peyman sadeghian 30244 ارسال شده در 10 خرداد، 2011 حساس ترین و اساسی ترین قسمت هر دستگاه الکترونیکی منبع تغذیه می باشد منبع تغذیه یک ولتاژ DC تولید می کند تا مدارات الکترونیکی را تغذیه نماید در بعضی مدارات از باطری به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود در اکثر دستگاهها به علت با بودن هزینه باطری از برق شهر استفاده می شود وقتی که از برق شهر استفاده می شود مراحل زیر بایستی طی شود تا ولتاژ DC مورد نیاز تامین شود. مدارات رگلاتور رگلاتور: از آنجایی که برق شهر هر لحظه تغییر می کند و همچنین در دستگاههای صوتی تصویری جریان مصرفی متغیر است. بنابراین ولتاژ دستگاه تغییر می کند. و تغییر ولتاژ دستگاه باعث اخلال در کار دستگاه می شود. برای جلوگیری از تغییر ولتاژ دستگاه از مدارات رگلاتور(تثبیت کننده ولتاژ) استفاده می شود. انواع رگلاتور: الف: رگلاتور زینری ب: رگلاتور ترانزیستوری ج:رگلاتورهای ترانزیستوری با مدارفیدبک الف- رگلاتور زینری: شکل زیر این رگلاتور را نشان می دهد ولتاژ خروجی در این رگلاتور برابر ولتاژ زینر است. چنانچه ولتاژ ورودی تغییر نماید ویا جریان بار تغییر کند ولتاژ بار تقریباً ثابت می ماند عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده نمود. ب- رگلاتور ترانزیستوری: در این نوع رگلاتور از ترانزیستور برای تقویت جریان بار استفاده می شود شکل زیر این نوع رگلاتور را نشان می دهد عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده کرد به دلیل اینکه ولتاژ خروجی در جریانهای زیاد به علت اینکه ولتاژ BE زیاد می شود کاهش پیدا می کند. ج-رگلاتورهای ترانزیستوری با مدار فیدبک: شکل زیر بلوک دیاگرام این رگلاتور را نشان می دهد در این رگلاتور توسط مدار نمونه گیر از خروجی نمونه ای گرفته می شود این نمونه در مدار مقایسه کننده با ولتاژ منبع مقایسه می شود در صورتی که ولتاژ خروجی تغییر کرده باشد. از مقایسه ولتاژ خروجی و ولتاژ منبع ولتاژ خطایی به تقویت کننده جریان اصلی داده می شود و باعث می شود خروجی اصلاح گردد. هر گاه ولتاژ خروجی کم شود ولتاژ مدار نمونه گیر کم می شود بنابراین ولتاژ B ترانزیستور مقایسه کننده کاهش می یابد در نتیجه ولتاژ C آن زیاد می شود. که ولتاژB افزایش می یابد. که این باعث افزایش خروجی می شود. و زمانی که ولتاژ خروجی زیاد می شود عکس مراحل فوق اتفاق می افتد. برای اینکه بتوان ولتاژ خروجی را تنظیم نمود یکی از مقاومتهای مدار نمونه گیر را متغیر انتخاب می نمایند که به آن پتانسیومتر منبع تغذیه نیز می گویند. عیبهای ممکنه در منبع تغذیه تلویزیون پارس: الف-صدا و تصویر وجود ندارد نور هم وجود ندارد: یعنی در اصطلاح تلویزیون مرده است چون اگر نور داشته باشیم عیب نمی تواند از منبع تغذیه باشد. عیب فوق می تواند به علت عوامل زیر باشد : 1- خرابی جک و سیستمهای رابط 2- خرابی فیوزها (فیوز 3A و 400Ma) 3- خرابی ترانس 4- قطع شدن ارتباط ترانسی با یکسوساز (پینهای 16, 15) 5- معیوب شدن حداقل سه عدد از دیودهای پل 6- خرابی کلید خاموش روشن یا قطع شدن سیستمهای ارتباطی آن 7- باز شدن R805 (مقاومت آجری) 8- اتصال کوتاه شدید که در این حالت فیوزها عمل می کنند 9- شکستگی در شاسی ب- تصویر از چهار طرف جمع است و صدا ضعیف است: در این حالت به احتمال زیاد عیب از منبع تغذیه است. این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد: 1- اتصال کوتاه شدن دیود زینر 2- خرابی پتانسیومتر 3- خرابی ترانزیستورهای Q801 یا Q804 4- روشن شدن ترانزیستورQ804 که باید در حالت عادی خاموش باشد. 5- جریان مصرفی تلویزیون به علت نشتی پیدا کردن خازنها زیاد شود. اگر این حالت در تلویزیون باشد. بعد از مدتی R805 می سوزد یا مستقیماً فیوزها عمل می کنند 6- قطع شدن ولتاژ برگشت یعنی ولتاژ برگشتی که از طبقه افقی به منبع تغذیه بر می گردد. ج- تصویر خیلی روشن و صدا هم دارد. در این حالت تصویر به حالت S در می آید و تصویر موج دار می شود این عیب می تواند به علت زیاد شدن ولتاژ منبع تغذیه باشد. و عوامل به وجود آورنده این عیب عبارتند از: 1- خرابی پتانسیومتر و یا باز شدن زینر 2- خرابی یکی از ترانزیستورهایQ803 یا Q801 باشد. نکته: هر گاه Q804 در اثر باز شدن دیود زینر یا شکستگی پتانسیورمتر جایگزین آن شود اولاً تصویر دارای موج عمودی است ضمناً ولتاژ TP91 حدود 13V می شود و 1.5V از ولتاژ معمولی بیشتر است اما چنانچه دیود زینر بسوزد ( اتصال کوتاه شود ترانزیستور Q804 قدرت جایگزینی ندارد چون ولتاژ خروجی از زینر بسیار زیاد می شود. د- تصویر هوم دارد. و ولتاژ 11.5V است در این حالت تصویر به صورت S بوده و ظاهراً رگلاتور سالم است. منبع تغذیه ظاهراً ایرادی ندارد. چون 11.5V تنظیم است. این عیب می تواند به علل عوامل زیر باشد. 1- باز شدن یکی از دیودهای منبع تغذیه 2- نشتی پیدا کردن خازن صافی و یا کم ظرفیت شدن آن 3- ضعیف شدن ترانسی تغذیه در این حالت 11.5V تامین می شود ولی این ولتاژ به همراه ریپل است. آن هم ناشی از نشتی خازن صافی تغذیه می باشد 4- در مواردی معیوب بودن ترانزیستور Q802 می تواند باعث