Nightingale 10531 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2011 سلام در این تاپیک نکته های آموزشی از فتوشاپ رو از ابتدا و مقدماتی تا سطوح بالاتر میگذاریم ....... به این صورت که هر نکته در یک پست خواهد بود و نکات به صورت مطرح شدن سوالی از یکی از قسمت های فتوشاپ یا نحوه انجام افکت و .... انجام میشه سپش در همون پست جوابش رو میگذاریم ............... دوستان لطفا برای انسجام و هماهنگی در تاپیک، پست نزنند .......... مگر در صورتی که خودشون بخواند نکته ای رو به همین شکل ارائه بدند ................ :icon_gol: . 23
CodePlus 15426 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2011 چگونه در فتوشاپ متن فرو رفته بسازیم ؟ خیلی راحت ..متنتونو بنویسید - روی لایه دو بار کلیک کنید - و تغئیرات زیر رو اعمال کنید - میتونید از گرادینت - رنگ - یا پترن برای نوشتتون استفاده کنید .. هر کدوم جلوه خودشو داره این افکت قابل اجرا روی متن یا اشکال میباشد .. 22
CodePlus 15426 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2011 چگونه در فتوشاپ یک شکل را از شکل دیگر کم کنیم ؟ لایه شکل اول رو انتخاب کنید - کلید کنترل (Ctrl) رو بگیرید - روی عکس کوچک کنار لایه دوم کلیک کنید - کلیدهای Ctrl + Shift + I رو بگیرید تا انتخاب برعکس بشه - بعد دکمه Delete رو فشار بدید .. تموم .. 17
CodePlus 15426 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 چگونه در فتوشاپ یک پترن (Pattern) بسازم ؟ به سادگی .. عکسی رو که میخواهید تبدیل به پترن کنید انتخاب کنید .. اصلاحات رو روش انجام بدید (برش - تغئیر رنگ و کنتراست ) .. سپس به مسیر Edit --> Define pattern برید .. یک نام مناسب برای پترن خودتون انتخاب کنید و OK 14
CodePlus 15426 ارسال شده در 11 خرداد، 2011 چگونه در فتوشاپ (Cs5 به پائین)متن سه بعدی بسازیم ؟ خیلی راحت ..... متنتونو بنویسید - از اون کپی بگیرید - در جهتی مناسب حرکتش بدید سپس کپی های بیشتری بگیرید و این کار رو تکرار کنید ... تا به ضخامت دلخواه برسید ... با یکی کردن کپی ها و اختصاص یک افکت به اون ... جلوه بیشتری به کارتون ببخشید.. 15
partow 25305 ارسال شده در 6 تیر، 2011 چگونه در فتوشاپ براش (Brush) رو بچرخونیم؟ اول براش مورد نظرمون رو از لیست براش ها انتخاب میکنیم ... به مسیر Window>Brushes رفته و زاویه براش رو تغییر میدیم... 11
CodePlus 15426 ارسال شده در 13 تیر، 2011 وقتی تایپ می کنم بین حروف فاصله میافته .. راه حل چیه ؟ در پانل Character گزینه optical رو به metrics تغییر بدید . 14
goddess_s 16415 ارسال شده در 13 تیر، 2011 چگونه در فتوشاپ متن فرو رفته بسازیم ؟ خیلی راحت ..متنتونو بنویسید - روی لایه دو بار کلیک کنید - و تغئیرات زیر رو اعمال کنید - میتونید از گرادینت - رنگ - یا پترن برای نوشتتون استفاده کنید .. هر کدوم جلوه خودشو داره آق معلم؟:mrsbeasley: چرا من نیتونم تایپ کنم؟ از فتو شاپ پرتال استفاده میکنم! 5
partow 25305 ارسال شده در 19 دی، 2011 چگونه براش را در فتوشاپ ذخیره کنیم؟ ( با فرمت ABR) برای ذخیره کردن براش از مسیر زیر: Menu-> Edit-> Preset manager وارد بخش Preset manager بشوید و از فهرست بالای پنجره، گزینه Brushes رو انتخاب کنید... بعدش براش رو از لیست انتخاب کرده و روی دکمه Save set کلیک کنید تا ذخیره بشه... اینجور براشتون با فرمت ABR ذخیره میشه و اگر برنامه فتوشاپ پاک شد ، می تونید از این فایل استفاده کنید ... 9
partow 25305 ارسال شده در 29 خرداد، 2012 آموزش استفاده از ابزار براش در فتوشاپ برای بزرگنمایی بر روی تصویر کیلک کنید ..... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 10
