با سلام به همه......... :flowerysmile:
بحث تبدیل و Convert فایل ها به پسوندهای دلخواه و مورد نیاز چیزی هستش که خیلی از نفرات تو جاهای مختلف بهش نیاز پیدا میکنند و علاوه بر این مورد برنامه و نرم افزار مورد استفاده هم گاهی مشکل ساز میشه.....
برای Convert هر نوع فایل نرم افزار خاصی وجود داره ولی مطلب مهم اینه که کیفیت و کارایی و امکانات کدوم نرم افزار بهتر هستش و علاوه بر این موارد کدوم سرعت بهتری در تبدیل دارند.....
یکی از این موارد تبدیل فایل های صوتی با پسوندهای مختلف به خصوص پسوندهای معروف MP3 و WMA به صورت فایل قابل اجرای Flash با پسوند معروف SWF هستش که از اون توی وب سایتها بشه استفاده کرد.......
در رابطه با نحوه قرار دادن فایل چندرسانه ای Flash با پسوند SWF که به عنوان مثال یه موسیقی خاص رو شروع به پخش کنه توی قرار دادن فایل های فلش در پست های ارسالی وآموزش قرار دادن آهنگ (Flash) در Profileها موارد مورد نیاز گفته شده ولی به جهت اینکه برنامه های Convert کننده که تو این بخش ها گفته شده بعضاً امکانات مطلوب رو نداره و یا اینکه مشکل فعالسازی کامل دارند تو این تاپیک برنامه قدرتمند و در عین حال ساده Hootech MP3 to SWF Converter 3.0 رو به صورت گام به گام توضیح میدم و در ابتدا لینک دانلود برنامه به همراه Crack و Patch برای فعالسازی کامل ارائه میشه.....
امیدوارم که مفید واقع بشه..... :flowerysmile:
نرم افزار قدرتمند MP3 to SWF Converter 3.0 محصول شرکت نرم افزاری Hoo Technologies که قابلیت تبدیل فایل های صوتی با پسوندهای MP3, WAV, AAC, M4A, WMA, OGG به فایل Flash با پسوند SWF را دارا میباشد یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در رابطه با تبدیل می باشد.
با استفاده از این نرم افزار شما قادر خواهید بود که فایل های مورد نظر خود را از طریق مسیر پوشه دلخواه و یا با انتخاب فایل های مورد نظر به محیط برنامه اضافه کنید و موارد را به صورت مجزا و یا به صورت گروهی تبدیل نمایید.
از جمله امکانات این برنامه میتوان به قابلیت ضبط صدا با کیفیت بالا از منابع ورودی مختلف اشاره نمود. به عنوان مثال میتوانید صدایی را که از Speaker سیستم در حال پخش است را با کیفیت مورد تنظیم توسط گزینه های پیش فرض ضبط کرده و آن را به فایل Falsh تبدیل کنید.
این نرم افزار بیش از 40 نوع پسوند را پشتیبانی میکند که عبارتند از:
AAC, AIFF, AIF, AIFC, AFC, AU, CDA, ADX, AC3, FLAC, FLA, MO3, MOD, XM, IT, S3M, MTM, UMX, APE, MAC, MP3, MP2, MP1, M4A, M4B, MP4, MPC, MP+, MPP, SND, OGG, OGA, SPX, TTA, WAV, WAVE, WV, WMA, WMV, and ASF
از جمله قابلیت های مفید این نرم افزار می توان به Panel قابل کنترل و همچنین قابل تغییر برای پخش فایل Flash تبدیل شده اشاره کرد که قابلیت سفارشی سازی نیز دارد.
دانلود نرم افزار با حجم 1.5MB:
پس از نصب نرم افزار از یکی از موارد Crack و یا Patch استفاده کنید و نه از هر دو مورد....
دانلود Crack نرم افزار:
دانلود Patch نرم افزار:
پس از نصب نرم افزار از Patch استفاده کنید....
و یا
تصویری از محیط برنامه:
Record: با استفاده از این گزینه قادر خواهید بود که صدا را ضبط کرده و سپس آن را به فایل SWF تبدیل کنید.
با استفاده از بخش Recording Quality میتوان کیفیت فایل ضبط شده را مشخص نمود و همچنین از بخش Volume نیز میزان صدا را تنظیم کرد. برای شروع عملیات ضیط از گزینه Record و پخش و دخیره و تبدیل آن نیز به ترتیب از گزینه های Play و Save As و Convert to SWF استفاده میشود.
Add Files: میتوانید فایل های دلخواه خود را از مسیر مورد نظر به جهت تبدیل به محیط برنامه اضافه کنید. فایل های پشتیبانی شده توسط این نرم افزار بیش از 40 نوع پسوند مشهور صوتی میباشند که این مورد بسیار عالی است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید پسوندهای پشتیبانی شده در برنامه زیاد هستند همچنین میتوان از قابلیت MultiSelect (انتخاب چندتایی) هم استفاده کرد.
Add Folder: با استفاده از این گزینه میتوان پوشه حاوی فایل های صوتی دلخواه را به جهت تبدیل به برنامه اضافه نمود.
Remove All: از این گزینه برای حذف همه فایل ها و مسیر پوشه های اضافه شده به محیط برنامه به جهت تبدیل استفاده میشود.
Convert All: کلیه موارد موجود در لیست برنامه را به فایل Flash تبدیل میکند. این تبدیل با تنظمیات و مسیر مشخص شده انجام میشود که از قسمت Options قابل تنظیم میباشد.
Options: با استفاده از این گزینه میتوان تنظیمات برنامه را مشخص نمود که در پست بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
Options: این گزینه پس از انتخاب یک کادر محاوره ای جدید را باز خواهد کرد که دارای سه سربرگ است که به شرح ذیل است:
سربرگ SWF Options: با استفاده از این سربرگ میتوان میزان Frameها و نحوه پخش و تکرار فایل Flash ، شکل و ظاهر Panel کنترلی فایل SWF ، رنگ و طرح آن را به صورت دلخواه تغییر داد.
بهترین مورد از میان Panel های کنترلی گزینه Track Volume Time به نظر میرسد که دارای بیشترین ابزار کنترلی نمایشی است.
سربرگ Sound Options: با استفاده از این بخش میتوان مواردی از قبیل کیفیت و Bit Rate صدای فایل Flash ، اینکه از چه بازه زمانی فایل تا چه قسمتی تبدیل شود یا به عبارتی مشخص شود از دقیقه و ثانیه خاصی تبدیل صورت گیرد و همچنین میزان بلندی صدای فایل تبدیل شده را مشخص نمود.
سربرگ Output Options: با استفاده از این سربرگ نیز میتوان مشخص نمود که مسیر فایل های تبدیل شده در کجا باشد و اینکه آیا در همان مسیری که فایل های اولیه وجود داشته اند قرار گیرند و یا در مسیر مشخص شده توسط کاربر.
پس از انجام تنظیمات و تایید آن میتوان با کلیک برروی موارد اضافه شده در لیست برنامه مشاهده میشوند از لیست گزینه های کلیک راست موجود استفاده نمود که شامل مواردی از قبیل پخش فایل ، تبدیل به فایل SWF ، اجرای فایل SWF و... می باشد.
در انتها نیز با کلیک برروی گزینه Convert All تمامی موارد موجود در لیست با تنظیمات مشخص شده شروع به تبدیل خواهند کرد.
امیدوارم این مورد مورد استفاده عزیزان قرار بگیره........ :rose:
موفق و سربلند و دلخوش باشید..... :ws21: :flowerysmile:
متاسفانه هردو ارور میده
پس از نصب نرم افزار از یکی از موارد crack و یا patch استفاده کنید و نه از هر دو مورد....
دانلود crack نرم افزار:
دانلود patch نرم افزار:
لینک کرکش مشکل داره!!
اینو نصب کنین درست میشه
ای داد بیداد ببخشید........ :icon_redface:
لینک تصحیح شد.... دانلود
- یا
:rose:
  • 8 ماه بعد...
کسی نرم افزاری رو میشناسه که بشه ، فایل های ویدویی رو به فلش swf کرد و دکمه ی play و اینا هم داشته باشه؟
  • 2 ماه بعد...
دوستان، من نمیتونم این برنامه ر و تو ویندوز 7 کرک کنم !
کسی نیست که یه کرک دیگه از این برنامه داشته باشه ؟ یا سریالش رو ؟ یا فایل exe کرک شده رو داشته باشه ؟
  • 2 سال بعد...
لینک دانلود کرک مشکل داره
تشکر
