Zeshto 514 ارسال شده در 9 بهمن، 2010 کتاب استریتر مکانیک سیالات را نیاز دارم مکانیک سیالات استریتر Fluid mechanics L. Streeter برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
unification 207 ارسال شده در 2 بهمن، 2011 سلام تو این تاپیک اگه کتاب یا مقاله با موضوع مهندسی شیمی لازمتونه درخواست بدید تا اگه تونستیم براتون پیدا کنیم فقط چندتا نکته رو رعایت کنید لطفا 1- از بودن کتاب مورد نظرتون دراینترنت مطمئن باشید 2- کتابهای فارسی اکثرا ممنوعیت پخش اینترنتی دارن به دلیل حمایت از تولید کنندگان پس لطفا هرکتابی که استادتون گفت رو نیایید درخواست بدید 3- درخواستهاتون رو کاملا واضح با ذکر نام نویسنده ویرایش مورد نظر ونام کامل کتاب به انگلیسی بزارید درغیر این صورت حتی اگه وجود داشته باشند پاسخی داده نمیشه 4- از ارسال کتاب به ایمیل دوستان معذورم به شخصه پس لطفا ایمیل نزارید 5- کمک کنید تا نشون بدیم مهندسی شیمی چیزی از بقیه رشته ها کم نداره پس شرکت دربحث ها واموزش وهمیاری چیزی از کسی کم نمیکنه همین دیگه اگه کسی درخواستی داره بسم الله 3
serato2011 72 ارسال شده در 4 آذر، 2012 سلام یه پروژه در مورد کریستال ملامین میخوام، اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشم. 2
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 4 آذر، 2012 Melamine Crystal Description Usually prepared by heating dicyandiamide under pressure an alternate method starts by first heating urea and ammonia and then the resulting mixture of ammonia and isocyanic acid reacts over a solid catalyst at about 752 °F (400 °C) to form melamine. Melamine is then purified by recrystallization from water. Used in organic synthesis, leather tanning, and melamine resins. Specification Purity Wt % 99.8 Color (Pt-Co) 20 max Turbidity (Kaolin ) 20 max Moisture ( H2O) Wt % 0.1 max PH - 7..5 -9.5 Dissolubility (HCHO) Minute 10 max Size (Below 80 Mesh ) Wt % 80 min H2O Solubility @20ْ C - Clear Ash Content Wt % 0.03 max. Hydrophobia test Minute 40 min Technical Data Molecular Formula: C3N6H6 Weight: 126.12 Structural formula: N H2N-C C-NH2 N C NH2 Physical properties White crystal powder Sans taste Boiling Point: Sublimes Melting Point: Vapor Pressure: 50 mm at 599 °F (315 °C) Vapor Density (Air = 1): 4.34 Appearance and Odor: Monoclinic, colorless prisms. Molecular Weight: 126.15 g/mol Specific Gravity (H2O = 1 at 39 °F (4 °F)): 1.573 at 482 °F (250 °C) Water Solubility: Slightly soluble SPECIFIC HEAT: 1.473 KJ/Kg ْ C. SOLUBILITY: Soluble in, · Glycerol · Pyridine · Hot ethylene glycol Acetic acid Formaldehyde and similar organic solvents CHEMICAL PROPERTIES Melamine is a weak alkalescent and can react with different acids to form melamine salt. It hydrolyses in strong acids or alkali solutions. In the process of hydrolyzing, hydroxyl group gradually substitutes amide to form diamide cyanurate, amide cyanurate and cyanuric acid. “Addition compound “can be formed by reaction of melamine with aldehyed, one important example is reaction of melamine with formaldehyde solution. SOLUBILITY IN WATER: Temperature 20º C 35º C 50º C 75º C 94º C 100º C Solubility (g/100g Water) 0.33 0.60 1.05 2.40 4.59 5.14 Packing Spec: Bags of 25 kgs each Dimension of bags: 62x48x10 Net weight of each bag: 25 Kgs Net weight of each pallet: 1250 kgs Dimension of pallet: 100x120x130 cm Dimension of jumbo bag: 148 ± 3 cm 120 ± 3 cm 128 ± 3 cm Base material: PP grade PY0400 Additives: 1.5%U.V. Stabilizer (G.ch.) sib a G.or equvament 1.0% White colure master batch. 3
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 4 آذر، 2012 سلام پروژه ی کامل رو فکر نمیکنم کسی داشته باشه. ولی این ترکیبات و ساخت کریستال که فکر میکنم به دردت بخوره 2
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 4 آذر، 2012 طرح توجیهی تهیه ملامین رو دارم اگه لازم داشتی بگو که بفرستم 2
ali aliakbar 22 ارسال شده در 13 دی، 2012 سلام بنده به دو کتاب که نام آنها در ذیل آورده شده است نیاز فوری دارم آیا کسی می تواند در خصوص دانلود آنها بنده را راهنمایی کند؟ 1- Chemical Process Control – Stephanopoulos 2- Process Control Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance 2nd edition Thomas E. Marlin 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 13 دی، 2012 سلام چندتا لینک میزارم. ایشالا حداقل یکیشون کمکتون بکنه Chemical Process Control – Stephanopoulos برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
mim-shimi 25686 ارسال شده در 13 دی، 2012 2- Process Control Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance 2nd edition Thomas E. Marlin برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
ali aliakbar 22 ارسال شده در 16 دی، 2012 سلام در خصوص دانلود حل تمرین کتاب ذیل کسی می تواند کمک کند؟ process modeling simulation and control for chemical engineers by:william l. Luyben با تشکر 1
maryam 2009 369 ارسال شده در 16 دی، 2012 سلام بر همه دوستان عزیزم میشه این کتابا را واسم پیدا کنید خیلی نیاز دارم ممنون applied numerical methods, by:Gerald conduction heat transfer, by:V.Arpaci convection heat transfer, by:V.Arpaci smith chemical engineering kinetics,3rd,McGramlti H-F.Rase chemical reactor design for process plant Wiley 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 16 دی، 2012 سلام بر همه دوستان عزیزم میشه این کتابا را واسم پیدا کنید خیلی نیاز دارم ممنونapplied numerical methods, by:Gerald conduction heat transfer, by:V.Arpaci convection heat transfer, by:V.Arpaci smith chemical engineering kinetics,3rd,McGramlti H-F.Rase chemical reactor design for process plant Wiley سلام گلم اگه چیزشکن داری، از لینک اول استفاده کن applied numerical methods, by:Gerald برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 16 دی، 2012 conduction heat transfer, by:V.Arpaci [h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h][h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h] 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 16 دی، 2012 H-F.Rase chemical reactor design for process plant Wiley [h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h][h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h] 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 16 دی، 2012 سلامدر خصوص دانلود حل تمرین کتاب ذیل کسی می تواند کمک کند؟ process modeling simulation and control for chemical engineers by:william l. Luyben با تشکر سلام لینکایی رو تونستم پیدا کنم که نیاز به چیزشکن دارن. فعلا اینا رو داشته باشین تا لینکای دیگه رو پیدا کنم [h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h][h=3] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h]
mim-shimi 25686 ارسال شده در 16 بهمن، 2012 با سلام. دوست عزیز کتاب ون نسو اگه میشه بهم بدبد.با تشکر سلام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
jaguar19 11 ارسال شده در 23 بهمن، 2012 سلام حل المسائل یا راهنمای کتاب سیدر لوین رو میخوام ممنون میشم راهنمایی کنید Seider W.D., Seader J.D., Lewin D.R., Product and process design principles, هر ویرایشی باشه اشکال نداره فقط حل المسائل باشه. 1
