M!Zare 48040 ارسال شده در 19 خرداد، 2011 132 صفحه آموزش فارسی فرترن 90 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 19 خرداد، 2011 هندبوک آموزشی 835 صفحه ای فرترن 90 (زبان اصلی) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
baybak 4434 ارسال شده در 19 خرداد، 2011 132 صفحه آموزش فرترن 90 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون ما این ترم فرترن می خونیم در درس برنامه نویسی کامپیوتری..من فرترن 95 رو دانلود کردم خیلی خوبه از 90 بهتره دیگه نیازی با کامپایل اینا نیست ... حدود 10 15 تا برنامه دارم که تمرینامونه نوشتم خواستین اینجا میزارمش 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 19 خرداد، 2011 ممنون ما این ترم فرترن می خونیم در درس برنامه نویسی کامپیوتری..من فرترن 95 رو دانلود کردم خیلی خوبه از 90 بهتره دیگه نیازی با کامپایل اینا نیست ...حدود 10 15 تا برنامه دارم که تمرینامونه نوشتم خواستین اینجا میزارمش سلام.ممنون از توضیحاتتون.من تازه تصمیم گرفتم این برنامه رو یاد بگیرم،بنابراین زیاد باهاش آشنا نیستم.شما هم لطفا برنامه های خودتون رو قرار بدید. 2
baybak 4434 ارسال شده در 29 خرداد، 2011 این 4 تا برنامه که خودم نوشتم و امتحانش هم کرد ... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
baybak 4434 ارسال شده در 29 خرداد، 2011 میشه برنامه فرترن 95 رو قرار دهید. 300 مگ هستش..می تونی دانلودش کنی؟ 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 3 تیر، 2011 300 مگ هستش..می تونی دانلودش کنی؟ اگر برنامه رو قرار بدید ممنون میشم
baybak 4434 ارسال شده در 4 تیر، 2011 اگر برنامه رو قرار بدید ممنون میشم این هم برنامه فرترن 95 ..البته بگم 90 روزه هست ها .. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
baybak 4434 ارسال شده در 9 تیر، 2011 می تونید راهنمایی کنید؟ 1: برنامه ای بنویسید که 100 عضو اول سری فیبوناچی را چاپ کند. 1.1.2.3.5.8.13... 2:عدد پی(3.14)=4(1-1/3+1/5-1/7....) برنامه ای بنویسید که این سری عدد پی را محاسبه کند. 3:برنامه ای بنویسید که بسط زیر را که تعریف تابع سینوسی هست را محاسبه کند؟ sin x=x-x*3/3l +x*5/5l -x*7/7l+...n 3
artarya 16 ارسال شده در 9 مرداد، 2011 سلام چطور میتونیم تو برنامه فرترن یه فایل دیتا رو به رشته تبدیل کنیم؟
b-d 2058 ارسال شده در 7 مهر، 2011 برنامه ای بنویسید ماتریس n*n را چاپ کند. program tamrin5 implicit none integer,parameter::max=30 integer::p,q real,dimension(max,max)::a print*,"Size of A:" read*,a(max,max) do p=1,a(max,max) do q=1,a(max,max) print*,p,q read*,a(p,q) end do end do print*,"determinant=",determination(a) contains subroutine noij(a, b, i, j) implicit none real,dimension(max,max)::a,b integer::i,j,ii,jj,iii,jjj iii=1 do ii=1,a(max,max) if(ii .NE. i)then jjj=1 do jj=1,a(max,max) if(jj .NE. j)then b(iii,jjj)=a(ii,jj) jjj=jjj+1 end if end do iii=iii+1 end if end do b(max,max)=a(max,max)-1 end subroutine recursive function determination(a) result(d) implicit none real,dimension(max,max)::a, b real::d,dd integer::i if(a(max,max) .EQ. 1)then d=a(1,1) elseif(a(max,max) .EQ. 2)then d=a(1,1)*a(2,2)-a(2,1)*a(1,2) else dd=0 do i=1,a(max,max) call noij(a, b, i, 1) dd=dd+((-1)**a(i,1))*determination(b) end do d=dd endif end function end tamrin5 1