این عیب شود. L تعداد دور قطر سیم قطری که سیم روی ان پیچیده می شود L1 L2 L3 2 2 2 0.5 0.5 0.5 4mm بطور باز 4mm بطور باز 4mm بطور باز L4 L5 LA 2 2 2 0.5 0.5 0.5 4mm بطور بسته 4mm بطور بسته 4mm بطور بسته L6 L7 4 4 0.5 0.5 4mm بطور بسته 4mm بطور بسته L8 12 0.3 روی زغالی بقطر Imm L3, L2, L1 دو دور سیم 0.5 روی لوله ای به قطر 4mm LA, L5, L4 دو دور سیم 0.5 بطور منظم روی لوله ای بقطر 4mm L7, L6 دور سیم 0.5 بطور منظم روی لوله ای بقطر 4mm L8دوازده دو سیم 0.3 روی هسته ای ذغالی بقطر 1mm بطور منظم. آی سی رگلاتورها: مدارات مجتمعی هستند که عمل تثبیت ولتاژ را انجام می دهند. این ای سیها معمولاً ولتاژ خروجی بر روی آنها نوشته می شود. و در خط منفی با عدد 79 شروع می شود و اگر در خط مثبت باشند با عدد 78 آغاز می گردد ولتاژ ورودی حتماً باید از ولتاژ خروجی بیشتر باشد. بعضی از این آی سیها می توانند در خروجی ولتاژ قابل تنظیم داشته باشند مانند. آی سی LM317 منبع تغذیه سویچ مد( روش پالسی) : از آنجایی که استفاده از برق شهر معایب زیر را دارد. 1- حجم ترانسی در توانها بالا زیاد می شود. 2- چون فرکانس برق شهر 50Hz است صاف نمودن آن به طور کامل امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم ظرفیت خازن زیاد شده بنابراین حجم آن نیز زیاد می شود. برای از بین بردن این معایب در اکثر تلویزیونها از منبع تغذیه سویچ مد استفاده می شود. اصول کار منبع تغذیه سویچ مد به این صورت است که : ابتدا برق شهر یکسو شده تبدیل به ولتاژ DC می شود. این ولتاژ وارد یک نوسان ساز می شود . این نوسانساز فرکانسی حدود 15KHe تولید می کند. این فرکانس به وسیله یک تقویت کننده قدرت که در کلاس کار می کند تقویت شده و باعث راه اندازی ترانسی تغذیه که معمولاً هسته آن از زغال فریت است استفاده می شود. با راه اندازی این ترانس در ثانویه آن ولتاژ های مورد نیاز پس از یکسوسازی فراهم می شود شکل زیر بلوک دیاگرام این منبع تغذیه را نشان می دهد. وظیفه آنتن تلویزیون : آنتن تلویزیون وظیفه دریافت امواج را به عهده دارد. هر آنتن تلویزیون به طور متوسط از سه قسمت تشکیل شده است. 1- دی پل: قسمت اساسی آنتن می باشد. و معمولاً به صورت یک میله خمیده و بیضی شکل است. 2- دایرکتورها( هدایت کننده ها) : از پنج میله ساخته شده است که در جلوی دی پل به ترتیب از بزرگ به کوچک قرار می گیرند وظیفه دایرکتورها هدایت امواج به طرف دی پل می باشد. 3- رفلکتورها (منعکس کننده ها) : بر روی یک میله عمود بر دی پل قرار می گیرد و در پشت دی پل می باشد معمولاً از سه عدد میله که طول آنها بیشتر از طول دی پل است تشکیل می وشد . وظیفه رفلکتورها جلئگیری از بازگشت امواج و ایجاد دو تصویر در تلویزیون می باشد. انواع سیم آنتن : 1- سیم یا تحت معروف به سیم متعادل بدون محافظ و متقارن امپدانسی این سیم است و معمولاً در تلویزیون سیاه و سفید قدیمی استفاده می شود. 2- سیم یا گرد معروف به کابل کواکسیال یا زره دار با محافظ و نامتقارن امپدانس این سیم است و امروز همه تلویزیونها از این نوع سیم آنتن استفاده می کنند. ترانس بالون ( مچینگ) : چون امپدانس آنتنهای تلویزیون است و امپدانس تیونرها است برای تطبیق امپدانس آنتن با تیونر از ترانس بالون استفاده می شود. این ترانس امپدانس را به تطبیق می کند مدار بالون به صورت زیر است. جرقه گیرها: چون آنتن تلویزیون با فضای بیرون در تماس است امکان این وجود دارد که شوکهای الکتریکی در آنتن بوجود آید و باعث صدمه زدن به مدارات داخلی تیونر شود. برای از بین بردن شوک ها از مدارات جرقه گیر که معمولاً از دیود یا قطعاتی به نام کاپ رزیستور هستند استفاده می شود. شکل زیر این جرقه گیرها را نشان می دهد. تیونر: وظیفه تیونر دریافت کانال و تبدیل موج RF صدا و تصویر به IF صدا و تصویر می باشد. تیونر دارای قسمتهای زیر است: تقویت کننده RF معمولاً از ترانزیستور B مشترک اتفاده می شود زیرا بهره ولتاژ خیلی بالایی دارد. برداشت: اگر در تلویزیون صدا وجود نداشته باشد و نور صفحه تلویزیون راستر باشد به احتمال خیلی زیاد تیونر معیوب است. راستر- نور بدون برفک: نور همراه با نقاط ریز سیاه و سفید برای تست سالم بودن تیونر اگر نوک پیچ گوشتی فلزی را به ورودی تیونر بزنیم در برفک تلویزیون تغییر حالت مشاهده شود. در غیر اینصورت تیونر معیوب است. انواع تیونر ها: الف: تیونرهای مکانیکی ( سلاکتوری) ب: تیونرهای الکترونیکی تیونرها با توجه به نحوه تغییرات مدار هماهنگی و اتخاب کانال به دو دسته تقسیم می شوند: 1- تیونرهای مکانیکی: تیونرهای مکانیکی در این تیونرها برای هر کانال و برای هر مدار هماهنگی سیم پیچهایی جداگانه ای در نظر گرفته اند. که روی یک محور قرار گرفته اند. اتصال سیم پیچها به وسیله اتصالات موقت مدارات الکترونیکی تیونر برقرار می شود. محوری که سیم پیچها روی آن نسبت شده اند به وسیله یک اهرم تغییر می کنند. بنابراین هر بار می توان سیم پیچهای مخصوصی کانال مورد نظر را وارد مدار نمود. یک تیونر مکانیکی دارای ورودیها و خروجیهایی است که در شکل بالا نشان داده شده است. تیونرهای