پرسش وپاسخهای تعمیراتی لوازم الکتریکی
با سلام :wavesmile:دوستان عزیز میتوانند هرگونه سوال در زمینه تعمیرات اعم از تعمیراتتلویزیونرادیو سی دی اتومبیلضبطهای تک کاست ودوکاست خانگیcd,vcd,dvd,vhsرا در همین تاپیک بپرسندتا اونجا که علم ناقصم اجازه بده پاسخ میدم اگه بلد هم نبودم سوال میکنم وپاسخ میدهم
:ws48:
سلام مهندسین گرامی
:ws48:
ای تاپیک روزدم تا هرکسی تجربه ای
درزمینه تعمیرات تلویزیون داره اینجا ارائه بده:mrsbeasley:.یااگراحتمالاسؤالی راجع به این زمینه داره بپرسه تااونجا که اطلاعاتم اجازه بده کمک میکنم:ws33:.مشتاقانه منتظرنظرات شما هستم:w36:
  • 4 سال بعد...
سلام. یک تلویزیون سونی مدل kv-DR29M61 دارم . چند ماهی چراغ جلوی تلویزیون 5 بار چشمک می زد ولی از ماه پیش تصویر به صورت افقی جمع شد ( تصویر به صورت هلالی از سمت چپ و راست جمع شده است ) و همچنان 5 بار چشمک می زند . سرویس منوال اون رو مطالعه کردم ولی چیز زیادی متوجه نشدم . چیکار باید بکنم ؟ :ws52: یکی گفت که آیسی ورتیکال اون سوخته ! لطفا راهنمایی کنید .
تصویر تلویزیون در آدرس زیر موجود است :
با اجازه اقا پیمان
عیب از ای سی ورتیکال نیست
عیب توی قسمت هوریزانتاله قسمت پایینی های ولتاژ یک چوک ایستاده هست اون اتصال کوتاه کرده باید عوض بشه به همراه یک ترانزیستور که اونو تغذیه میکنه
اون چشمک زدن هم جزو زمان استارت تلوزیونه چیز مهمی نیست
با اجازه اقا پیمان
ممنونم از توجهتون . ولی اون چشمک زدن طبق سرویس منوال خود تلویزیون نشان دهنده عیب درجایی است :
[TABLE=class: outer_border, width: 500]
[TR]
[TD]
Detected Symptoms
[/TD]
[TD]
Probable Cause Location
[/TD]
[TD]
Flash Count
[/TD]
[TD=align: left]Diagnostic Item Description[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]Vertical deflection pulse is stopped. / Vertical size is too small. / Vertical deflection stopped.
[/TD]
[TD=align: left]V.OUT IC6800 faulty /,D6816 faulty / , D6817 faulty / ,D6824 faulty / ,R6852 open /,R6851 open (D board)
[/TD]
[TD=align: left]4 times[/TD]
Failure
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]No raster is generated. / CRT cathode current detection reference pulse output is small.
[/TD]
[TD=align: left]G2 is improperly adjusted. (Note 2) / CRT problem. / Video OUT IC9001, 9002, 9003 are faulty. (C board) / IC8306 (A board) and IC4301 (A board) are faulty.
[/TD]
[TD=align: left] 5 times[/TD]
[TD=align: left]White balance
failure (no
PICTURE)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]H pulse output is too high.
