دانلود نرم افزار eplan electric p8 v2.0
نام نرم افزار : Eplan Electric P8
منبع :
شرکت تولیدی : Eplan
ورژن : 2.0 (آخرین ورژن)
قالب : RAR
توضیحات : جديدترين نسخه نرم افزار EPLAN در سال 2007 توسط شركت Eplan‌ ارائه شد. Eplan نرم افزاري کامل براي پروسه هاي صنعتي، اتوماسيون صنعتی، مديريت پروژه هاي الکتريکي و هر جايي که نياز به يک فرايند کنترلي است ميباشد.با اين نرم افزار ميتوان از يک تابلوي برق کوچک گرفته تا سيستمهاي الکتريکي و کنترلي يک نيروگاه توليد برق را طراحي نمود.
همه آنهايي که با نسخه هاي قبلي اين نرم افزار (EPLAN 5.X ,EPLAN 21) کار کرده اند مي دانند که اين نسخه ها عليرغم تواناييهاي بيشماري که داشتند داراي کاستيهايي در زمينه گرافيک ، محيط کاربري خسته کننده ، پيچيدگي و تو در تويي صفحات ، عدم پشتيباني از استانداردهاي مختلف و تبديل آنها به يکديگر ، دياگرامهاي خروجي محدود،محدوديت در ايجاد سيمبولها،خطاهاي بيشمار و گاها بي مورد و طاقت فرسا بودن برطرف کردن آنها و ... بودند.
همه اين ايرادها از ديد مهندسين و متخصصين شرکت EPLAN دور نماند و آنها را بر آن داشت تا اينبار به شيوه اي جديد و کاربر پسندتر علاوه بر رفع نواقص نسخه هاي قبلي امکانات بيشتري به آن بيفزايند در اين نسخه که بر اساس قابليتهاي Object-Oriented و Graphic طراحي گرديده است و از مزاياي هر دو بستر استفاده مي نمايد. علاوه بر افزايش قابليتهاي نرم افزاري، امكان كاربري بسيار ساده ، پشتيباني وسيعتر از DATA BASE آخرين توليدات شرکتهاي مهم همچون
ABB,MOELLER,FESTO,SIEMENS,HARTING,PHOENIX CONTACTKUKA, Entrelec,RITTAL و ... بارز است.
در زير به برخي از تواناييهاي اين نرم افزار اشاره مي کنيم:
  • سهولت در انتقال پروژه ها،ماکروها،سيمبولها، فرمها و... که قبلا با نسخه هاي EPLAN 5.X ,EPLAN 21 طراحي شده اند.
  • پشتيباني فوق العاده از سيستمهاي کنترل هيدروليک و پنوماتيک و LIBRARY کامل از المانهاي مربوطه
  • امکان ايجاد نقشه هاي P&I ابزار دقيق طبق استاندارد IEC
  • امکانات گرافيکي وسيعتر نسبت به نسخه هاي قبلي مانند
  • REDIUS DIMENSION , LINER DIMENSION
  • ايجاد نسخه هاي پشتيبان و فشرده سازي پروژه ها و همچنين امکان ارسال با EMAIL و سادگي RESTORE کردن آنها
  • خروجيهاي بسيار گسترده که به برخي از آنها اشاره مي شود:
  • Cable conection diagram
  • Cable assignment diagram
  • Cable diagram
  • Cable overview
  • Connection list
  • Device-connection diagram
  • Device tag list
  • Enclosure legend
  • Form documentation
  • Option overview
  • Parts list
  • Pin-connection diagram
  • Placeholder object owerview
  • PLC card overview
  • PLC diagram
  • Plot frame documentation
  • Plug diagram
  • Plog overview
  • Potential overview
  • Revision overview
  • Structure identifier overview
  • Summarized parts list
  • Symbol overview
  • Table of contents
  • Terminal-connection diagram
  • Terminal-strip overview
  • Terminal diagram
  • Terminal line-up diagram
  • Title page/cover sheet
  • ارتباط با نرم افزارهاي برنامه نويسي مثل SIMATIC MANAGER و مبادله فايل ASSIGNMENT LIST جهت سهولت در ايجاد ماکروهاي ورودي و خروجي PLC ها
  • توانايي استفاده از كليه استاندارد هاي رايج همانند: IEC 61346 ، ANSI ، JIS ، NEPA و استاندارد روسي GOST و تبديل اتوماتيك اين استاندارد ها به همديگر
  • نمايش توپولوژيهاي باسهاي مختلف براي شبكه كردن PLC ها
  • داراي ماكروهاي زيادي در زمينه هايي مثل:
  • استارترهاي موتورهاي الكتريكي
  • circuit breakers
  • درايورهاي VFD
  • فيوزها و المانهاي محافظتي
  • و......