الکترونیکی : در تیونرهای الکترونیکی جهت تغییر کانال از تغییر ظرفیت دیودهای خازنی استفاده می شود. همان طوری که می دانید دیودهای خازنی دارای این خاصیت هستند که اگر ولتاژ معکوس آنها را تغییر دهیم ظرفیت خازنی آنها با توجه به این خاصیت در مدار هماهنگی تلویزیون از دیودهای خازنی استفاه می شود. هر تیونر دارای سه مدار هماهنگی است. که در هر مدار هماهنگی یک دیود مخازنی وجود دارد برای تغییر ظرفیت دیودهای خازنی به وسیله یک پتانسیومتر که در جلوی دست استفاده کننده از تلویزیون می باشد ولتاژ DC را تغییر داده این تغییرات همزمان به سه دسته دیود خازنی در داخل تیونر منتقل می شود. چون ولتاژ دیودها تغییر می کند ظرفیت خازنی آنها نیز تغییر می کند. بنابراین م یتوان کانالهای مختلف را دریافت نمود برای اینکه ولتاژ ورودی پتانسیومتر تغییر نکند به وسیله یه دیود زینر 33V ولتاژ پتانسیومتر را تثبیت می کند. ولتاژی که از پتانسیومتر به دیودهای خازنی می رسد بین 0-33V متغیر است. این ولتاژ به ولتاژ تیونینگ معروف است. نحوه تغییر باند در تیونرهای الکترونیکی: برای تغییر باند از VHFI به VHFII سیم پیچهای مدار هماهنگی را به دو قسمت تقسیم می کند. با یک قسمت آن یک دیود موازی می کنند. این دیود را در دیود تغییر باند می نامند. بنابراین در وضعیت VHFI هیچ گونه ولتاژی به دیود تغییر باند وصل نمی شود. بنابراین دیود مانند کلید باز عمل می کند پس کل سیم پیچی در مدار هماهنگی وجود دارد. اما در وضعیت VHFIII به وسیله کلید تغییر باند که در دسترس استفاده کننده می باشد ولتاژی به دیود تغییر باند داده می شود که باعث روشن شدن این دیود و در نتیجه اتصال کوتاه شدن قسمتی از سیم پیچ می شود. بنابراین تیونر از باند VHFI به باند VHFIII تغییر حالت می دهد. انواع بردهای کنترل تیونرهای الکترونیکی : مجموعه کلیدهای تغییر باند و پتانسیومترهای تنظیم کامل بر یک برد وجود دارند که به برد کنترل معروف است. 1: برد پوشی با توم ( مکانیکی) 2: بر فینگر تاچ المسی 3: کنترل توسط مدارات عیبهای تیونر: الف- صدا و تصویر وجود ندارد. صفحه لامپ تصویر راستر است (نور بدون برفک است) این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد. 1- قطع شدن ولتاژ +B تیونر 2- قطع شدن ولتاژ AGC یا تغییر بیش از حد آن 3- قظع شدن یا اتصال کوتاه شدن خروجی تیونر 4- خرابی یکی از ترانزیستورهای داخل تیونر مانند Micxer RF-AMP ب- صدا ضعیف و تصویر برفکی است این عیب م یتواند به دلیل زیر باشد: 1- خرابی آنتن یا درست نبودن جهت آن قطع شدن ارتباط آنتن با تیونر 2- در بعضی تلویزیونها خرابی مدارات جرقه گیر یا ترانس بالا 3- ضعیف شدن تقویت کننده RF 4- از تنظیم خارج شدن تیونر 5- خراب شدن گردونه MFT ج: تصویر سایه دارد اما صدا طبیعی است این عیب می تواند به علل زیر باشد: 1- تنظیم نبودن آنتن 2- نادرست بودن محل استقرار آنتن 3- زیاد بودن طول سیم آنتن د- صدا نیست تصویر هم برفکی است( کانال انتخاب نمی شود) این عیب می تواند علل زیر باشد. 1- قطع شدن ورودی آنتن به تیونر 2- قطع شدن تنظیم کانال در تیونرهای الکترونیکی 3- خرابی تقویت کننده RF ج- تلویزیون VHFI را دریافت می کند اما VHFIII را در دریافت نمی کند. (در تیونرهای الکترونیکی. این عیب می تواند از علل زیر باشد. 1- قطع شدن ولتاژ تغییر باند (باند ولتاژ) 2- خرابی در مدار یا کلید انتخاب باند. *****های حذف و تضعیف وقتی که یک کانال دریافت می شود (مثلاً کانال 3 کانالهای مجاور آن یعنی 2 و 4 در صورت داشتن برنامه به عنوان مزاحم کانال 3 محسوب می شوند یعنی تصویر کانال بعدی (4) و صدای کانال قبلی (2) مزاحم تصویر و صدای کانال مورد نظر (3) می باشند. این فرکانسهای مزاحم وقتی دریافت می وشوند با فرکانس اسیلاتور (داخل تیونر) کانال مورد نظر مخلوط شده و IFهای مزاحم را به وجود می آورند مقدار فرکانس IF مزاحم تصویر کانال بعدی 31.9mHz می باشد. و فرکانس 40.4mHz مزاحم صوت کانال قبلی می باشد. برای حذف این IFهای مزاحم از *****های حذف کننده استفاده می شود. که به *****های تله ای31.9mHz,40MHz معرف هستند. برای اینکه صدای کانال مورد نظر با تصویر تداخل نکند در سیستم سی سی آی آر ccIR IF صدا (33.4mHz) به شدت تضعیف می شود. این ***** به نام ***** به نام ***** 33.4mHz معروف می باشد. فرکانسهایی که باید حذف شوند و فرکانسی که باید تضعیف شود ولی از بین نود IF=33.4MHz صدای کانال مورد نظر یا انتخابی است. تقویت کننده های IF تصویر در هر تلویزیون به طور متوسط دو تقویت کننده IF وجود دارد که به صورت امیتر مشترک و در کلاس Aکار می کنند بین طبقات تقویت کننده IF تصویر *****های IF به کار میروند ایین *****ها طوری تنظیم می شوند که از فرکانس 38.9MHz تا 33.4MHzرا عبور دهند پهنای باند آن 7mHz می باشد. برای کنترل بهره گیرنده توسط AGC کلیدی ولتاژ به تقویت کننده داده می باشد به طور کلی بهره طبقات IF تصویر به صورت نمودار بالا است. طبقات IF تصویر به وسیله دستگاه سوئیپ ژنراتور تنظیم می شود.