تبدیل فایل pdf به word و فرمت های دیگر
mona_serendipity
شاید شما هم بسیاری از مواقع فایل و یا کتاب های آموزشی مفیدی رو از اینترنت دانلود کرده باشید که فرمت اونها ( قطعا !) PDF هستش و در مواقع لازم نتونستید از متنهای این فایلها برای کارهای خودتون استفاده کنید چون در هنگام کپی کردن از این نوع فرمت، قطعا خروجی شما نوشته های بی معنی رو در بر داره. نرم افزارهای تبدیل PDF به word کم نیستند ولی بزرگترین مشکل اونها، پشتیبانی نکردن از زبان شیرین فارسی هستش.
بعد از گشت زدنهای بسیار در دنیای مجازی و همینطور پک های نرم افزاری که در دسترسم بود، بالاخره یک نرم افزاری پیدا کردم که از زبان فارسی هم پشتیبانی کنه و خروجی فایل مورد نظرم، مثل فایلPDF اصلی، کامل و درست باشه.
حجم این برنامه 4.15MB هستش و کار کردن با اون خیلی راحته.
این نرم افزار فایل های PDF شما رو به غیر از تبدیل به word به فرمتهای دیگه ای مثل DXF, XML ,Excel, Text, Powerpoint و... هم تبدیل میکنه.
برای استفاده ی راحت تر از این برنامه لطفا به فایلهای آموزشی ضمیمه شده، توجه فرمایید.
این برنامه رو خودم با چند فایل مختلف تست کردم و کاملا درست کار می کنه. :a030:
  • 5 هفته بعد...
PdfGrabber نرم افزاری عالی برای تبدیل فایل های فارسی PDF متون و تصاویر به فرمت های معروف آفیس با ساپورت فونت فارسی بطور کامل است. این نرم افزار قدرتمند بخوبی و بسرعت می تواند متون ، عکس و دیگر محتویات فایل های PDF فارسی را به راحتی به صورت یک فایل متنی به فرمت های معروف مانند Word , Excel , AutoCAD / DXF , Powerpoint , Images , XML , Text , RTF تبدیل کند .
برخی از قابلیت های این برنامه :
- قابلیت دارا بودن ابزار های مختلف برای ویرایش متون و تغیر سایز دادن و انتخاب سایز فونت و غیره … .
- قابلیت تبدیل بسیار سریع فایل های PDF به دیگر فرمت های ذکر شده.
- یکی از قابلیت های ارزشمند برنامه این است که در جلوی page بطور مثال بنویسید ۵-۱ و فقط نرم افزار ۵ صفحه اول فایل pdf را تبدیل می کند.
- قابلیت ساختن فونت های زبان فارسی در هنگام تبدیل فایل مورد نظر.
source.gif توضیحات:
آموزش نحوه استفاده از نرم افزار و تنظیمات آن:
۱٫ ابتدا برنامه را دانلود و بعد نصب و آنرا به بندید.
۲٫ فایل کرک را در فلدر اصلی نصب برنامه کپی و آنرا جایگزین فایل اصلی نمائید.
۳٫ برنامه را اجراء و باز کنید.
۴٫ از طریق Add فایل PDF را از روی هارد انتخاب و open کنید.
۵٫ از طریق لیست منو نرم افزار فرمت مورد نظر را جهت تبدیل انتخاب کنید.
۶٫ اکنون دکمه Export را کلیک کنید تا پنجره ی جدید باز شود و در منو کشویی Text alignment گزینه Layout Tab Stoo را انتخاب کنید و در سمت چپ صفحه تیک ۴ گزینه ی Embed TrueType Font و Allow Superior-/inferior font و Export lnes as graphic و Image را فعال کنید و OK را بزنید.
۷٫ اکنون عمل تبدیل بسرعت انجام میشود و پروسه تبدیل را شاهد خواهید بود.
۸٫ در فلدر My Documents پوشه ای بنام PdfGrabber درست می شود.
۹٫ حال این پوشه را باز کنید و در داخل آن فایل آفیس word تبدیل شده و نیز یک پوشه فونت ساخته شده مشاهده می کنید.
۱۰٫ توجه مهم قبل از اینکه نرم افزار را از حالت اجراء خارج و آنرا به بندید به جهت اینکه برای اینکه فایل آفیس Word بدست آمده بزبان فارسی در کامپیوتر شما سیو بماند باید پوشه فونت را باز کنید و همه فونت های مربوط و ساخته شده را در فلدر اصلی فونت ویندوز در درایور C / ویندوز کپی نمائید.
۱۱٫ حال برنامه را به بندید و از فایل آفیس Word که بزبان فارسی کامل میباشد استفاده نمائید.
توضیح مهم :
- در صورتی که فونت های ساخته شده را در فلدر فونت ویندوز کپی نکنید بعد از بستن نرم افزار فونت فایل آفیس تبدیل شده بهم خواهد ریخت.
- چنانچه بخواهید قسمتی از مطلب و یا تصویر بصورت جداگانه تبدیل کنید باید عمل ویرایش انجام بدهید . بنابراین وقتی که فایل PDF را در محیط برنامه Add کردید قبل از اینکه آنرا تبدیل کنید برای ویرایش متن فایل PDF و انتخاب مطالب و یا تصاویر باید دکمه / آیکون Range Eiditor را در سمت چپ محیط نرم افزار کلیک کنید تا صفحه ویرایش باز بشود و بعداز انجام تغیرات آنرا سیو و دکمه تبدیل را کلیک کنید.
password.gifپسورد فایل:
نکته: برای دانلود مستقیم باید روی لینک مربوطه کلیک کنید و آدرس را در نرم افزار دانلود خود قرار دهید و سپس دانلود را شروع کنید.
  • 1 سال بعد...
ممنون از راهنماییت....تبدیل کرد ولی بهم ریخته و پایین کلمات پاک شده!:ws52:
راهی هست؟
والا برای فارسی مشکل داره، نمیدونم... :ws52:
سلام خدمت دوستان
این نرم افزار که می خوام معرفی کنم مانند ورد 2010 می مونه و نرم افزار خیلی خوب و کارامدی هست ولی در حالت کلی فکر نکنم که هیچ نرم افزرای بتونه pdf فارسی رو درست convert کنه...:ws3:
در هر حال من خیلی حرفه ای باهاش کار نکردم اگه شما تونستید و باهاش ور رفتید و درست شد اطلاع بدید (در همین پست)
32 بیتی و 64 بیتی هم به طور مجزا داخلش هست.:w16:
منبع:
word به pdf ؟؟
نه!
pdf به word
من با این برنامه که معذفی کردین کار کردم....فارسی رو نمی تونه تبدبل کنه ولی خیلی میشه باهاش روی pdf مانور داد...ینی از همه مبدل ها که تاحالا دیدم بهتره!:ws2:
سلام مطالبش بهم ریخت
