*Reyhaneh* 3812 ارسال شده در 15 اسفند، 2012 ergonomics : ارگونومی ( دانشی کاربردی که به ویژگی هایی از مردم می پردازد که بایستی در طراحی شیوه ها و نظام ها مورد توجه قرار گیرد تا مردم و اشیا به شیوه ای موثر و ایمن نسیت به هم عمل کنند.) 5
سامیار220 10919 ارسال شده در 15 اسفند، 2012 نوار آبچکان........Regula pl regu·lae [h=2]Definition of REGULA[/h] 1 : an architectural band or fillet esp. when one of a series beneath the taenia in a Doric architrave of which each corresponds to a triglyph above and has a row of six guttae on its lower side 5
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 Trabeation : سازه ای از تیرها، ستون ها و نعل درگاه های افقی، تیر یا پیشانی که از ویژگی های معماری یونان و تا حدی روم قدیم است. Post and lintel, "prop and lintel" or "trabeated" is a simple construction method using a lintel, header, or architrave as the horizontal member over a building void supported at its ends by two vertical columns, pillars, or posts. This architectural system and building method has been commonly used for centuries to support the weight of the structure located above the openings created by windows and doors in a bearing wall. 2
*Reyhaneh* 3812 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 nave: شبستان کلیسا، بخش اصلی یا مرکزی یک کلیسا که از رواق ورودی تا محراب یا جایگاه سرودخوانان ادامه داشت و معمولا توسط راهروهایی قابل دسترسی بود. 1
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 8 فروردین، 2013 Module : پیمون ؛ واحد اندازه گیری که در تناسبات شیوه های معماری به کار می رفت. 4
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 13 فروردین، 2013 Modillion : سگدست یا طاقچۀ دیوار کوبِ کوچک در قرنیز شیوۀ کورنتی و شیوه های مختلط در زیر حاشیۀ قرنیز. 2
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2013 Neoclassicism : نئوكلاسيک Neoclassicism is the name given to Western movements in the decorative and visual arts, literature, theatre, music, and architecture that draw inspiration from the "classical" art and culture of Ancient Greece or Ancient Rome.
