رفع اشکال c++
poor!a
سلام به دوستان
تاپیک c++ رو شروع کردیم
اموزش c++
تقریبا هم تا اواخرش پیش رفتیم
دوستانی که با تاپیک پیش اومدن و همراه بودن اگه جایی دچار سوال و ابهام هستن
میتونن تو این تاپیک سوالاتشون رو بپرسن !
فقط خواهشی که دارم سوالات رو خیلی واضح بپرسید و با مثال لطفا !
خواهش دوم این که من به هر دلیلی اگه نتونستم پاسخگو باشم دوستانی که اطلاع دارن و جواب اشکالات دوستان دیگر رو میدونن لطفا از اطلاعاتشون مارو بهره مند کنند و کمکی به بنده کنند!
با تشکر و اروزی بهروزی
  • پاسخ 107
اولین سوال دوستان
من تو c99 می نویسم اگه بخام کد مربوط به جمع کردن دو عدد بزرگ را بنویسم(که تو آخرهای ص12 اومده ) چه تغییرهایی باید بدهم؟
به به ... چه تاپیکه عالی ای ...
سوال اول :
امکانش هست در C++ مقدار ذخیره شده رو ، ویرایش کنیم؟ چطور؟
باتشکر ... :icon_gol:
قول نمیدم ولی اگه تونستم کمک میکنم :sigh:
سوال اول :
ببین جواب میگیری ؟
مرسی مرسی ...
من اینجور نوشتم :
حالا این ارور رو میده
Warning C4700:uninitialized local variable 'j' used;
ولی منظورم این بود که ، مثلاً بک عدد یا اسم رو از ورودی بگیره ، در یک خانه از آرایه ذخیره کنه ...
بعد از اینکه ذخیره شد ، شماره آرایه رو بزنم ( اینجا از سرچ باید استفاده شه ، که انجامش مبدم)
محتوایات آرایه رو نشون بده و بتونم ویرایشش کنم ...
امکان پذیره؟
مرسی مرسی ...
من اینجور نوشتم :
امکان پذیره؟
c++کار نکردم ولی اگه جاوا بود به خاطر مقدار دهی نکردن jارور می داد
مرسی مرسی ...
من اینجور نوشتم :
امکان پذیره؟
حلقه ی دومی هم هیچوقت به پایان نمی رسه
من سوالتو نمی فهمم
اگه می فهمیدم راهنماییت می کردم
اولین سوال دوستان
با تبدیل 99 ها به تعداد رقم دلخواه در کد
من سوالتو نمی فهمم
ببین ... ما یه هتل داریم ...
هرکسی می خواد اتاقی بگیره ، باید ثبت نام کنه ...
ما اطلاعاتش مثل اسم و جنسیت و تعداد افراد و زمان ورود و ... رو میگیریم و ذخیره می کنیم ...
حالا ... ممکنه یکی از این اطلاعات به اشتباه وارد شده باشه ...
می خوام بدونم میتونم ویرایشش کنم ؟ چطور؟
مثلاً سرچش کنم .. بعد دکمه بزارم: 1 واسه آپدیت 2 : کنسل :ws52:
به زبان C++
به زبان C++
اولین مسئله اینه که ما بر چه اساسی اینها رو ذخیره کردیم
بعد به جای ارایه باید  از وکتور (در سی پی پی)یا استراکچر در سی استفاده کنی
بعد بهتره بر اساس اتاق ذخیره کنی چون اتاق ها ثابت اند و فقط افراد ان عوض می شود
در این حالت چون شماره ی اتاق را داریم احتیاج به سرچ نیست فقط یه تابع اپ دیت می نویسیم که در ان اول تمام مشخصات طرف رو چاپ می کنه بعد منتظر ورودی وایمیستی که درخواست بده کدوم رو می خواد تغییر بده بعد که مشخص شد ورودی جدید را می گیری و سرجایش می گذاری
بسیار عالی ... مرسی ...:a030:
فقط با وکتور آشنایی ندارم ... که امیدوارم سخت نباشه .... :w16:
سلام ... ممنونم میشم سوالم رو جواب بدید ...
یه حلقه For دارم ...
می خوام بهش بگم if(Sum==2(
از حلقه خارج شو ...
چطور بگم خارج شو؟:ws52:
از حلقه خارج شو ...
با دستور break :a030:
مرسی ... :icon_gol:
سلام دوستان ...من یه برنامه ی C++ دارم مینویسم ... تو این برنامه قراره اطلاعات با دستور ofstream در فایل ذخیره بشه و با ifstream اطلاعات خونده بشه ( از کشفیاته خودمه) :ws3:
حالا این هیچی ...
وقتی می خوام اطلاعات رو بگیرم ، می خوام یه شرط بزارم که طرف ، فقط عدد وارد کنه ..
. اگر عدد وارد نکرد ، یه اروری نشون داده بشه و دوباره ازش بخوایم عدد رو وارد کنه ...
اینم یه قسمتی از کد که قرار SID از نوع عدد وارد بشه :
پیشاپیش باتشکر از کمکتون (گل)
حالا این هیچی ...
خب من سوال زهرا رو تو سه تا محیط جواب میدم
C++ :
ba
scanf
voroodi migiri albate ieki az dastoorate voroodie
فکر کنم این میشه ولی شما باز سرچ کن میبینی چی میخواد ازت
;(scanf("%d",&a
محیط جاوا :
}(function valid_int(addad
((if(isNaN(addad
return false
else
;return ture
بعد بهش عدد میدی و ترو فالس میده
php :
((if(is_nan($a
بازم اشتباهی بود دوستان تصحیح کنن من خیلی وقت بود ننوشته بودم با کلی فکر یادم اومد :ws37:
  • 3 ماه بعد...
سلام.این برنامه تعداد عدد اول رو نشون نمیده! میشه ببینید اشکالش کجاست؟ممنون
//tedade adad aval dar araye
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
clrscr();
int k=0,r,i=0,x;
int a[]={3,7,9,14,8};
while(i<5)
x=a[i];
int b=1,z=1;
while(b<=x)
r=x%b;
if(r==0)
z++;
b++;
if(z==2)
k++;
i++;
cout<< k;
getch();
سلام شکوفه بانو ... این کدی که واستون نوشتم آرایه رو بررسی می کنه و یکی یکی مینویسه ایا عدد اول هستش یا نه ... و در آخر تعداد اعداد اول رو مینویسه ... اینم نتیجه :
:a030:
:hapydancsmil:مچکرم!