[/TD]
[TD=align: left]C6831 is open circuit. /PS6606 open, PS6605 open. (D board)
[/TD]
[TD=align: left]6 times[/TD]
[TD=align: left]Horizontal
deflection failure
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
باید چیکار کنم؟؟:ws52::ws38::w58:
[TR]
[TD]
Detected Symptoms
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
Flash Count
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]Vertical deflection pulse is stopped. / Vertical size is too small. / Vertical deflection stopped.[/TD]
[TD=align: left]V.OUT IC6800 faulty /,D6816 faulty / , D6817 faulty / ,D6824 faulty / ,R6852 open /,R6851 open (D board)[/TD]
Failure[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]No raster is generated. / CRT cathode current detection reference pulse output is small.[/TD]
[TD=align: left]G2 is improperly adjusted. (Note 2) / CRT problem. / Video OUT IC9001, 9002, 9003 are faulty. (C board) / IC8306 (A board) and IC4301 (A board) are faulty.[/TD]
failure (no
PICTURE)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]H pulse output is too high.[/TD]
[TD=align: left]C6831 is open circuit. /PS6606 open, PS6605 open. (D board)[/TD]
deflection failure[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
گفتم که عیب فقط توی همون چک هست و ترانزیستوری که اونو تغذیه میکنه به گفته شما هم اگه چشک زدن نشانه ایراد باشه این تصویری که من دیدم عیب تلوزیون شما توی قسمت هوریزانتاله
آقای مهندس اون ترانزیستور رو عوض کردم ولی چکی که خراب باشه رو تشخیص ندادم با این حال تلویزیون رو روشن کردم الان تصویر دیگه خیلی کشیده شده ( منظورم اینه که به صورت افقی تصویر از صفحه بیرون رفته و انحنا همچنان وجود داره تصویرش :
) تازه رنگ سبز توی تصویر هم خیلی بیشتر شده ، البته جاهایی که باید سیاه باشه به سبزی می زنه و گرنه بقیه رنگ ها هستند . باید چیکار کنم ؟!:sad0:
آقای مهندس اون ترانزیستور رو عوض کردم ولی چکی که خراب باشه رو تشخیص ندادم با این حال تلویزیون رو روشن کردم الان تصویر دیگه خیلی کشیده شده ( منظورم اینه که به صورت افقی تصویر از صفحه بیرون رفته و انحنا همچنان وجود داره ) تازه رنگ سبز توی تصویر هم خیلی بیشتر شده . باید چیکار کنم ؟!:sad0:
یک چوک ایستاده هست که 4 تا پایه داره از اخر برد به مدار نگاه کنید سمت چپ های ولتاژ میشه
متشکرم . شماتیک اون برد رو اینجا گذاشتم :
اون ترانزیستوری رو که عوض کردم هم مشخص کردم قبل اون یک ترانس وجود داره که می گفتند ترانس صوتی هست که کاربرد تطبیق امپدانس داره و معمولا یک دیود هم در خروجی با اون موازی میشه و ورودی آن امپدانس بیشتری نسبت به خروجی داره که من نفهمیدم آیا این مشکل داره یا نه ! ( دیود رو هم از مدار خارج کردم و تست کردم ، سالم بود ) در حال حاضر وقتی تلویزیون روشن هست باز هم همون چشمک زدن وجود داره ولی پنکه گذاشتم پشت تلویزیون و دیگه هشدار نداد !!!
سلام طبق همین شماتیک قسمت پایین سمت چپ زیر ترانس های ولتاژ اون قسمتی هست که باید عوض بشه شما ترانزیستور قسمت صوت رو عوض کردین
با سلامخدمت تمامی اعضا می خواستم سوال در مورد تعمیر ایفون تصویری بپرسم کجا باید بپرسم؟من فقط جای پاسخ دادن داشتم با تشکر
سلام دوست عزیز....به نواندیشان خوش آمدین
همه کاربرا همین قابلیت رو دارن....برای پیدا کردن موضوع مورد نظرتون میتونید از سرچ خود انجمن که روی نوار آبی رنگ بالا سمت چپ هست استفاده کنید
به این تاپیک سر بزنید...اگه جوابتونو پیدا نکردین سوالتون همونجا بپرسید
[h=1]اموزش نصب و راه اندازی ایفون تصویری به همراه نقشه های انها[/h]
موفق باشید:icon_gol:
  • 2 ماه بعد...
من یک عدد هود لمسی کن دارم، مدتیه که وقتی روشنه یا حتی به برق وصله ناگهان در کسری از ثانیه برقش میره و میاد.
کلید پریزها رو چک کردم مشکلی نداشتن، کسی میدونه مشکل از چی میمونه باشه.
این ایراد میتونه فقط یه لحیم سردی در قسمت تغذیه باشه میتونه از آی سی پنل باشه باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود:a030:
