داروی ایرانی یا داروی خارجی؟؟؟!!!
sadafv
ترجیح می دهید کدام را مصرف کنید؟
3 کاربر تاکنون رای داده است
  1. 1. ترجیح می دهید کدام را مصرف کنید؟
    • 0
    • 3
    • 0
سلام به دوستای گلم
امیدوارم همگی سلامت باشید:icon_gol:
اغلب از گوشه و کنار یه بحث هایی می شنویم که داروی ایرانی بهتره یا خارجی؟! بعضیا میگن کلا داروی ایرانی تاثیر نداره یا داروی خارجی معجزه می کنه!(:w58:) یا این که داروهای ایرانی خیلی عوارضشون زیاده و واسه آدم کلی مشکل ایجاد می کنن...برخی هم میگن خوب داروی ایرانی ارزون تره پس می صرفه که مصرف کنیم یا چون ارزون تره معلومه که از مواد درست و حسابی و تاثیر گذار واسه ساختنش استفاده نشده و ....
شما چقدر با این حرف ها موافقید؟به نظرتون مثلا استفاده از بروفن(ایرانی) با قیمت کمتر به صرفه تره یا Advil (نوع خارجی بروفن) با قیمت بیشتر؟وقتی بیمار بشید یا اگر بخواید به کسی توصیه کنید مصرف نوع ایرانی یک دارو رو ترجیح می دید یا خارجی رو؟فکر می کنید داروهای ایرانی تاثیر نداره و کلا مصرفش الکیه و فقط عوارض داره یا فرقی با نوع خارجی نداره؟
از شنیدن نظراتتون خوشحال می شم ...
داروهای آمریکایی که عالیند.
یک شربتی هست برای سرماخوردگی که واقعا معجزه میکنه.
البته بستگی داره این داروی خارجی از کجا بیاد.
اما از اون جایی که بهم ثابت شده،سلامت مردم برای حکومت های خارجی خیلی بیشتر اهمیت داره به داروهای تایید شده اونها بیشتر اعتماد دارم.
اما خوب قیمت کمتر داروهای ایرانی باعث میشه بیشتر از ایرانی ها استفاده کنیم.
ممنون
حالا سوال پیش میاد : فکر می کنید چرا داروهای ایرانی ارزان تره؟و این ارزان بودن چقدر به کیفیت دارو مربوط می شه؟
اگر شما سیاست گذاری بودی در ایران،ترجیح می دادی تحقیقات و درنتیجه بودجه ی مربوط به این بخش بیشتر به سمت افزایش کیفیت داروهایی که بیشتر مردم استفاده می کنن باشه یا تولید داروهای جدید و High tech ؟
چون که تحقیقات زیادی روی مراحل آزمایشاتی دارو صورت نمیگیره،وسایل تولید به اندازه کافی مدرن نیستند و کیفیتش هم متقابلا زیاد بالا نیست.
به نظرم هردوی این سیاست هایی که اشاره کردین در کنار هم باید دنبال بشه،یعنی همونطور که داروهای عادی مردم روز به روز با کیفیت تر بشه، داروهای نوین هم توسعه پیدا کنند.
این خیلی عالیه که هردو با هم و در کنار هم انجام بشه اما بودجه و امکانات این رو پوشش نمی ده در نتیجه توجه رو به یکی از این ها معطوف می کنن.
خوب سیاستی که الان وجود داره در کشور اینه که ما داروهای عمومی رو از کشورهایی که کیفیت خوبی دارند خریداری می کنیم اما تحقیقات رو بر تولید داروی جدید متمرکز می کنیم(مثل اینترفرون).
شما فکر می کنید این سیاست درسته یا نیازمند اصلاحی اساسیه؟اگر آره چه اصلاحی؟
یعنی تولید داخلی داروهای عمومی، هزینه سنگین تری دارد،حتی در دراز مدت؟
بستگی داره، هزینه اش چقدر باشه، من در جریان هزینه هاش نیستم.
100% قرص خارجی(البته منهای داروهای گیاهی تولید داخلی اونا بحثش جداست)
همین مقایسه ایی که خودتون انجام دادید....قرص ادویل و بروفن یا ژلوفن.....آدم یه بسته ژلوفن میخوره فایده نداره...:banel_smiley_4:..اما یه دونه ادویل کافیه تاثیرش هم عالیه.....
