درقسمت کنترل کیفیت(quality control) دستگاه پروفایل پرژکتور قرار دارد.
از این دستگاه برای اندازه گیری ابعادی –زوایا-شعاع و کمان های موجود و اندازه گیری و کنترل گام پیچ استفاده می شود.
دقت اندازه گیری ابعادی آن 0.001 میلیمتر است. این دستگاه دارای یک صفحه گردان به موازات محور افق با زاویه 360 درجه ودقت 1 درجه است که برای چرخش میز دستگاه استفاده می شود . این میز در راستای محور x و y هم حرکت خطی داشته و توسط میکرو متر کنترل می شود دقت این ریز سنج ها 0.005 میلیمتر و دامنه اندازه گیری آن محدود می باشد. کلگی دستگاه در راستای محورz
حرکت بالا و پایین داشته و تثبیت می شود این حرکت به دلیل تنظیم مناسب لنز دستگاه با چشم اپراتور می باشد. کلگی حول محورy به اندازه 25 درجه قابل تنظیم بوده که 12.5 درجه در جهت ساعت و 12.5 درجه در جهت پاد ساعت می باشد. برای انجام هر کاری مثل اندازه گیری و کنترل گام عدسی های مربوط به آن روی دستگاه سوار شده و کارهای خواسته شده را با آن انجام داد . این دستگاه دارای یک جعبه متعلقات بوده که شامل انواع لنز ها- چشمی ها و چراغ ها یدکی است.
پروفایل پروژکتور یک وسیله پیشرفته صنعتی با طراحی منحصر به فرد می‌باشد. تصویر نمونه را یا به شکل مسطح یا به شکل طرح یا ‏هر دو شکل می‌توان بوضوح با بزرگ نمایی دلخواه روی پرده تنظیم شده به تصویر کشید.‏ این دستگاه از طریق نور انعکاسی و نور عبوری امکان اندازه گیری قطعات را بدوت این که نیرویی به انها وارد شود فراهم می‌کند از ‏این دستگاه برای اندازه گیری ابعاد و زوایا قطعات لاستیکی که با کوچکترین نیرو تغییر شکل می‌دهند و با قطعاتی که هیچ گونه دسترسی ‏به ابعاد داخلی آنها نداریم استفاده می‌شود استفاده می‌شود این دستگاه با بزرگنمایی سطح قطعه به وسیلهٔ تعویض لنزهای اندازه گیری ‏از ۵ تا ۱۰۰ برابر امکان اندازه گیری قطعات را برای ما میسر می‌کند. این دستگاه باید در آزمایشگاه به دور از نور ارتعاشات و گرد و ‏غبار و رطوبت باشد .‏
قسمت‌های تشکیل دهنده:‏ ‏۱- لنز‏ ‏۲- پروژکتور یا روشن کننده ‏۳- روشن کننده‌های سطح‏ ‏۴- میز دستگاه‏ ‏۵- صفحه روشن کنندهٔ دایره‌ای شکل‏ ‏۶- صفحه نمونه‏ ‏۷- چرخ مرکزی‏ ‏۸- پراب ‏
چند مدل از این دستگاه:
پروفایل پروژکتور مدل RPP-350
پروفايل پروژكتور مدل RPP-3000
  • RPP-3000.jpgبزرگنمايي استاندارد 10 برابر
  • سايز صفحه نمايش 300 ميلي متر
  • Stage متحرك متقاطع به سايز 150 در 150 ميلي متر
  • ميزان حركت Stage, 50*50 ميلي متر (با استفاده از قالب مدرج)
  • داراي Stage مدرج شيشه اي چرخشي به سايز 70ميلي متر
  • Micro Head استاندارد 0-25 ميلي متر
  • حداقل شمارش 0.01 ميلي متر
  • وسعت ديد 30 ميلي متر
  • داراي سيستم خنك كننده بدون صدا و لرزش
  • داراي ***** زرد ، كاور ، Power Supply Cord ، فيوز ، لامپ ، لباس سيليكون و دفترچه راهنما
  • لوازم جانبي انتخابي : Stage متحرك به سايز 200*300 ميلي متر با قابليت حركت 50*100 ميلي متر ، Plate شيشه اي به سايز 100*200 ميلي متر، ديجيتال ميكرومتر LC 0.001mm و سيستم DRO با ميكرومتر ، لنزهاي شيئي پروجكشن 20 ، 25 و 50
پروفايل پروژكتور مدل RPP-250
  • RPP-250.jpgبزرگنمايي استاندارد 10 برابر
  • سايز صفحه نمايش 250 میلی متر
  • Stage متحرك متقاطع به سايز 125*125 میلی متر
  • ميزان حركت Stage تا 35*35 میلی متر
  • داراي Stage شيشه اي اندازه گيري چرخشي 62 میلی متر
  • Micro Head استاندارد 0-25 میلی متر
  • حداقل شمارش 0.01 میلی متر
  • وسعت ديد 25 میلی متر
  • داراي ***** سبز ، Power Supply Cord ، كاور ، فيوز ، لامپ ، لباس سيليكون و دفترچه راهنما
  • لوازم جانبي انتخابي: ديجيتال ميكرومتر LC 0.001mm -لنزهاي شيئي پروجكشن 20 و 50
دستگاههای پروفایل پروژکتور یا سایه نگار نوری ( Profile Projector )
مقدمه :
پروفایل پروژکتور یا سایه نگار نوری از وسایل اندازه گیری نوری پرمصرف بوده که کاربرد فراوانی در صنعت دارند . به چند دلیل این دستگاه کاربرد زیادی را در اندازه گیری قطعات دارا می باشد :