آشکار ساز تصویر: جهت آشکار کردن سیگنال مرکب ویدئو و حذف موج IF تصویر از اشکار ساز تصویر استفاده می شود. چون مدلاسیون به صورت دامنه می باشد. نوع آشکار ساز تصویر AM می باشد. مانند آشکار ساز رادیوییAM ابتدا موج IF از یک دیود عبور می کند. و یکسو می شود سپس بوسیله *****های پائین گذر IF صدا و تصویر (33.4MHz, 38.9MHz) حذف می شود. و سیگنال مرکب تصویر آشکار می شود، علاوه بر آشکار شدن تصویر فرکانس جدید IF صوت در اثر مخلوط شدن دو فرکانس 33.9mHz و33.4 و از تفاضل انها بوجود می آید که فرکانس IF جدید صوت 55.mHz است. ورودیها و خروجی های آن عبارتند از : (ورودیها و خروجی های آشکار ساز تصویر) 1- ورودیها: سیگنال IF تصویر38.9mHz- سیگنال IF صدا 33.4mHz 2- خروجیها: سیگنال مرکب ویدئو- IF جدید صوت 5.5mHz-مقداری ولتاژ DC 3- سیگنال مرکب تصویر آشکار ساز: 1- سیگنال تصویر 0-5mHz 2- پالسهای همزمانی افقی 15625Hz 3- پالسهای همزمانی عمودی 50Hz کاونشنال ( قدیمی) = IF صدا پس از تیونر جدا می شود(33.4mHz) اینتر کدیر (کویر داخلی- فعلی)= در آشکار ساز تصویر از تفاضلIF صدا (33.4mHz) و همچنین IF تصویر(38.9mHz)، IF جدید صدا (5.5mHz) حاصل می شود. تقویت کننده ویدئو و لامپ تصویر: تقویت کننده ویدئو: جهت افزایش دامنه سیگنال مرکب ویدئو آشکار ساز و به خاطر اینکه بتوانیم لامپ تصویر را تحت تاثیر این سیگنال قرار دهیم از تقویت کننده ویدئو استفاده می شود. تقویت کننده ویدئو معمولاً از دو قسمت تشکیل شده است. 1- راه انداز ویدئو 2- خروجی ویدئو راه انداز ویدئو: راه انداز معمولاً یک طبقه ترانزیستور کلکتور مشترک می باشد. بدلیل اینکه سیگنال مرکب تصویر دارای جریان ضعیفی می باشد بوسیله این تقویت کننده و به اندازه کافی تقویت می شود. در حقیقت می توان گفت این طبقه (قسمت) جهت تطبیق امپدانس بین آشکار ساز و تقویت کننده ویدئو می باشد. در این قسمت معمولاً تا 5.5MHz برای حذف صدا قرار می دهند تا با اطلاعاتی تصویر تداخل نکند. 3-تقویت کننده خروجی ویدئو: این قسمت از تقویت کننده ویدئو یک ترانزیستور بصورت امیتر مشترک می باشد که ولتاژ کار آن نسبت به سایر تقویت کننده ها بیشتر است. خروجی این تقویت کننده سیگنال مرکب تصویر با دامنه نسبتاً زیاد می باشد این سیگنال و درد یا شبکه فرمان در داخل لامپ تصویر می شود. ولوم کنترل است (contrast) (وضوح تصویر) : این ولوم در جلوی دست استفاده کننده از تلویزیون می باشد. با تغییر این ولوم دامنه سیگنال مرکب تصویر که به لامپ تصویر و درد می شوند تغییر می نماید در نتیجه وضوح تصویر قابل تنظیم می شود(ولتاژ AL) (دامنه پیک تو پیک سیگنال تصویر تغییر می کند) ولوم براینسی (شدت نور Brightnesc) :این ولوم نیر در جلوی دست استفاده کننده از تلویزیون می باشد. با تغییر این ولوم ولتاژ DC لامپ تصویر تغییر کرده بنابراین روشنائی تلویزیون به میزان دلخواه تنظیم می گردد. عیبهای طبقات IF و آشکارساز تصویر: الف:تصویر راستر و صدا وجود ندارد عیب می تواند به علل زیر باشد: 1- قطع شدن ولتاژ تغذیه +B طبقات IF تصویر تذکر: چنانچه عیب فوق وجود داشته باشد ابتدا طبقه IF را چک (امتحان) می کنیم سپس به سراغ تیونر می رویم. 2- خرابی یکی از ترانزیستورهای تقویت کننده IF تصویر که معمولاً خیلی پیش می آید. 3- خرابی دیود یا ترانزیستور آشکار ساز 4- شکستگی در شاسی طبقه IF 5- قطع سیم پیچ های طبقه IF 6- خرابی مدار AGC کلیدی ب:تصویربرفکی و صدا ضعیف است . این عیب می تواند علل زیر باشد. 1-از تنظیم خارج شدن *****های IF 2-قطع شدن یکی از پایه های خازن های بای پاسی. 3-بهم خوردن ولتاژ AGC یا (AVC) 4-ضعیف شدن دیود یا ترانزیستور آشکار ساز 5-نیم سوز شدن یا ضعیف شدن یکی از ترانزیستور های طبقه IF بعضی مواقع خط برگشتی روی لامپ تصویر وجود دارد که علت آن مورد الف می باشد. توضیح اینکه ک معمولاً ولوم بر ایسنی (brightness) ولتاژ (DC) پایه های کاتد یا شبکه فرمان را تغییر می دهد. لامپ تصویر قطعه ای است که سیگنال الکتریکی تصویر را که در خروجی ویدئو قرار دارد. به نور تبدیل می کند لامپ تصویر تلویزیون یک لامپ اشعه کاتوریک است و از دو قسمت اساسی ساخته شده است. لامپ تصویر از چند قسمت تشکیل شده است؟ دو قسمت 1-دنباله لامپ تصویر 2-صفحه و جداره لامپ تصویر دنباله لامپ تصویر چند قسمت است: شامل دو قسمت است 1-تفنگ الکترونیکی (GUN) 2-محل قرار گرفتن سی پیچهای انحراف تفنگ الکترونیکی.(محل قرار گرفتن بوک) وظیفه تفنگ الکترونیکی : وظیفه تفنگ الکترونیکی پرتاب اشعه الکترونیکی بر روی صفحه لامپ تصویر می باشد. (پرتاب اشعه از روی کاتد بر روی آند که همان جداره لامپ می باشد.) تفنگ GUN الکترونیکی از چه قسمتهائی تشکیل شده است. 1-فیلامان 2-کاتد (منتشر کننده الکترون) 3-شبکه فرمان (کنترل) 4-شبکه پره 5-شبکه شتاب دهنده اول 6-شبکه کانونی کننده (فرکانس) 7-شبکه شتاب دهنده دوم توضیح شبکه شتاب دهنده؟ شبکه شتاب دهنده از داخل لامپ تصویر بوسیله یک لایه گرافیت به ولتاژ خیلی HV خیلی زیاد وصل می شود. صفحه لامپ تصویر و بدنه: صفحه لامپ تصویر از داخل بوسیله یک لایه فسفر سانس پوشیسده شده است این لایه به ولتاژ خیلی زیاد وصل می وشد HVهای ولتاژ از ترانس های ولتاژ در قسمت افقی ساخته می شود. ولتاژ از یکسو سازی بوسیله یک دیود یکسو ساز HV به یک ولتاژ مثبت تبدیل می شود. و از طریق آکوداک به صفحه لامپ تصویر وصل می شود. سطح بیرونی بدنه لامپ تصویر از یک لایه گرافیت پوشیده شده است این رایه توسط یک سیم به شاسی دستگاه وصل می شود. تا هر گونه شوک یا الکتریسیته ساکن را خنثی نماید. جداره داخلی لامپ تصویر از پودر آلمینیوم پوشانیده شده Vهای ولتاژ را به صفحه هدایت کند و نتیجه لایه داخلی و خارجی شیشه بین این دو لایه تشکیل یک خازن می دهند و در همین خازن باعث صاف شدن های ولتاژ می شود. توجه: زمانی که آکوداک را از لامپ تصویر بیرون می کشند بدلیل شارژ بودن این خازن ولتاژ در صفحه لامپ تصویر وجود دارد. و اگر دست به آن تماس پیدا کند ایجاد شوک الکتریکی می نماید. بنابراین باید آن را تخلیه نموده عیبهای مربوط به طبقه ویدئو و لامپ تصویر. الف:صدا طبیعی است و تصویر وجود ندارد (صفحه تاریک است) هنگامی که صدا وجود دارد طبقه افقی سالم است. 1-قطع شدن ولتاژ فیلامان 2-خرابی مدار براگنسی 3-خرابی ترانزیستور خروجی ویدئوQ202 در تلویزیون پارس 4-قطع شدن ولتاژ تغذیه ویدئو که معمولاً از افقی تامین می شود. 5-خرابی دیود یکسو ساز(دیودهای ولتاژ) 6-قطع شدن کابل های ولتاژ که به لامپ تصویر می آورد. 7-خرابی لامپ تصویر ب:صدا طبیعی، تصویر راستر با خطوط برگشت: در این حالت چون نور وجود دارد پس فیلامان سالم است. 1-قطع شدن ولتاژ تغذیه طبقه ویدئو 2-خرابی ترانزیستور خروجی ویدئو 3-خرابی ترانزیستور در ایور ویدئو Q201 در این حالت امکان دارد صدا ضعیف یا اصلاً وجود نداشته باشد. 4-خرابی لامپ تصویر نکته: اگر L203 قطع شود تصویر راستر با خطوط برگشت. ولتاژ پایه های لامپ تصویر: پایه 1 شبکه: ولتاژ این پایه در تلویزیون پارس11V می باشد پایه 2- کاتد لامپ ولتاژ این پایه 23.5 ولت می باشد پایه 3 و 4 فیلامان: 11.5Vمی باشد. پایه 5 و 1: هر دو 15V می باشد. منفی نسبت به شاسی (شبکه فرمان) پایه 6: پایه شبکه پرده می باشد. و ولتاژ آن حدود +130VDC می باشد. پایه 7: شبکه خوکاسین: ولتاژ این پایه نسبت به شاسی صفر (0) است. (برابر شاسی) . توجه: ولتاژ را پایه ی کاتد با تغییر ولوم brghtness تغییر می کند و تا حدود 30-70 ولت تغییرات ولتاژ وارد. دیود D903: دیود Spot killer می باشد(کشنده نقطه):خازن c204 : خازن spot killer (کشنده نقطه) می باشد. و خازن الکترولیتی می باشد. این خازن وقتی که تلویزیون روشن است مقداری ولتاژ در حدود +30 ولت در خود ذخیره می کند. و وقتی که تلویزیون خاموش می شود. چون کاتد آن هنوز سرد نشده است پرتاب الکترون می نماید. و این خازن در موقع خاموش شدن تلویزیون ولتاژ مثبت را به وسیله مقاومت R207 و سیم پیچ L203 به خط کاتدی لامپ می رساند و چون یک سر این خط به کلکتور ترانزیستور Q202 (قدرت خروجی تصویر) وصل است. و چون این ترانزیستور وقتی که تلویزیون خاموش است. مقاومت کلکیتور امیتر آن بسیار بالا است پس این ولتاژ خازن راهی برای عبور از این ترانزیستور ندارد. و به ناچار توسط مقاومت R208 که با خازن C203 موازی است که کاتد لامپ تصویر می رود و حدود 5 ثانیه کافی است که این ولتاژ روی کاتد بایستند و کاتد را سرد نماید و از ایجاد نقطه سفید مثبتی از خاموش شدن تلویزیون جلوگیری می کند. مدار جدا کننده پالسهای همزمانی: برای حرکت کردن اشعه ب روی صفحه لامپ تصویر سیستمهای انحراف تلویزیون نصب شده است یکی از این سیستمها اضعه را به صورت افقی و دیگری به صورت عمودی منحرف می کند هر یک از این سیستمها برای فرکانس خاصی هستند. این فرکانسها دو سیم پیچ را که در گردن لامپ تصویر هستند یک نیروی مغناطیسی تولید می کنند و این نیرو است که باعث انحراف اشعه می شود در تلویزیونها نوسان سازهایی وجود دارد که این فرکانسها را تولید می کند برای اینکه تصویر بر روی صفحه منظم باشد باید فرکانس نوسان ساز در زمانی که کانال دریافت می شود منظم و دقیق باشد تا باعث انحراف صحیح اشعه شود. به همین منظور از فرستنده پالسهای همزمان کننده برای گیرنده ارسال می شود. وظیفه این پالسها فرمان دادن به اسیلاتور عمودی و افقی است. این پالسها در لابه لای سیگنال مرکب ویدئو وجود دارد این پالسها توسط مداری به نام مدار جدا کننده پالسهای همزمانی (Sync-seperator) معروف به سینک از سیگنال تصویر جدا می شود مدارSync-seperator این مدار معمولاً یک دیود یا یک ترانزیستور می باشد که در بیشتر موارد از ترانزیستور کلاسی AB یا C استفاده می شود همانطور که می دانید کلاسی AB یک Pik و کلاس C کمتر از یک Pik را عبور می دهد و چون پالسهای همزمانی دارای دامنه ای بیش از دامنه سیگنال تصویر می باشند. مدار Sync-seperator سینک سپیتور فقط با پالسهای همزمانی روشن شده و هدایت کی کند (شکل b) چنانچه تصویر از جهت عمودی و افقی ناپایدار باشد به دلیل خرابی سینک می باشد. اگر تصویر از جهت عمودی ناپایدار باشند یعنی تصویر در جهت عمودی پرش کند این شکل می تواند به دو دلیل باشد. 1-خرابی ***** پایین گذر قسمت ورتیکال 2-به هم خوردن تنظیم نوسان ساز عمودی Q201 