یا کسایی که میگرن دارن.....:hanghead: خیلی فرق هست بین داروهای ایرانی و خارجی....داروهای خارجی سریع تاثیرشون بهتر و زودتر هست.....(اما این هم بگم یه نوع دارو بود واسه میگرن خارجی بود تاثیرش عالی بود اما تقریبا یه جورایی اعتیاد آور بود:hanghead:)
تولید این داروها به تحقیقات زیادی احتیاج داره.چون علاوه بر تولید ماده ی موثره باید مواد دیگه ای که در یک دارو استفاده می شه(به نام کلی اکسپیان)رو هم بتونن به صورت مناسب تشخیص بدن و تهیه کنن.بخشی از کیفیت داروهای خارجی به خاطر اکسپیان های مناسبی هست که در اونا به کار رفته چون عوارض رو می تونه تعیین کنه،نحوه ی آزاد شدن دارو و ... تعیین می کنه.
حالا علاوه بر این تحقیقات باید دستگاه های پیشرفته ای باشه که بتونه در حجم بالایی اینا رو تولید کنه و هزینه های ثابتی که هست مثل اختصاص مکان،هزینه ی آب و برق و ...
در دراز مدت من فکر می کنم به صرفه است البته به شرطی که مطمئن باشیم متخصص تولید این دارو در کشور وجود داره!
منم فک میکنم خارجی
نمینش همین ادویل که دوستمون گفت
البته بالاخره داروهای ایرانیم داروئه ولی خب تو خیلی از موارد خارجیا تاثیر بیشتری دارن
ممنون
طبق تحقیقاتی که انجام شده داروهای ایرانی تاثیر دارن یعنی حد استاندارد رو دارن اما داروهای خارجی مثلا advil تاثیرش بیشتر از استاندارده!در این که این دارو کیفیت بالایی دارن شکی نیست اما آیا هر نوع دارو که خارجی باشه بهتر و موثرتر از داروی ایرانیه؟یا فقط بعضی برندهای خاص اینطورین؟برای مصرف دارو شما کلا دارویی که بگن خارجی هست رو ترجیح می دید به داروی ایرانی؟یا فقط در مورد بعضی از برندها این صدق می کنه؟
ممنون
من کلن مصرف دارو م برمیگرده به همون ادویل و دارو واسه میگرن....
واسه سرما خوردگی و آنفولانزا هم اگر بشه به جای گپسول ایرانی خارجی استفاده میکنم....چون شنیدم که کپسولهای ایرانی واسه کبد و کلیه ضرر زیادی داره....
اما یه قرص واسه سرما خوردگی اومده اسمش مینا کلد هست ایرانیه اما تاثیرش عالی بود.....واسه سرما خوردگی همین مینا کلد و کلد استاپ ایرانی....خوب تو این برند تاثیر این دوتا دارو عالی بود....
اما ویتامین سی خارجی تاثیرش فوق العادست.....
بقیه داروها رو هم اطلاع ندارم....
دارو مث کباب کوبیده نیست که هر کی هر چی خواست توی اون بریزه . یه فرمولی داره بسیار دقیق که یا میشه دارو یا کلا نمیشه .. اگه شد دارو فرقی با نوع خارجیش نداره . در ایران به علت اتکا بر طرح ژنریک بسیاری از داروها میتوانند فارغ از نا خالصی های غیر علمی تاثیر بهتری هم داشته باشند .. یادمان باشد که در به بازار امدن داور ها درخارج در بسیاری از مواقع دست شرکت های بزرگ در کاره یعنی اینحور نیست که همه ازمایشات لازم به دقت در مورد انها انجام شده باشه و دیگه هیچی نمونده باشه. بعدا در عمل و مصرف گندش در میاد اونم چه جوری ..مثلا داروی خواب اور و ارامبخش تالیدومید و تولد وسیع بچه های بی دست در اوایل نیمه دوم قرن گذشته در دنیا مصیبتی به پا کرد که در تاریخ همیشه باقی خواهد ماند ..
ممنون
البته من فکر می کنم داروها با هم می تونن تفاوت داشته باشن اما باید حد استانداردی رو داشته باشن!داروهای ایرانی بی اثر نیستن بلکه حد استاندارد رو دارن و تاثیر طبیعی رو میزارن حالا ممکنه یه داروی دیگه وجود داشته باشه که بالاتر از حد استاندارد باشه و در نتیجه اثر بهتری رو به وجود بیاره!
مثالی هم که در این مورد فرمودین ممکنه در مورد هر دارویی پیش بیاد!چون به تاثیر دارو در دراز مدت برمی گرده و تاثیراتی که می تونه روی نسل های بعد داشته باشه و در نهایت باعث جمع آوری دارو از بازار می تونه بشه.(هرچند در رابطه با تالیدومید بررسی های لازم انجام نشده بود ولی الان fda آمریکا عملکرد بسیار خوبی داره)
