بررسی دلایل خطای صفحه آبی ویندوز ( bsod )
یه ندا به من میدادی مندس.
شاید میتونستم یه کاری کنم Bro . :sigh:
دیگه کار از کار گذشته بود برا ...:sigh:
بعضی موقع ها فکر میکنم با خودم که بهتر !! هر چی بود و نبود ...هر خاطره ای ، رفت !!:sigh:
  • 2 ماه بعد...
  • پاسخ 56
با سلام.
من در مورد کار با این برنامه 2تا مشکل اساسی دارم.
مشکل اولم اینه که فایلی در فولدر minidump برای من وجود نداره و فقط فایل اصلی memorydumpوجود داره که اونم حجمش حدود 480M است.
مشکل دومم اینه که اگر فایل memorydump را به برنامه وارد کنم هیچگونه آثار مثبتی بهم نمیده
این متن کل عملیاتیه که بعد از مدت 5 ساعت انجام شده:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e4e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03093e90
Debug session time: Wed Feb 29 00:17:41.416 2012 (UTC + 3:30)
System Uptime: 0 days 5:53:18.244
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available.
The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state.
.load wow64exts will do this if you haven't loaded it already.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {20, 2, 0, fffff880018843bd}
Probably caused by : Unknown_Image ( tcpip!InetDereferenceLocalAddressAf+1d )
Followup: MachineOwner
16.2: kd:x86> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000020, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff880018843bd, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0000000000000020
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
fffff880`018843bd 48 dec eax
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to 0000000000000000
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: tcpip!InetDereferenceLocalAddressAf+1d
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
BUCKET_ID: INVALID_KERNEL_CONTEXT
MODULE_NAME: Unknown_Module
منون میشم که راهنمایی کنید.
با سلام.
Machine Name:
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0xD1
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
پست اول رو مطالعه کردین؟
در مورد تنظیمات برای ذخیره سازی Kernel Memory Dump بجای Complete memory dump و دخیره سازی اون.
اطلاعاتی که گذاشتی ، بجز یه سری اطلاعات پایه در مورد دلیل پایه ای خطا ، هیچ چیزی رو نشون نمیده.
این خطا زمانی اتفاق میفته که یک پروسه ای که در حالت Kernel Mode اجرا میشه ، سعی داشته به بخشی از حافظه دسترسی پیدا کنه که اجازه ی دسترسی به اون رو نداشته و میخواسته بطور غیر قانونی به اون آدرس ، دسترسی پیدا کنه. دلیلش هم میتونه یه درایور ناهماهنگ و . . . باشه.
دلایل جزئی تری در مورد دلیل اصلی خطا ذکر نشده.
با سلام مجدد.
نمیدونم اما این آخرین آنالیزیه که دارم...
Loading Dump File [C:\Users\Nana\Desktop\022912-9094-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e53000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03098e90
Debug session time: Wed Feb 29 18:11:25.179 2012 (UTC + 3:30)
System Uptime: 0 days 6:26:31.006
BugCheck 50, {fffffa880a6f0410, 0, fffff80002ef7221, 5}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!MmUnmapViewInSystemCache+d1 )
0: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffa880a6f0410, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002ef7221, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800031040e8
fffffa880a6f0410
FAULTING_IP:
fffff800`02ef7221 4d8b4240 mov r8,qword ptr [r10+40h]
MM_INTERNAL_CODE: 5
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
00000000`00000000 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!MmUnmapViewInSystemCache+d1
ممنون میشم اگه منو کمک کنی
سلام من مشکل ریستارتو دقیقا هر یک ساعت یکبار دارم. اوایل اون صفحه آبیه میومد بعد خیلی زود ریستارت میشد اما الان دیگه آبیه نمیاد یکدفعه ریستارت میشه.
اگه میشه کمکم کنید.
این فایلو با کمک برنامه General Reporter 2.1 ساختم:
اینم فایلی که تو مسیر C:\Windows\Minidump بود.
اینم مشخصات سیستم :
اینم فایل لوگی که برنامه HiJackThis بهم داده:
با احترام.
اگه میشه کمکم کنید.
اینم مشخصات سیستم :
با احترام.
درووود
مشکل به احتمال زیاد مربوط به نرم افزار ESET Smart Security هست.
یکی از سیستم فایل های این نرم افزار ، احتمالا در سطحی اجرا میشه و میخواد به قسمتی از page file ها دسترسی داشته باشه که اجازه نداره.
سیستم هم خطای صفحه آبی میده.
این نرم افزار رو پاک کن ، سیستم رو ریستارت کن و بعد از این کارا ورژن جدید و متناسب با سیستم عاملت رو نصب کن.
  • 3 ماه بعد...
سلام ممنون از اموزش عالیتون. من مشکلی که دارم اینه که فایل 498 کیلو رو دانلود کردم اما برای اجراش نت فرام ورک ازم خاست. بعد نت فرام ورک چهار رو دانلود کردم برایه اجرایه اونم ازم wicخاست بعد که اونم دانلود کردم خاستم اجراش کنم. این پیغامو زد/windows xp?? منظورش چیه؟ ویندوزم 32 بیت یرویس پک دو هست/
دوست عزیز ، آموزش نصب رو بطور کامل مطالعه کردین؟
بعضی از Component های Windows SDK برای نصب نیاز به .Net Framework 4 داره ولی برای نصب WinDbg نیازی به این فایل نداریم.