b-d 2058 ارسال شده در 7 مهر، 2011 حجم متوازی السطوح را با استفاده از a.(b*c محاسبه و چاپ نماید A=(a1,a2,a3) B=(b1,b2,b3) C=(c1,c2,c3) program tamrin4 implicit none real,dimension(3)::a,b,c integer::x=1,y=2,z=3 real::v print*,"Enter A:" read*,a(x),a(y),a(z) print*,"Enter B:" read*,b(x),b(y),b(z) print*,"Enter C:" read*,c(x),c(y),c(z) v=(a(x)*b(y)*c(z)+a(y)*b(z)*c(x)+a(z)*b(x)*c(y)) (a(z)*b(y)*c(x)+a(x)*b(z)*c(y)+a(y)*b(x)*c(z)) print*,"V=",v end tamrin4 1
b-d 2058 ارسال شده در 7 مهر، 2011 اگر p1 و p2 دو نقطه در فضا باشند با استفاده از مفهوم آرایه برنامه ای بنویسید که فاصله دو نقطه را محاسبه کند. P1(x1,x2,x3) P2(b1,b2,b3) program tamrin1 implicit none real,dimension(3)::p1,p2 integer::x=1,y=2,z=3 real::d print *,"Enter point p1: " read *,p1(x),p1(y),p1(z) print *,"Enter point p2: " read *,p2(x),p2(y),p2(z) d=sqrt((p1(x)-p2(x))**2+(p1(y)-p2(y))**2+(p1(z)-p2(z))**2) print *,"d=",d end tamrin1 1
b-d 2058 ارسال شده در 7 مهر، 2011 اگر نقاط p1 و p2 و p3 سه نقطه واقع در فضا و غیر واقع بر روی یک خظ باشند این سه نقطه تشکیل مثلث بدهند برنامه ای بنویسید که با استفاده از این سه آرایه مساحت مثلث را چاپ نماید. P1p2,p1p3 p1p2*p1p3 /2 program tamrin3 implicit none real,dimension(3)::p1,p2,p3 integer::x=1,y=2,z=3 real::area,d12,d23,d31,p print*,"Enter Point p1:" read*,p1(x),p1(y),p1(z) print*,"Enter Point p2:" read*,p2(x),p2(y),p2(z) print*,"Enter Point p3:" read*,p3(x),p3(y),p3(z) d12=sqrt((p1(x)-p2(x))**2+(p1(y)-p2(y))**2+(p1(z)-p2(z))**2) d23=sqrt((p2(x)-p3(x))**2+(p2(y)-p3(y))**2+(p2(z)-p3(z))**2) d31=sqrt((p3(x)-p1(x))**2+(p3(y)-p1(y))**2+(p3(z)-p1(z))**2) p=(d12+d23+d31)/2 area=sqrt(p*(p-d12)*(p-d23)*(p-d31)) print*,"Area=",area end tamrin3 ! -------------------------------------------------- 1
b-d 2058 ارسال شده در 7 مهر، 2011 برنامه ای بنویسید که مقدار تابع ذیل را با استفاده از تعریف تابع تابع چاپ نماید. program tamrin7 implicit none real::x print*,"Enter X:" read*,x print*,"f(x)=",f(x) contains function f(x) implicit none real::f,x f=(exp(x)-exp(-x))/(exp(x)+exp(-x)) end function end tamrin7 1
farshad0182 10 ارسال شده در 19 دی، 2011 آقا این نرم افزاره فرترن که گزاشتین همراه با pach و key هستش دیگه؟ مورد نداره اصلا؟ اگه بتونین ورژن 5.5 رو بزارین عالی میشه.. حجمش مهم نیست
