تینا 15116 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۰ سلام به تمامی دوستان گلم دوستان تو درس نمایش داده استادم پروژه در مورد کابلهای hdmiبم داده سرچی کردم چیزی پیدا نکردم فقط میدونم همین کابل 3رنگه که به تلویریون و سی دی وصل میکنیم اگه کسی مطلبی داره بده ممنون میشم 3 لینک به دیدگاه
rezanassimi 9036 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۰ سلام به تمامی دوستان گلمدوستان تو درس نمایش داده استادم پروژه در مورد کابلهای hdmiبم داده سرچی کردم چیزی پیدا نکردم فقط میدونم همین کابل 3رنگه که به تلویریون و سی دی وصل میکنیم اگه کسی مطلبی داره بده ممنون میشم کابل hdmi با اون کابل سه رنگی که به وی سی دی وصل میکنی فرق داره کابل hdmmi اینه: که برای انتقال تصویر بصورت دیجیتالی با حجم انتقال بالا استفاده میشه در مورد ساختارش میخوای یا کاربردش؟ اینا یه چیزایی در مورد ساختارشه: Inside an HDMI cable There are nineteen pins in an HDMI connector, as seen in the following illustration: Pins 1 through 9 carry the three TMDS data channels (Transition Minimized Differential Signaling – the technology that allows DVI and HDMI to send high-speed digital data), three pins per channel. TMDS data includes both video and audio information, and each channel has three separate lines for + values, - values, and a ground or data shield. Pins 10 through 12 carry data for the TMDS clock channel, which helps keep the signals in synchronization. As with the TMDS data channels, there are separate lines for + values, - values, and a data shield. Pin 13 is carries the CEC (Consumer Electronics Control) channel, used for sending command and control data between connected devices. Pin 14 is reserved for future use. Pins 15 and 16 are dedicated to the DDC (Display Data Channel), used for communicating EDID (Extended Display Identification Channel) information between devices. Pin 17 is a data shield for the CEC and DDC channels. Pin 18 carries a low-voltage (+5V) power supply. Pin 19 is the Hot Plug Detect, dedicated to monitoring power up/down and plug/unplug events. اینم یه سری توضیحات عمومی: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. It represents a digital alternative to consumer analog standards such as Radio Frequency (RF) coaxial cable, composite video, S-Video, SCART, component video, D-Terminal, and VGA. HDMI connects digital audio/video sources such as set-top boxes, Blu-ray Disc players, personal computers (PCs), video game consoles (such as the PlayStation 3 and Xbox 360), and AV receivers to compatible digital audio devices, computer monitors, and digital televisions HDMI supports, on a single cable, any TV or PC video format, including standard, enhanced, and high-definition video, up to 8 channels of digital audio, and the Consumer electronics Control signal. It is independent of the various digital television standards such as ATSC and DVB as these are encapsulations of compressed MPEG video streams (which can be decoded and output as an uncompressed video stream on HDMI). A Digital Visual Interface (DVI) signal is electrically compatible with an HDMI video signal; no signal conversion needs to take place when an adapter is used, and consequently no loss in video quality occurs HDMI products started shipping in autumn 2003. Over 850 Consumer Electronics (CE) and PC companies have adopted the HDMI specification (HDMI Adopters). In Europe, either DVI-HDCP or HDMI is included in the HD ready in-store labelling specification for TV sets for HDTV, formulated by EICTA with SES Astra in 2005. HDMI began to appear on consumer HDTV camcorders and digital still cameras in 2006. Shipments of HDMI are expected to exceed that of DVI in 2008, driven primarily by the CE market 6 لینک به دیدگاه
تینا 15116 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۰ یعنی من انقد زبانم خوبه که بتونم اینو تر جمه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:w58: در مورد ساختارش میخوام. کمی هم در مورد کاربردش لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۰ رابط HDMIرابط پیشرفته ی HDMI یا High definition Multimedia Interface در سال 2002 توسط یک کنسرسیوم بزرگ که متشکل از شرکت های بزرگی مثل فیلیپس، هیتاچی، سونی، توشیبا و شرکت های دیگر بود به بازار عرضه شد. در مجموع HDMI به عنوان اولین رابط انتقال دهنده همزمان صدا و تصویر در دنیا شناخته می شود که قادر است اطلاعات را به صورت غیر فشرده (Uncompress) به وسایل صوتی و تصویری هماهنگ با این رابط انتقال دهد که این مسئله باعث حفظ کیفیت تصویر و صدا تا حد چشمگیری می شود.