اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو
Cam Shaft housing محفظه ميل بادامك
Cam Shaft gear wheel چرخ دنده ميل بادامك
Cam Shaft gear locknut مهره قفلي ميل بادامك
Cam Shaft Chain زنجير ميل بادامك
Cam Shaft Casing محفظه ميل بادامك
Bushing بوش
Bushing inter mediate gear بوش دنده تايمينگ
Bushing بوش
Big end bearing ياتاقان ميل‌لنگ
Belt tightener تسمه سفت‌كن
Belt تسمه
Belt driven pulley پولي محرك تسمه- قرقره تسمه‌ران
Bell housing پوسته فلايويل
Bearing seat جاي ياتاقان- نشيمنگاه ياتاقان
Bearing Journal محور ياتاقان
Bearing Housing محفظه ياتاقان
Air relief valve شير هواگير
Push rod ميله فشاردهنده- ميله بالابر اسبك
Combustion Chamber محفظه احتراق- محفظه‌اي كه پس از بالا آمدن پيستون در بالاي پيستون وجود داشته و احتراق در آن صورت مي‌گيرد
Combustion احتراق- در موتورهاي بنزيني عموماً احتراق در اثر جرقه شمع و در موتورهاي ديزلي احتراق در اثر حرارت ناشي از تراكم بالا و خودبه‌خود به وجود مي‌آيد
Connecting rod bearing ياتاقان شاتون
Cone belt تسمه با مقطع مخروطي
Compression ring رينگ كمپرس
Counter balance وزنه تعادل بر روي ميل‌لنگ
Crankcase كارتر – مخزن روغن موتور
Crankcase breather هواكش محفظه ميل‌لنگ – مجراي تهويه كارتر
Crankcase bottom ته مخزن روغن – ته كارتر
Crank shaft ميل‌لنگ
Crank shaft bearingياتاقان ثابت ميل‌لنگ
Crank shaft bushing بوش ياتاقان ثابت
Crank shaft timing gear دنده تايمينگ ميل‌لنگ
Cover cylinder head قالپاق در سوپاپ
Cylinder barrel بدنه داخلي سيلندر
Cylinder base پايه سيلندر
Cylinder block بلوك سيلندر – بدنه سيلندر يا بدنه موتور
Piston gudgeon گژن پين- خار پيستون- انگشتي پيستون
Piston pin lock قفل تثبيت انگشتي پيستون
Piston ring spreader سوراخ يا افشانك رينگ پيستون
Rocker arm اسبك- چكش سوپاپ
Tappet adjusting screw پيچ تنظيم بالابر سوپاپ
Tappet guide راهنماي بالابر سوپاپ
Tappet stem ميله بالابر سوپاپ
Timing gear چرخ‌دنده تنظيم ميل سوپاپ و ميل‌لنگ، دنده تنظيم
Timing shaft ميل بادامك- ميل سوپاپ
Valve سوپاپ- شير- دريچه
Valve Guide راهنماي سوپاپ
Valve lifter بالابر سوپاپ- زير سوپاپي
Valve push rod= Tappet stem ميله بالابر سوپاپ
Valve Retainer نگهدارنده سوپاپ
Valve seat نشمين‌گاه سوپاپ
Valve spring فنر سوپاپ
Valve Spring cap پولك فنر سوپاپ
Water jacket مجاري گردش آب در سيلندر و سرسيلندر موتور
Cylinder head سرسيلندر
