سیندخت 18786 ارسال شده در 1 آذر، 2011 چند سوال 1. در زمینه مباحث مکانیک معانی این اصطلاحات چی هست؟:ydm47612zsesgift969 Trim goggle spade equal percentage 2. در مورد سایز ورودی و خروجی نازل های شیر کنترل، سایز ورودی (inlet nps ) کوچک تر از سایز خروجی (outlet Nps )هست یا کوچک تر مساوی؟؟؟ 3. وسایل انبساطی چی هستن؟ 5
Ehsan 112346 ارسال شده در 1 آذر، 2011 به p mehdi q پیام بده بیاد تو این تاپیک. او تو این زمینه ها اطلاعاتش بیشتره میتونه راهنماییتون کنه. 5
p mehdi q 6226 ارسال شده در 2 آذر، 2011 چند سوال1. در زمینه مباحث مکانیک معانی این اصطلاحات چی هست؟:ydm47612zsesgift969 Trim goggle spade equal percentage کلمه ی اول که به معنی مرتب کردن هست که در نرم افزار های مدلسازی بیشتر استفاده میشه کلمه ی دوم رو نمی دونم کلمه ی سوم هم به معنی درصد کل هست !:JC_thinking: اما یه نکته ی اساسی ... این کلمه ها همه در زبان عمومی هم معنی دارن ..برای همین اگر میخوای دقیق تر جواب بگیری باید متن تخصصی که این کلمات توش استفاده شده رو بدی 2. در مورد سایز ورودی و خروجی نازل های شیر کنترل، سایز ورودی (inlet nps ) کوچک تر از سایز خروجی (outlet Nps )هست یا کوچک تر مساوی؟؟؟ انواع شیر کنترل وجود داره که برای مقاصد مختلف به کار میره .. nps ورودی و خروجی در هر کدوم از انواع مختلف شیر های کنترل میتونه متفاوت باشه مثلا یه جایی قصد هست در خروجی فشار کمتر باشه ... طییعتا ضخامت خروجی تفاوت میکنه با جایی که قراره فشار ورودی و خروجی برابر باشن 3. وسایل انبساطی چی هستن؟ نمی دونم منظورت از وسایل انبساطی چی هست؟! یه بویلر هم میتونه وسیله انبساطی باشه و در پایپینگ در قسمت ساپورت ها expantion support ، به منظور تحمل بارهای ناشی از انبساط استفاده میشه الان دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه که تجهیزی مستقیما برای انبساط استفاده بشه 7
سیندخت 18786 مالک ارسال شده در 2 آذر، 2011 مرسی.:flowerysmile: در مورد سوال 3 بله الان که اینو گفتی و ارتباطش با ساپورت رو، مطمئن شدم. یک نوع بست آویز هست. سوال 1 هم تو متن نبودن!! TRIM فکر کنم همونیه که شما گفتی. EQUAL PERCENTAGE الان گشتم ظاهرا مربوط به شیرهای کنترل هستش. توی شیرهای کنترل بسته به باز کردن ساقه و در نتیجه جریان عبوری چند حالت به وجود میاد که یکیش این هست. اون یکی لغته رو اصلا پیدا نکردم!! 5
سیندخت 18786 مالک ارسال شده در 2 آذر، 2011 راستی TRIM این هم می شه. الان دیدم قسمت های داخلی شیر مثل ساقه و دیسک و ..... Valve Trim The internal elements of a valve are collectively referred to as a valve's trim. The trim typically includes a disk, seat, stem, and sleeves needed to guide the stem. A valve's performance is determined by the disk and seat interface and the relation of the disk position to the seat. 4