به عنوان Sync-seperator می باشد این ترانزیستور PNP است و پالسهای همزمانی منفی روشن می شود. (فقط با پالسهای همزمانی روشن می شود. و در بقیه حالات خاموش است زیرا دامنه آنها منفی است Q201 در کلاس AB یا C کار می کند ولتاژ امیتر آن از +B می آید و اگر R113 قطع شود این ترانزیستور کار نمی کند R301 برای بالا بردن امپدانس ورودی مدار است. ترانزیستور Q201 به عنوان ترانزیستور کلکتور مشترک است. برای مدار Sync-seperator به عبارت دیگر در بین این ترانزیستور 1.3VP-P داریم و در امیتر آن 1.3VP-P با جریان زیاد تری داریم ( جریان تقویت شده است ولتاژ کلکتور Q301 از طریق امیتر آن تامین می شود. اگر مدار Sync-seperator . اگر مدار Sync-seperator کار نکند تصویر در هم ریخته و گردبادی (تصویر در راستای افقی و عمودی ناپایدار است). قطعات Sync-seperator با کد 300 شروع می وشند. مانند (طبقه عمودی) ترانزیستور های کد با کد A,B شروع می شود تیپ مثبت هستند و D,D تیپ منفی هستند. برای انحراف اشعه از بالا و بلعکس طبقه عمودی وظیفه دارد یک جریان دندان اره ای در سیم پیچ انحراف عمودی که بر گردن لامپ تصویر وجود دارد. ایجاد نماید تا باعث حرکت اشعه طبقه عمودی شامل قسمتهای زیر است. الف:نوسان ساز:نوسان ساز یک فرکانس 50Hz معمولاً از نوع مربعی تولید می کند مهمترین قسمت طبقه عمودی نوسان ساز می باشد. که مهمترین این نوسان ساز عبارتند از : نوسان ساز عمودی: 1-نوسان ساز مولتی ویبراتور استابل ( بی ثبات) 2-نوسان ساز بلوکینگ 3-نوسان ساز vjt نکته: پرش تصویر عمودی زمانی به وجود می آید که فرکانس اسیلاتور عمودی با فرکانس پالسهای همزمانی عمودی هماهنگ نباشد. ب:***** پایین گذر یا انتگرال گیر: زمانی که برنامه توسط گیرنده دریافت می شود فرکانسی نوسان ساز عمودی باید همزمان با برنامه برای همزمانی نوسان ساز با فرستنده پالسهای همزمانی عمودی و افقی به وسیله مدار sync جدا شده و به وسیله ***** پایین گذر انتگول گیر پالسهای همزمانی عمودی از افقی جدا می شود. پالسهای همزمانی عمودی 50Hz و افقی 15625Hz می باشد. چون پالسهای همزمانی عمودی دارای فرکانسی پایین می باشند به وسیله یک ***** پایین گذر از افقی جدا می شوند. ج: خروجی عمودی (تقویت کننده قدرت عمودی): تقویت کننده های قدرت عمودی معمولاً دو ترانزیستور پوشپول که در کلاس AB کار می کنند. این تقویت کننده فرکانس عمودی را تقویت نموده و به سیم پیچهای یوک عمودی می دهند. تا جریان مورد نیاز سیم پیچ را فرا نماید. و کلکتور مشترک می باشد. و پوشپول مکمل معمولاً هستند. تنظیمات موجود در عمودی : الف)V-HOLD (نگهدارنده عمودی). (تنظیم پرش تصویر): این پتانسیومتر یا ولوم فرکانس اسیلاتور عمودی را تنظیم می کند تا تصویر پرش ننماید. در حقیقت با تغییر ثابت زمانی (T) این کار را انجام می دهیم. ب)تنظیم ارتفاع تصویر V-Hight(size) : این پتانسیومتر با تغییر دامنه موج عمودی ارتفاع تصویر را تغییر می دهد. ج: تنظیم خطی نمودن تصویر V-LINE (تنظیم تقارن تصویر): با تغییر این پتانسیومتر می توان تقارن را تنظیم نمود. این پتانسیومتر در حقیقت خطی عمودی را تغییر می دهد. برای عیب یابی پرش تصویر بصورت عمودی وقتی که V-HOLD را تغییر دادیم و جهت پرش عوض شد عیب از اسیلاتور نوسان ساز نسبت بلکه امکان دارد قسمت ***** پایین گذر معیوب باشد این عیب در صورت قطع شدن ارتباط بین سینک و مدار طبقه عمودی نیز ممکن است باشد. ولی اگر پتانسیومتر V-HOLD را تغییر دادیم و جهت پرش عوض نشد این عیب از اسیلاتور نوسان ساز طبقه عمودی می باشد. عیبهای طبقه عمودی: وقتی خط افقی در صحنه باشد مسلماً عمودی خراب است. الف: تصویر به صورت یک خط روشن افقی در وسط صصفحه باشد و نیز صدا طبیعی باشد: اولین چیزی که باید در این خصوص چک نمائیم همان پتانسیومتر است. 1-خرابی یا شکسته شدن پتانسیومتر V-HOLD 2-خرابی پتانسیومتر V-HaiD یا شکستگی آن 3-باز شدن مقاومتهای کم اهم مانند مقاومت امیتر ترانزیستورها و یا مقاومت سر راه تغذیه عمودی 4-خرابی یکی از ترانزیستورهای طبقه عمودی 5-اتصال کوتاه شدن یکی از خازنهای طبقه عمودی مخصوصاً خازنهای شیمیایی 6-قطع شدن ولتاژ اغذیه عمودی قطه شدن سیم پیچهای یوک عمودی یا سیستمهای رابط آن 8-شکستگی در شاسی ب: تصویر از بالا و پایین جمع شده است و با ولوم V-HaiD درست نمی شود: این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد. 1-خرابی پتانسیومتر V-HaiD 2-تغییر اهم دادن مقاومت امیتر ترانزیستورها 3-خرابی یکی از ترانزیستورها پوشپول 4-نشتی پیدا کردن یکی از خازنهای طبقه عمودی 5-خرابی دیودها ج:تصویر تقارن ندارد (تخم مرغی است). 