I. مناسب برای اندازه گیری قطعات پلاستیکی .
II. توانائی اندازه گیری داخل قطعات شیشه ای ( فیلمان داخل لامپها )
III. توانائی در بدست آوردن تصاویر از سطوح قطعات و عکسبرداری از آنها .
IV. توانائی در اندازه گیری کامل قطعات توسط متعلقات ویژه آن .
V. سهولت کار با آن .
امروزه در پروفایل پروژکتورهای نسل جدید اطلاعات مورد نیاز به صورت دیجیتالی ذخیره می شوند و این امر باعث میگردد که ابزار اندازه گیری نوری دارای آینده ای اطمینان بخش باشند .
طرز کار و تشریح ساختمان پروفایل پروژکتور :
ساختمان پروفایل پروژکتور تشکیل شده از یک منبع تولید نور ، لنزهایی جهت بزرگنمایی تصویر قطعه ، آینه هایی جهت منعکس کردن تصویر ، صفحه نمایش جهت نشان دادن تصویر بزرگ شده قطعه و میز دستگاه که در بر گیرنده قطعه کار می باشد . در روی میز دستگاه دو میکرومتر در جهت y و x سوار شده اند که توسط آنها می توانیم میز دستگاه را جابجا نمائیم . این میکرومترها توسط دو سیم به یک سیستم دیجیتالی متصل می باشد که توسط آن می توانیم جابجائی میز دستگاه را تا حد 1 میکرون اندازه گیری کنیم . طرز کار آن نیز به این صورت است که هنگامی که قطعه کار روی میز ماشین قرار میگیرد و دستگاه روشن میشود از منبع تولید نور ، نوری به قطعه تابیده میشود بعد توسط لنزهایی ، تصویر پدید آمده از قطعه بزرگ شده و توسط آینه ای این تصویر بر روی صفحه نمایش منعکس میشود . بزرگنمایی تصویری که در صفحه نمایش نشان داده میشود میتواند از 5 برابر تا 100 برابر باشد که بستگی به لنزهایی دارد که روی ماشین سوار است . در روی صفحه نمایش خطوطی تحت زاویه 45 درجه و 90 درجه حک شده است که با جابجا کردن میز ماشین توسط میکرومترها و تنظیم کردن قطعه روی این خطوط میتوانیم ابعاد قطعه را با تقسیمات 1 میکرون اندازه گیری کنیم . البته لازم به ذکر است که تصویر بزرگ شده قطعه را در روی صفحه نمایش می توانیم توسط کاغذ پوستی رسم نمائیم و توسط گونیا و خط کش ، ابعاد و زوایای خواسته شده را از روی تصویر استخراج نمائیم . البته طول ابعاد استخراج شده از روی کاغذ پوستی باید با عدد بزرگنمائی تقسیم نمود .
انواع پروفایل پروژکتور :
پروفایل پروژکتورها بر اساس نوع تابش نور در سه نوع مختلف دسته بندی میشوند :
I. نوع رو به بالا
II. نوع رو به پائین
III. نوع افقی
قسمتهای مختلف یک پروفایل پروژکتور شامل :
a) لنز ( عدسی ) روشن کننده
b) روشن کننده طرح
c) روشن کننده سطح
d) عدسی ( لنز ) بزرگ کننده جهت روشن نمودن سطح
e) صفحه روشن کننده
f) صفحه نمونه
g) چرخ مرکزی ( جهت تمرکز دادن )
h) صفحه کترل
i) پنل ورودی
j) کنتور ( شماره گر ) زاویه ای
