Hmi چیست ؟ دانلود نرم افزار مرتبط
HMI مخفف عبارت Human Machine Interface و به معنای واسطه بین انسان و ماشین می باشد . از این واسط نرم افزاری میتوانیم برای مانیتور کردن ، ارسال داده و کنترل پارامترهای دستگاههای صنعتی همچون PLC و کامپیوتر های صنعتی و… استفاده کنیم ، در واقع HMI یک برنامه ی گرافیکی است که در آن کلید ها ، نمایشگر ها ، عقربه ها و …. توسط اشکال گرافیکی ایجاد شده اند ، در این برنامه با انتخاب هر المان گرافیکی ( مثلا کلید ) کد متناظر با آن از طریق پورت ، سخت افزاری که برنامه بر روی آن نصب شده به دستگاه مورد نظر ما ارسال می گردد .
در اغلب موارد سخت افزار مورد بحث کامیپوتر های صنعتی ( که در ایران ، کامپیوتر + برنامه ی HMI ، به نام HMI یاد میشود ) و دستگاه مورد نظر PLC میباشد . در ادامه شما میتوانید دو نرم افزار پرکاربرد و کم حجم در زمینه ی طراحی HMI را به همراه فایل آموزشی دانلود نمایید .
اولین نرم افزاری که برای این بخش آماده نموده ایم نرم افزار
میباشد ، توسط این نرم افزار قادر خواهید بود با استفاده از ابزار گرافیکی موجود ، برنامه ی HMI مود نیاز خود را طراحی کرده و سپس آن را به دستگاه کنترل کننده منتقل کنید . این برنامه همچنین قابلیت ذخیره سازی پروژه ی خروجی بر روی فلش مموری و ایجاد فایل اجرایی آن برای راه اندازی سیستم های کامیپوتری را نیز دارای میباشد . شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نرم افزار فایل
آن را از سایت سازنده دریافت نمایید . این برنامه بیشرین سازگاری را با Industrial Operator Panel و Touch Panel Computers
( تولید کننده ی خود نرم افزار ) دارد . کامیپوتر ها و تجهیزات صنعتی advantech استفاده ی گسترده ای در صنعت کشورمان دارد . در زیر تصاویری از HMI های مختلف و محیط نرم افزار را مشاهده میکنید :
نمونه ی برنامه ی نصب شده بر روی HMI مدل WOP-2035V شرکت advantech را مشاهده میکنید ، وجود برنامه ی گرافیکی علاوه بر جذاب کردن طرح نهایی خطا های ناشی از اعمال ورودی اشتباه را کاهش داده و هزینه ی نگهداری سیستم را به دلیل عدم استفاده از قطعات مکانیکی کاهش میدهد
تجهیرات HMI معمولا از طریق پورت RS485 یا USB یا شبکه به PLC متصل میشوند . در ادامه میتوانید لیست PLC های پشتیبانی شده توسط HMI های شرکت advantech و تصویر پشت همین HMI ( پورت ها ) را مشاهده نمایید .
تصویری که مشاهده میکنید با کیفیت ۵۰۰* ۳۴۴ پیکسل از محیط نرم افزار تهیه شده است ، کار در محیط نرم افزار PM Designer بسیار ساده است و آموزش های که ما در ادامه برای این نرم افزار قرار داده ایم شما را در هنگام کار با آن یاری میدهد
شما میتوانید تصویر پشت دستگاه HMI معرفی شده در بالا را که در آن پورت های شبکه و تغذیه و … مشخص شده است را در
مشاهده نمایید .
لیست PLC های که توسط این نرم افزار پشتیبانی میشود در
آورده شده است ، آموزش های مربوط به این نرم افزار را در
مشاهده نمایید .
شما میتوانید این نرم افزار را با حجم ۴۸٫۳۵ MB از سرور سازنده دانلود نمایید :
دومین نرم افزاری که برای دانلود قرار داده ایم ENDA HMI میباشد .
گروه ENDA نیز یکی از تولید کننده گان مطرح تجهیرات صنعتی و HMI میباشد . این شرکت دارای محصولات HMI بیشتری نصبت به تولید کننده ی قبلی است و محصولات آن کم بیش در اغلب صنایع کشورمان مورد استفاده قرار میگیرد .
این شرکت نیز برای برنامه نویسی محصولات HMI خود نرم افزار ENDA HMI را ارائه کرده است که شما در ادامه میتوانید آن را با حجم ۶۸٫۸ مگا بایت از لینک مستقیم دانلود نمایید .
شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد HMI تولید شده توسط این شرکت به
و برای دریافت منابع آموزشی به
مراجعه نمایید . در زیر تصویری از محیط این نرم افزار را مشاهده میکنید :
در نگاه اول ممکن است محیط این نرم افزار نسبت به نرم افزار قبلی اندکی حرفه ای ر به نظر برسد ، اما همیشه به یاد داشته باشید که این طراح مسلط است که از ابزار به بهترین شکل استفاده میکند .
  • 1 سال بعد...
ممنون از توضیحاتتون.
این نرم افزار امکان اتصال به انواع plc هم داره؟ چطوری میشه نرم افزارش رو پیدا کنیم؟
  • 1 سال بعد...
HMIمخفف عبارت Human Machine Interface است و به معنای واسطه بین انسان و ماشین می باشد. از آن برای مانیتور کردن و مشاهده پارامترهای دستگاههای صنعتی مثلPLCو اینورتر و…. استفاده می شود.
در واقع یک مانیتور LCDاست که می توان آن را برنامه ریزی نمود و همچنین به کمک آن می توان پارامترهای مختلف را تغییرداد و سیستم را کنترل نمود.
چرا برای مانیتورینگ و کنترل خطوط تولید و دستگاههای صنعتی بجای کامپیوتر از HMI استفاده می گردد؟
تا مدتی پیش برای امور فوق از کامپیوتر استفاده می شد ولی نرم افزارهای کامپیوتری آسیب پذیر هستندو هر از گاهی دچار ویروس می گردند که این امر باعث صدور فرامین اشتباه گشته و میلیون ها دلار ضرر اقتصادی برای کمپانی های آمریکایی و اروپایی به همراه داشته است.
لذا برای کنترل و مانیتورینگ دستگاه ویژه ای به نام HMIطراحی شد.
HMها این توانایی را دارند که در یک زمان به ۲۵۵ وسیله متصل شوند و پارامترهای آنها را نمایش دهند.
مشخصات کلیHMI
1-دارای صفحه تاچ اسکرین و LCD نوع TFT در مدل ۱۰ اینچ
۲-ارتباط سریال از طریق دو پورت بصورت همزمان (RS-232,RS-485)
3-شبیه سازی (سیمولاتور) on-line/off line
4-پورت USB برای ارسال و دریافت برنامه
۵-امکان ذخیره سازی اطلاعات بصورت record
6-قابلیت slave بودن در یک شبکه مانیتورینگ
۷-دارای ماکرو جهت انجام محاسبات و اعمال منطقی
۸-قابل اتصال به انواع PLC
9-قابل اتصال به اینورتر، سرو درایوو هر وسیله دارای پورت RS-485
10-قابلیت نمایش اطلاعات بصورت منحنی یا نمودار
۱۱-توانایی نمایش انیمیشن
۱۲-دارای RTC به منظور عملکرد در تاریخ و ساعت معین
منبع:شاهکار الکترونیک
  • 2 سال بعد...
با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و علاقه مندان به plc
در این قسمت میخوایم آموزش HMI Delta رو شروع کنیم و بطور مفصل در مورد برنامه نویسی این دستگاه براتون توضیح بدیم.
در ضمن فیلم آموزش کامل HMI Delta تهیه شده که تا چند روز آینده منتشر خواهد شد و علاقه مندان میتوانند اون رو تهیه کنند و بصورت کاملا حرفه ای به برنامه نویسی مانیتورینگ و HMI بپردازند.
برای ایجاد پروژه جدید از منوی File گزینه New را انتخاب کنید.
در این صفحه مدل HMI را معرفی کنید و گزینه NEXT را انتخاب کنید.
در این صفحه PLC یا کنتر لرهایی که به پورتهای ارتباطی HMI متصل هستند را معرفی کنید . نوع پورت ارتباطی (RS485/RS232) را انتخاب کرده و تنظیمات شبکه را وارد کنید در نظر داشته باشید که تنظیمات شبکه در تمام تجهیزات شبکه باید با یکدیگر برابر باشند. این تنظیمات برای PLC های DELTA بطور پیش فرض این مقدار در 9600/Even/7/1 تنظیم شده است.
انتخاب نوع و مدل کنتر لر
تنظیمات پورتهای سریال
انتقال برنامه از کامپیوتر به HMI
  • 3 هفته بعد...
سلام در این قسمت میخوام سه تا لینک برای دانلود فیلم آموزشی HMI Delta براتون بذارم.
امیدوارم یراتون مفید باشه.
برای دانلود ویدیوهای بیشتر و نرم افزار های مربوطه به
مراجعه کنید.
لینک دانلود:
