براي پايان نامم نياز به مقالاتي در باره ماشينكاري مدرن و روش هاي مدرن ماشينكاري و ماشينكاري مواد پليمري دارم.
اگر براتون مقدوره و درسترسي دارين مقاله زير را هم ميخوام
CIRP Annals - Manufacturing Technology, Volume 51, Issue 2, 2002, Pages 611-634
http://www.noandishaan.com/forums/showpost.php?p=237157&postcount=95
  • پاسخ 358
با سلام آقا پیمان لطف کنین لینک دانلود مقاله های زیر رو واسم بگذارین.
ممنون:icon_gol:
Iron aluminide–Al2O3 composites by in situ displacement reactions: processing and mechanical properties
R. Subramanian,C.G. McKamey, J.H. Schneibel, L.R. Buckand P.A. Menchhofer
Thermal stability of FeAl intermetallics prepared by SHS sintering
and
Mechanically activated synthesis studied by X-ray diffraction in the Fe–Al system
F. Charlot, E. Gaffet, B. Zeghmati, F. Bernard and J. C. Niepce
In situ time-resolved diffraction coupled with a thermal i.r. camera to study mechanically activated SHS reaction: case of Fe–Al binary system
F Charlot, F Bernard, E Gaffet, D Klein and J.C Niepce
ممنون:icon_gol:
and
خدمت شما
به مقاله دوم دسترسی نیست.
با سلام . من به كتاب هاي زير نياز دارم .البته اگر موضوعات مشابه نيز باشد خوب است . مرسي
Principles of Mineral Processing
Publisher: Society for Mining Metallurgy & Exploration - 2003-08
ISBN: 0873351673
Materials Recovery from Municipal Waste (Pollution Engineering and Technology)
By: Alter
Publisher: CRC Press - 1983-11-30
ISBN: 0824771346
Solid waste processing and resource recovery
smeal_gholizadeh@yahoo.com
thanks very much
principles of mineral processing
publisher: society for mining metallurgy & exploration - 2003-08
isbn: 0873351673
materials recovery from municipal waste (pollution engineering and technology)
by: alter
publisher: crc press - 1983-11-30
isbn: 0824771346
solid waste processing and resource recovery
thanks very much
لطفا لینک دانلود کتاب رو از دیتابیس های علمی قرار دهید.
با عرض سلام خدمت آقا پیمان.به خاطر ایجاد همچین سایت و تمامی زحمات شما کمال تشکر را دارم.بنده دانشجوی مهندسی متالورژی هستم.برای درس پروژه در مورد موضوع (فسفاته کاری روی بر روی سطح فولاد ساده کربنی ) همراه با مقدمه و منابع و..... ( خلاصه کامل کامل باشه ) یک پروژه می خوام.اگه واسم تهیه بفرمایید ممنون میشم.لطفا به صورت فارسی و word 2007 باشه .با تشکر.
در این مورد مطلبی در آدرس زیر هست که به مرور زمان تکمیل می شود. لطفا پیش از طرح سوال از قابلیت سرچ انجمن استفاده نمایید.
فسفاته کاری: مکانیزم تشکیل لایه فسفاته و خواص آن
  • 3 هفته بعد...
1.Influence of thermo-mechanical processing and different post-cooling techniques on structure and properties of an ultra low carbon Cu bearing HSLA forging
A. Ghosh, Samar Das, S. Chatterjee, B. Mishra and P. Ramachandra Rao
2.Effects of Nb on microstructure and continuous cooling transformation of coarse grain heat-affected zone in 610 MPa class high-strength low-alloy structural steels
Y.Q. Zhang, H.Q. Zhang, W.M. Liu and H. Hou
3.Bainite Transformation Under Continuous Cooling of Nb-Microalloyed Low Carbon Steel
Hai-long YI, Lin-xiu DU, Guo-dong WANG and Xiang-hua LIU
4.Effects of Deformation on Bainite Transformation During Continuous Cooling of Low Carbon Steels
Lin-xiu DU, Hai-long YI, Hua DING, Xiang-hua LIU and Guo-dong WANG
5.The role of carbon on the kinetics of bainite transformation in steels
D. Quidort and Y. Bréchet
6.Producing the nano/ultrafine grained low carbon steel by martensite process using plane strain compression
S.M. Hosseini, A. Najafizadeh and A. Kermanpur
شرمنده از دوستان
دسترسی من برای مدتی قطعه
در اولین فرصت و با دسترسی مجدد مقالات رو قرار خواهم داد
موفق باشید :icon_gol:
salam
zemne tashakor azinke vaght gozashid
man ta 10 maghale dar rabete ba padide haye enteghal ehtiahe fori daram age komakam konid mamnoon mishim
من امیر حسین تقوایی نویسنده مقاله "- تاثير اندازه ي پودر و فشار پرس بر خواص مغناطيسي کامپوزيت هاي مغناطيسي نرم آهن- فنوليک" هستم. این مقاله به صورت پوستر قبول شده ولی در حال حاضر من هیچ گواهی قبولی و خود متن مقاله را ندارم. میشه لطفا متن و گواهی قبولی رو (اسکن شده ) برام ارسال کنید؟
با سلام:
من مقاله زیر را می خواستم
55- تولید نانو پودر فریت کبالت با استفاده از روش شیمیایی پلیمراسیون کمپلکس و بررسی خواص مغناطیسی آن
سلام پيمان جان
اگه زحمتي نيست اين کتاب رو لينکشو بذار .من هرچي گشتم فقط پولي پيدا کردم
Analysis of welded structures
residual stresses, distortion, and their consequences
1st ed.
by Koichi Masubuchi.
Published 1980
  • 4 هفته بعد...
با سلام.من نیاز فوری و شدید به مقاله 143- سنتز پودر نانوکامپوزيت Cu-Al2O3 با روش ترموشيميايي دارم.ممنون میشم اگر برام بفرستید
سلام پيمان جان
1st ed.
Published 1980
این فصل اول اون کتابیه که میخواید اقا محسن؟
اینم یه مقاله از Elsevier درمورد همون موضوعی که خواستین اقا محسن
ممنون لطف کردي آقا سجاد:icon_gol:
مقاله دانلود نشد
من کتاب رو نتونستم پیدا کنم
حالا باز منتظر پیمان باشید به هرحال ایشون استاد ما هستن
لطف داری داداش:icon_gol:
سلام پيمان جان
1st ed.
Published 1980
محسن جان شرمنده از بابت تاخیرم
کتاب رو متاسفانه پیدا نکردم
دو تا کتاب هست، امیدوارم تو اولی موضوع residual stress و Distortion باشه.
:icon_gol:
دشمنت شرمنده پیمان جان
دست گلت درد نکنه
حالا من خودم بازم دنبالش میگردم ببینم پیدا میکنم یا نه