1-خراب شدن پتانسیومتر V-LIN و از تنظیم خارج شدن آن 2-نشتی یکی از خازنهای شیمیایی طبقه عمودی 3-تغییر اهم مقاومتهای مربوط به خطی نمودن تصویر د:تصویر در جهت عمودی پرش می کند و با پتانسیومتر V-HOLD درست نمی شود. 1-با تغییر پتانسیومتر V-HOLD پرش تصویر تغییر جهت می دهد در این صورت اسیلاتور سالم است و ***** پایین گذر (انتگرال گیر) معیوب است و یا اینکه پالسهای همزمانی عمودی به طبقه عمودی نمی رسند 2-با تغییر پتانسیومتر V-HOLD تصویر فقط در یک جهت پرش می کند در این صورت می توان گفت که اسلاتور معیوب است. اگر با تغییر پتانسومتر V-HOLD هیچ تغییری در جهت پرش تصویر مشاهده نشود خود پتانسومتر V-HOLD معیوب است. هـ: صدا و تصویر سالم ولی خطوط سفید رنگ نازکی به صورت افقی در تصویر وجود دارد. این عیب می تواند به علت قطع شدن مدار بلنکینگ باشد. (محو عمودی) و یا اینکه در بعضی موارد خرابی لامپ تصویر باشد. عیبهای مربوط به Sync-seperator: تصویر در جهت عمودی و افقی تا پایدار است (اصطلاحاً تصویر گردبادی است) 1-خرابی ترانزیستور Sync-seperator 2-قطع شدن ارتباط سینک با آشکار ساز طبقه افقی : HORIZANTAL وظایف طبقه افقی : 1-تهیه ولتاژ خیلی زیاد H.V 2-تهیه پالسهای دندان اره ای جهت انحراف افقی 3-تهیه ولتاژهای DC مورد نیاز لامپ تصویر 4-تهیه ولتاژهای DC مورد نیاز سایر قسمتهای تلویزیون 5-تهیه پالسهای کلیدی برای AGC کلیدی 6-تهیه ولتاژ بوست 7-تهیه پالسهای نمونه جهت مدار AFC 8-تهیه پالسهای محو افقی طبقه افقی به دلیل تغذیه نمودن بیش از نیمی از مدارات گیرنده تلویزیونی و همچنین تهیه ولتاژ خیلی زیاد از منبع تغذیه مهمترین قسمت هر تلویزیون است این طبقه تقریباً 60% توان گیرنده در آن مصرف می شود و می توان گفت وظایف بالا را به عهده دارد. اگر ***** بالا گذر خراب شود یا خوب عمل نکند تصویر فقط در جهت افقی به هم ریخته می شود ولی های H.V ولتاژ کار می کند. ***** بالا گذر یا مشتق گیر برای جدا نمودن پالسهای همزمانی افقی از عمودی ***** بالا گذر این کار را انجام می دهد پالسهای همزمانی افقی و عمودی که از خروجی Sunc وارد این ***** می شود. چون فرکانس پالسهای همزمانی افقی زیاد است از ***** عبور کرده اما پالسهای همزمانی عمودی به علت پایین بودن فرکانس از این ***** عبور نمی کنند خروجی ***** بالا گذر به مدار AFC می رود چنانچه این ***** معیوب شود تصویر به صورت پرده کرکره در می آید. مدار کنترل کننده فرکانس برای کنترل فرکانس اسیلاتور افقی و هم فاز نمودن آن با پالسهای همزمانی فرستنده و سیستم AFC از مقایسه فرکانس پالسهای همزمانی افقی که از فرستنده فرستاده می شود با فرکانسی تولید شده توسط اسیلاتور افقی یک ولتاژ DC تهیه می شود که باعث تنظیم فرکانس اسیلاتور افقی می شود. اگر فرکانس اسیلاتور با فرکانس پالسهای همزمانی هم فرکانس و هم فاز باشد ولتاژ DC خروجی AFC ثابت است اما اگر فرکانس اسیلاتور تغییر کند ولتاژ DC خروجی AFC نیز تغییر می کند و این تغییر باعث تنظیم و هم فاز نمودن فرکانس اسیلاتور می شود در شکل بالا یک نوع مدار AFC نشان داده شده است. اسلاتور افقی: اسلاتورهایی که در قسمت افقی استفاده می وشند معمولاً طوری هستند که با تغییر ولتاژ آنها فرکانسی آنها نیز قابل تغییر است این نوع اسیلاتور ها به نام اسیلاتورهای VCO (کنترل ولتاژ اسیلاتور) معروف اند انواع اسیلاتور هایی که در قسمت افقی به کار می روند عبارتند از: 1-مولتی ویبراتور استابل 2-اسیلاتورهای LC 3-سیسلاتورهای بلوکینگ اسیلاتور افقی فرکانس برابر 15625Hz تولید می کند. که شکل موج آن تقریباً به صورت زیر است. راه انداز افقی یا در ایور: موج تولید شده توسط اسیلاتور نمی تواند مستقیماً ترانزیستور خروجی افقی را تحت تاثیر قرار دهد. بهمین خاطر فرکانس اسیلاتور به طبقه درایور وارد می شود این طبقه معمولاً از یک ترانزیستور که به صورت امیتر مشترک بسته می شود تشکیل شده است. برای تطبیق امپدانس بین ترانزیستور در ایور و ترانزیستور خروجی افقی از یک ترانس کوپلاژ معروف به ترانس درایور استفاده می شود. خروجی ترانسی درایور یعنی ثانویه آن از ولتاژ اولیه آن کمتر است ولی جریان آن بیشتر است و این خروجی ترانزیستور خروجی افقی را راه اندازی می کند. در مدارات سویچینک از ترانزیستور کلاس B استفاده می کنند. تقویت قدرت هوریزانتال : (خروجی افقی) کار کویل در مدار افقی تغییر فرکانس اسیلاتور افقی است. خروجی افقی و ترانس های ولتاژ: در خروجی افقی برای راه اندازی ترانس H.V از یک ترانزیستور استفاده می شود که به صورت سویچی یا کلیدی کار می کند. این ترانزیستور در کلاس B پالسهای مثبت به بین ترانزیستور وارد می شود ترانزیستور روشن شده بنابراین کلکتور امیتر آن اتصال کوتاه می شود بنابراین جریانی از +B در سیم پیچ اولیه ترانس های ولتاژ جاری می شود این جریان تولید مغناطیسی نموده و روی سایر سیم پیچها که در داخل ترانس H.V وجود دارد اثر می گذارد. وقتیکه پالسهای منفی به بیسی وارد می شود زمانی برگشت اشعه ترانزیستور ناگهان خاموش می شود را خاموش شدن ترانزیستور جریانی که در سیم پیچ ترانس جاری بود تبدیل به یک ولتاژ زیاد می شود که این ولتاژ در بعضی موارد تا 15 برابر منبع تغذیه می رسد(طبق قانون لنز برای اینکه این ولتاژ به کلکتورامیز ترانزیستور صدمه وارد نکند از خازن دمپر استفاده می شود وقتی که این خازن با کلکتورامیز موازی می شود با سیم پیچ اولیه ترانس بصورت یک نوسان ساز ایجاد نوسان می کنندو این نوسان ولتاژهای منفی ایجاد می کند . این ولتاژهای منفی بوسیله دیود دمپر از بین می رود تا در زمان رفت بعدی ولتاژ منفی مانع روشن شدن ترانزیستور نشود .