توسعه دهندگان رابط HDMI انواع مختلفی از این رابط را به بازار عرضه کرده اند که هر یک از قابلیت و مزایای مختلفی نسبت به نسخه قبلی خود برخوردار است. اما تنها چیزی که در این میان همیشه حفظ شده قابلیت سازگاری با نسخه های قبلی (backward compatible) این رابط پیشرفته است که به عنوان یکی از مزایای آن شناخته میشود. به طور کلی 4 نسخه مختلف از رابط HDMI توسط توسعه دهنده گان این رابط به بازار عرضه شده اند که در ادامه به بررسی اجمالی آن می پردازم:انواع رابط HDMI:*نسخه 1: این رابط در ماه دسامبر سال 2002 به بازار عرضه شد که از مشخصات فنی زیر پشتیبانی می کند:1. کابل تک برای انتقال صدا و تصویر با حداکثر انتقال اطلاعات 4/9Gbps یا 490 مگابایت در ثانیه2. انتقال بیش از 165 میلیون پیکسل در ثانیه برای فرمت های تصویری3. انتقال 8 کانال صدا با دقت 24 بیت و 192 کیلوهرتز*نسخه 1/1: این رابط که در ماه می سال 2004 به بازار عرضه شد از مشخصه فنی زیر پشتیبانی میکند:1. قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی محافظتی در فرمت DVD Audio*نسخه 1/2: رابط HDMI نسخه 1/2 در ماه آگوست سال 2005 توسط شرکتهای توسعه دهنده این رابط ارایه شد که از مزایای بیشتری نسبت به نسخه قبلی خود برخوردار بود. به ظور کلی مزایای این رابط را میتوان در 3 گروه اصلی تقسیم بندی کرد:1. قابلیت پشتیبانی از دیسکهای نوری Super Audio2. امکانات ارتباط به منابعی مانند کامپیوتر3. پشتیبانی از منابع تصویری و صوتی با ولتاژ بالا*نسخه 1/3: رابط HDMI نسخه 1/3 آخرین نوع از این رابط پیشرفته است که در ماه می سال 2006 با بازار عرضه شد. این رابط که به عنوان پیشرفته ترین نسخه از رابط HDMI شناخته می شود خود شامل 3 زیر مجموعه 1/3 1/3a 1/3b است و دارای مزایای کلی زیر است:1. کابل تک برای انتقال صدا و تصویر با حداکثر انتقال اطلاعات 10/2Gbps یا 1/02 گیگابایت در ثانیه2. افزایش عمق رنگ.(پشتیبانی از دقت 30 36 48 بیت برای عمق رنگ)3. پشتیبانی از قابلیت هماهنگی ( انطباق پذیری) صوتی.automatic audio syncing4. پشتیبانی از فرمت Dolby TrueHD, DTS-HD برای اتصال به تقویت کننده های خارجی( منظور آمپریفایر هایی با پشتیبانی از رابط HDMI است)5. پشتیبانی از فرمت استاندارد رنگ XVYCC6. ارائه در نسخه کوچک یا mini برای اتصال به وسایلی مانند دوربینهای فیلمرداریدر کل باید عرض کنم که کابلهای HDMI قابلیت پشتیبانی از وضوح 480i,480p,720p,1080i,1080p را دارند.شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از i و p در فرمت HD چیست؟به طور کلی فرمت HD به دو گروه اساسی تقسیم بندی میشود:1-فرمت i: این حرف که از ابتدای کلمه interlace گرفته شده نشان دهنده این موضوع است که در این فرمت تمام پیکسل ها و خطوط در یک زمان پرداازش نمیشوند بلکه در ابتدا تعدادی از پیکسل ها پردازش می شود و در مدت زمان اندکی بقیه پیکسلهای باقی مانده پردازش میشود. به عنوان مثال 6 پیکسل را تصور کنید که هر کدام یک عدد مشخص از 1 تا 6 دارند. حال میخواهیم این 6 پیکسل را در حالت interlace پردازش کنیم. پس در این روش ابتدا پیکسلهای زوج را پردازش میکنیم، یعنی 2، 4 و 6. بعد از این موضوع دقیقا پیکسل های فرد 1، 3 و 5 مورد پردازش قرار میگیرند. با این روش تمام پیکسل ها با اختلاف زمان کمتری نسبت به یکدیگر پردازش میشوند. البته این روش یک مشکل دارد و آن هم ایجاد لرزش تصویر یا Flicker در هنگام افزایش اندازه تصویر وسرعت تعویض فریم ها است.2-فرمت p: این فرمت نوع توسعه یافته فرمت i است که امروزه در بعضی از تلویزیون های جدید مشاهده میشود. در بیان ساده می توان بزرگترین تفاوت فرمت p با i را در نحوه پردازش پیکسل ها و خطوط دانست. به طور کلی در فرمت progressive تمام خطوط و پیکسل ها در یک زمان پردازش می شود. پس به همین علت تصاویری که براساس این فرمت ساخته میشود فاقد هرگونه لرزش یا Flicker خواهد بود.به طور کلی فرمت تصویر و تلویزیون ها به سه گروه اصلی تقسیم بندی میشوند:1-فرمت استاندارد: در این حالت تصاویر از دقت 720 پیکسل به صورت افقی و 480 پیکسل به صورت عمودی برخوردارند که معمولا در تلویزیون های استاندارد دیده میشود.این همان کیفیت فیلمهای dvd موجود در بازار است. این گونه دیسکها را چه با کابل HDMI و چه با کابل S-VIDEO وصل کنیم یک کیفیت را به ما ارائه میدهند. البته این نکته را فراموش نکنید که اگر دستگاه پخش دی وی دی شما قابلیت پردازش و بهبود تصویر را دارد، حتما از کابل HDMI استفاده کنید.2-فرمت HD: در فرمت HD کاربر قادر خواهد بود تصاویر را با دقت 1280 پیکسل به صورت افقی و 720 پیکسل به صورت عمودی مشاهده کند که در این صورت کیفیت قابل مشاهده بهبود فراوانی می یابد.3-فرمت Full HD: در فرمت Full HD کیفیت تصویر به بهترین حد خود می رسد و کاربر قادر خواهد بود کوچکترین جزئیات تصویر را به راحتی مشاهده کند. در این فرمت تصویر حداکثر 1920 پیکسل به صورت افقی و 1080 پیکسل به صورت عمودی قابل مشاهده خواهد بود. پس به همین علت به این نوع فرمت 1080 نیز اطلاق میشود که در کل نشان دهنده حداکثر پیکسل های تصویر در حالت عمودی است.http://forum.persiantools.com/t101615.html 4 لینک به دیدگاه