بعد از دانلود ، فایل رو اجرا کنین و اگه خطایی در رابطه با .Net مشاهده کردین ازش رد شین.
سلام معذرت میخام ولی ادرس لینکی که برا اموزش گذاشتین میره برا جاییکه باید winsdkباید دانلود کرد. حالا اونو باید دانلود کرد یا نهwindbgرو؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.
البته بگم من اونwinsdkرو هم میخام نصبش کنم نت فرام ورک ازم میخاد. حالا مشکل کارم چیه؟ببخشید اماتورم دقیقتر راهنمایی بفرمایین ممنون میشم.
دوست عزیز ، windbg در پکیج winsdk قرار داره که شما دانلودش کردی ( همون فایل 500 کیلوبایتی ).
بعد از باز کردن اون فایل ( winsdk ) ، طبق آموزش گزینه ی تیک خورده و انتخاب کن و دیگه هیچ گزینه ای رو فعال نکن.
بعد شروع به دانلود و نصب windbg میکنه.
غیر از پکیج windbg کدوم پکیج رو انتخاب میکنی؟ کلا با باز کردن winsdk مشکل داری؟ گزینه های نصب رو میتونی ببینی ؟
دوست عزیز ، windbg در پکیج winsdk قرار داره که شما دانلودش کردی ( همون فایل 500 کیلوبایتی ).بعد از باز کردن اون فایل ( winsdk ) ، طبق آموزش گزینه ی تیک خورده و انتخاب کن و دیگه هیچ گزینه ای رو فعال نکن. بعد شروع به دانلود و نصب windbg میکنه.غیر از پکیج windbg کدوم پکیج رو انتخاب میکنی؟ کلا با باز کردن winsdk مشکل داری؟ گزینه های نصب رو میتونی ببینی ؟
سلام نمیدونم چرا نصبش مشکل داشت ولی الان اون صفحه تو اموزش اومده ممنون. فعلا مشکلی ندارم . برم دنباله اموزشتون.
بازم به مشکل خوردم دانلود نمیشه. بنظرم نسخه 64 بیتیwinsdkرو دانلود کردم. البته اون ادرس لینک فقط یه دانلود از winsdkداره. که انگار نسخه 64 بیتی هست درسته؟
  • 1 سال بعد...
این فایل 497kbاجرا نمیشه!!!!!!!!!
واسه این چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • 7 ماه بعد...
سلام دوست عزیز والا منم چند وقتی هست با این مشکل صفحه آبی دست و پنجه نرم میکنم
بردم سیستم رو کامپیوتری میگشتن شاید از رم یا هارد کامپیوترم باشه
بردم پیش یکی از دوستان و با نرم افزار واسم چک کرد بهم گفت که مشکل از درایور 1394 ت هست
من کارت صدای حرفه ای استفاده میکنم و از طریق کارت فایروایر به سیستم وصلش میکنم
هم هنگام کار قطع و وصلی صدا دارم هم مدتی که میگذره صفحه آبی رو بهم نشون میده
حالا من علت رو پیدا کردم از نظر شما چطوری میتونم رفعش کنم ؟؟؟
برو مسیر زیر :
C:/Windows/Minidump
دو سه تا از آخرین فایل های dmp رو اینجا آپلود کن تا بررسی کنم ببینیم چی به چیه.
سلام و ممنون از آموزشی که گذاشتید من تازه این مطلب رو خوندم و طبق مراحلی که گفته شده پیش رفتم فایل dmp رو هم دادم به برنامه که اطلاعاتی که پیوست کردم رو نشون داد
مشکل من اینه که به صورت رندوم (دفعات بالا ) موقع استفاده از فایرفاکس و گاهی هم IE سیستم کرش میکنه و ریستارت میشه (صفحه آبی نمیاد) با برنامه bluescreenview چک میکنم میگه ایراد از طرف فایل hal.dll هست
مشکلم با تعویض ویندوز و بایوس مادربرد هم حل نشد و چندتا آنتی ویروس هم برای اطمینان از ویروسی نبودن تا حالا عوض کردم و سیستم ویروسی نیست و تقریباً مطمئنم از ویروس نیست مشکلم
اگر ممکنه یه راهنمایی بکنن دوستان ایراد از کجاست ممنون میشم
اینم اطلاعات لازم :
اینم اطلاعات لازم :
آخرین فایل های dmp رو بذار اینجا
خدمت شما
خدمت شما
احیانا به تازگی کامپیوترت رو اورکلاک نکردی؟ مثلا دستکاری بایوس مادربورد و دست زدن تنظیمات مربوط به پردازنده مثل ولتاژ و فرکانس و .... یا هر دستکاری دیگه ای.
برای اطمینان یک بار تنظیمات بایوس رو به حالت restore default در بیار تا تنظیمات اعمال شده به حالت اولیه برگرده.
چک کن ببین از بین تنظیمات پردازنده در بایوس ، گزینه ای مثل Intel C1E Speed Step فعال نباشه و اون رو disable کن.
دمای پردازنده رو هنگام استفاده از سیستم بطور منظم چک کن ببین آیا over heat نمیشه ؟