hamid_shahrsaz 28933 ارسال شده در 29 خرداد، 2012 آموزش استفاده از ابزار براش در فتوشاپ برای بزرگنمایی بر روی تصویر کیلک کنید ..... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام من فتوشاپ cs5 دارم و فلش رو ندیدم توش ------------------------------------------------------------------------------------------- پاسخ: چونکه باید بر روی قسمتی که در شکل مشخص کردم کلیک کنی ... 6
partow 25305 ارسال شده در 19 آبان، 2012 چطور از فایل های فتوشاپ Cs5 در ورژن Cs3 استفاده کنم؟ گاهی وقتا ممکنه نتونید فایلهای فتوشاپ رو از یک ورژن در یک ورژن دیگه باز کنید ... واسه حل کردن این مشکل کافیه ، فایلتون رو به جای psd با فرمت Tiff ذخیره کنید.. اینجور هم لایه ها حفظ میشن ، هم میتونید در ورژن های دیگه استفاده کنید ... 10
partow 25305 ارسال شده در 19 آبان، 2012 چطور چند تصویر رو با هم ادغام کنم؟ کافیه روی لایه ی مورد نظر کلیک کنید و از پایین پالت لایه ها گزینه ی Add Layer Mask رو انتخاب کنید. سپس یک براش نرم . تقریباً بزرگ رو انتخاب کرده و رنگش رو مشکی بزارید. حالا ماسک رو انتخاب کنید و بر روی خط بین دو تا عکس با براش بکشید... 9
partow 25305 ارسال شده در 20 آبان، 2012 چطور قسمت های اضافه ی تصویر رو حذف کنم؟ کافیه به منوی Image رفته و گزینه ی Trim رو انتخاب کنید ... در پنجره ی باز شده میتونید تنظیمات رو تعییر بدید( در حالت عادی لازم به تغییر نیست) ، و بعدش دکمه ی Ok رو بزنید. 8
partow 25305 ارسال شده در 11 تیر، 2013 با استفاده از ابزار Kuler میتونید رنگبندی بهتری در کارهای گرافیکیتون داشته باشید برای استفاده از ابزار به مسیر زیر برید: windows -> Extensions-> Kuler پ.ن :این ابزار تحت وب است 6
Lean 56970 ارسال شده در 7 بهمن، 2013 سلام همچین تصویری چطور میشه ساخت یعنی وسطش مشخص باشه و اطرافش مثل این عکس باشه 4
mvakili 2726 ارسال شده در 7 بهمن، 2013 سلام همچین تصویری چطور میشه ساخت یعنی وسطش مشخص باشه و اطرافش مثل این عکس باشه سلام دوست عزیزم این یه افکت توی عکاسیه که باید حتما از لنز تله استفاده کنیم بعد که روی سوژه زوم کردیم فکوس میکنیم و سرعت شاتر پایین میاریم و همینطور که دکمه شاتر فشار میدیم فوکال لنز به عقب بر میگردونیم و این نتیجش میشه اما توی فوتوشاپ هم این افکت وجود داره : برای ایجاد این افکت کافیه عکس خودتو توی فوتوشاپ باز کنی بعد وارد منوی فیلـتر بشی از اونجا Blur رو انتخاب کنی و از زیر مجموعه اون Radial Blur رو انتخاب کنی بعد Blur method رو روی Zoom بزار و بعد از قسمت Amount هم میتونی مقدار زوم رو مشخص کنی 5
Lean 56970 ارسال شده در 8 بهمن، 2013 سلام دوست عزیزم این یه افکت توی عکاسیه که باید حتما از لنز تله استفاده کنیم بعد که روی سوژه زوم کردیم فکوس میکنیم و سرعت شاتر پایین میاریم و همینطور که دکمه شاتر فشار میدیم فوکال لنز به عقب بر میگردونیم و این نتیجش میشه اما توی فوتوشاپ هم این افکت وجود داره : برای ایجاد این افکت کافیه عکس خودتو توی فوتوشاپ باز کنی بعد وارد منوی فیلـتر بشی از اونجا Blur رو انتخاب کنی و از زیر مجموعه اون Radial Blur رو انتخاب کنی بعد Blur method رو روی Zoom بزار و بعد از قسمت Amount هم میتونی مقدار زوم رو مشخص کنی به نظرت این تصویری که گذاشتم با دور بین گرفته شده یا با فوتوشاپ درس شده 2
mvakili 2726 ارسال شده در 8 بهمن، 2013 به نظرت این تصویری که گذاشتم با دور بین گرفته شده یا با فوتوشاپ درس شده والا چی بگم اما همونطور که خدمتت عرض کردم با دوربین عکاسی این کار رو به راحتی میشه کرد اما توی فوتوشاپ هم میشه دیگه امتحانش نکردی؟؟؟ اگه عکستو بدی من برات درستش میکنم 1
Lean 56970 ارسال شده در 8 بهمن، 2013 والا چی بگم اما همونطور که خدمتت عرض کردم با دوربین عکاسی این کار رو به راحتی میشه کرد اما توی فوتوشاپ هم میشه دیگه امتحانش نکردی؟؟؟ اگه عکستو بدی من برات درستش میکنم الان تو این عکس وسطش کاملا واضحه من امتحان کردم یکم زوم زیاد میشه وسط عکس هم تاثیر میگیره وقتیم کم میشه به این کیفیت در نمیاد خیلی کم انجام میشه