وبا ره اندازی ترانس H.V ولتاژ خیلی زیادی در سیم پیچ های ولتاژ ایجاد می گردد) . ترانس های ولتاژ دارای تعداد دورهای زیاد می باشد و ولتاژهایی که در آن بوجود می آید چون AC می باشد بوسیله دیود یکسو ساز معروف به دیود TV تبدیل به یک ولتاژ AC مثبت می شود. و این ولتاژ از طریق یک کابل فاشار قوی به آکوداک لامپ تصویر وصل می شود واز انجا به صفحه لامپ تصویر می رود. توضیح اینکه سیم پیچ های ولتاژ دارای عایق فشار قوی می باشد تا از نشت های ولتاژ جلوگیری کند در ثانویه سیم پیچ های دیگری در نظر گرفته شده است تا ولتاژ های مورد نیاز سایر قسمت های تلویزیون مانند AFC-AGC-بلینکینگ و شبکه های لامپ تصویر را فراهم می نماید همچنین از کلکتوترانزیستور خروجی موج رفت و برگشت افقی به سیم پیچ انحراف افقی (یوک افقی) داده می شود. تهیه ولتاژ بوست بوسیله طبقه افقی: زمانی که ترانزیستور خاموش می شود ولتاژ زیادی در سیم پیچ اولیه ترانسس ایجاد می شود این ولتاژ در خازن دمپر ذخیره می شود. و مجددا در سیم پیچ دشارژ می شود . عیب های طبقه افقی: الف) نور صفحه وجود ندارد و صدا ضعیف است این عیب می تواند بعلل زیر باشد: 1-قطع شدن ولتاژ تغذیه کلکتور ترانزیستور خروجی افقی مثلاً دیود بوست یا باز شده است 2- خرابی یک از ترانزیستورهای افقی 3- قطع شدن مقاومت های کم اهم واقع در مدار افقی 4- قطع شدن پایه های ترانس درایور یا سیم پیچی های آن 5- خرابی ترانس های ولتاژ یا قطع شدن ارتباط آن با مدار چاپی 6- اتصال کوتاه شدن دیود دمپر 7- اتصال کوتاه شدن خازن های دمپر 8-اتصال کوتاه شدن یا باز شدن دیود بدست 9- اتصال کوتاه شدید در خروجی های افقی 10- شکستگی در مدار شاسی ب: تصویر از طرفین جمع شده است این عیب می تواند بعلل زیر باشد : 1-کم شدن ولتاژ تغیه افقی تلویزیون 2- خرابی ترانس درایور(خیلی مهم) 3- خرابی نوسان ساز 4- نشتی پیدا کردن خازن های دمپر یا خازن بوست 5- نشتی پیدا کردن خازن یا دیود دمپر 6- زیاد شدن جریان های مصرفی ترانس های ولتاژ (H.V) 7-خرابی کویل هوریزانتال (پتانسیومتر) 8-خرابی ترانس های ولتاژ 9-نشتی پیدا کردن کلکتورو امیتر ترانزیستورهای خروجی افقی ج:تصویر در جهت افقی ناپیدار است. این عیب بعلل زیر است: 1-درصورتی که H-HOLD را تغییر دهیم جهت خطوط مورب آن عوض شود.عیب در مدار AFC و ***** بالاگذار می باشند 2-اگر کویل را تغییر دهیم اما جهت خطوط مورب عوض نمی شود.این عیب نشان دهنده 3-خرابی اسیلاتور افقی می باشد و می تواند شامل خرابی ترانزیستور اسیلاتور خرابی کویل یا پتانسیومتر هوریزانتال باشد و یا نشتی پیدا کردن خازن های نوسان ساز AGC نام دیگر AGC، AVC است (کنترل ولوم اتوماتیک) AGC دردرایور به صورت یک خازن و یک مقاومت است. فرمان کارکردن AGC کلیدی از طبقه افقی وارد می شود. زیرا فقط پالسهای همزمانی افقی هستند که تقریباً دامنه ثابتی دارند و اطلاعات تصویری لحظه به لحظه دامنه آنها متناسب با نور صفحه عوض می شود. درست در زمانی که دروازه AGC باز می شود(توسط پالسی های همزمانی افقی) پالس های همزمانی افقی نهفته در سیگنال تصویر آشکار شده نیز وارد می شوند و این پالس ها تعیین کننده ولتاژ AGC کلیدی وارد اولین تقویت کننده IF تصویر می شود و بهره ترانزیستور را تحت کنترل خود در می آورد در زمانی که دامنه سیگنال تصویر خیلی زیاد است( زیاد تقویت شده) مقدار ولتاژ DC در AGC کلیدی زیاد شده و سرریز آن وارد AGC تاخیر می شود. مدار کنترل کننده بهره بصورت خودکار (AGC) دلایل استفاده از AGC کلیدی 1-پالس های همزمانی دارای بیشترین دامنه هستند . 2-پالس های همزمانی همیشه وجود دارند در صورتیکه سیگنال تصویر متغیر است. AGCکلیدی: چون سیگنال مرکب تصویر شامل پالس های همزمان و سیگنال تصویر می باشد و از انجاییکه دامنه سیگنال تصویر هر لحظه تغییر میکند و چون دامنه پالس های همزمانی همیشه وجود دارند و در ضمن دارای دامنه تقریبا ثابت و بیشترین دامنه می باشد با توجه به مسائل فوق AGC تلوزیون را تحت فرمان قرار می دهد .به این معنی که AGCدر زمانی روشن می شود که پالس های همزمان افقی وجود داشته باشند .برای برآورده شدن این منظور از پالس های برگشت افقی که در ترانس های H.V ولتاژ وجود دارد بعنوان پالس های کلیدی (کلید کننده) AGC استفاده می نمایند.این پالس باعث می شوند که AGC کلیدی فقط در زمان پالس های همزمانی افقی روشن شود به همین منظور به ان AGC کلیدی (دروازه ای) می گویند. ولتاژ خروجی AGCکلیدی یک ولتاژ DC می باشد .این ولتاژ را به اولین تقویت کننده IF تصویر داده می شود .و بهره آن را تحت کنترل می گیرد. AGCتاخیری: تاخیر از نظر زمان نبوده بلکه از نظر ولتاژ می باشد . در صورتی که سیگنال مرکب تصویر (پالس های همزمانی) دارای دامنه زیادی می باشند و AGC کلیدی قادر به کنترل بهره گیرنده نباشد خروجی Agc کلیدی وارد AGC تاخریری شده شروع بکار می کند و یک ولتاژ DC برای تقویت کننده RF در داخل تیونر می دهد و در انجا بهره گیرنده کنترل می شود . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