حجم : 1.16 گیگابایت
پسورد : 4shar1ng
دانلود از سرور اصلی سایت :
(195.3 MB) |
(195.3 MB) |
(195.3 MB) |
(195.3 MB) |
MB)|
(179.01 MB)
دانلود ار سرور 4shared :
(200 MB) |
(200 MB) |
(200 MB) |
(200 MB) |
(200 MB) |
MB)دانلود ار سرور Mediafire :
(462 MB) |
(462 MB) |
(134 MB) |
(195.3 MB) |
(195.3 MB) |
(179.01 MB)
منبع :
EPLAN Electric P8 2.0 SP1 4831 32bit & 64bit
نرم افزار ePLAN P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است در واقع ePLAN P8 یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای یک پروژه بوده و با توجه به امکانات و تواناییهای فراوانی که در اختیار کاربران قرار می دهد توانسته است که در طی چندین سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطوح جهانی حدود 8000 مشتری در 30 کشور جهان جذب نماید.
اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 بسپارید تا لیست قطعات ،‌ نقشه کلیات ، لیست ارتباطات و .... را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشد.
از مزایای این نرم افزار :
  • در زمان طراحی و اجرای پروژه بطور قابل ملاحظه ای صرفه جوی شده و از عملیات تکراری که سبب خستگی نیرو ها و او اتلاف انرژی می شود جلوگیری می گردد.
  • باعث جلوگیری از بروز اشتباه شده و مانع اتلاف وقت و انرژی برای رفع خطاهای پیش آمده خواهد شد .
  • محدودیتی در بکارگیری یک استاندارد بخصوص وجود ندارد.
  • سادگی و گستردگی دامنه کار با پرژه ها و عدم نیاز به خود نرم افزار جهت مشاهده نتایج پروژه.
  • سادگی و راحتی پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.
  • حجم کار و زمان پروژه های بعدی بطور قابل ملاحظه ای بعلت استفاده از پروژه های قبلی کاهش می یابد و باعث جذب پروژه های بیشتری خواهد شد.
امکانات این نسخه EPLAN Electric P8 - Professional :
  • API Extension
  • Change of standard
  • EPLAN Fluid (Add-On)
  • EPLAN PPE (Add-On)
  • EPLAN Project Refrence
  • Mounting Panel
  • Multi Language Translation
  • PLC & Bus Extension
  • Project managment
  • Project option
  • Revision Management
  • Single Line
  • User Rights Management
  • EPLAN W3 Language
توجه : این نرم افزار بر روی ویندوز 7 32بیتی به راحتی فعال می شود ولی در نسخه 64 بیتیمشکل در فعال سازی دارد ، اگر کسی روشی برای فعال سازی آن یافت به ما خبر دهد تا بقیه هم مطلع گردند .
نحوه فعال سازی Eplan :
مرحله 1 ) بعد از نصب فایل Emulator.exe را از پوشه کرک اجرا کنید . در ویندوز 7 بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه run as adminstrator را بزنید .
مرحله 2 ) به تب Driver بروید و دکمه INSTALL را کلیک کنید . در این لحظه باید متن Status : driver is installed در پایین صفحه ظاهر شود
مرحله 3 ) به تب Emulator بروید و دکمه Start Service را کلیک کنید . اگر تا اینجا مشکلی نبود متن HASP/HARDLOCK Emulator Service is running نمایش پیدا خواهد کرد . در ویندوز سون 64 بیتی اروری دریافت می کنید و نمی توانید نرم افزار را کرک کنید .
مرحله 4 ) به تب DONGLES وارد شوید . دکمه Load dump کلیک کنید . فایل 5189.dng را از پوشه کرک انتخاب نمایید.
مرحله 5 ) فایل SN-U10066.EGF در پوشه کرک را به آدرس زیر کپی نمایید .
برای ویندوز اکس پی :
C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/EPLANCommon/
برای ویندوز 7 :
C:\Users\Public\EPLAN\Common
از برنامه لذت ببرید
توجه : در هنگام کار با نرم افزار به اینترنت متصل نشوید .
حجم فایل: 1.12GB
[TABLE]
[TR]
[TD] دانلود
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
