چگونه در فتوشاپ عکس متحرک بسازیم ؟
partow
خوب این کار رو میشه با استفاده از منوی Animations انجام داد و باید بگم که کار خیلی ساده ای هست . توی این آموزش یاد میگیرید چجوری یه عکس مثل زیر بسازید :
نکته : ورژن فتوشاپ من CS3 هست و تقریبا تمامی CS ها یک جور هستند (از نظر ترکیب و منو بندی ها) پس مشکلی در مورد ورژن فتوشاپ نیست .
۰٫ قبل از همه چیز از منوی Window گزینه Animations رو انتخاب کنید .
۱٫ خوب برای شروع اول فتوشاپ تون رو باز کنید و یه عکس مثل
یا هر چیزی که خودتون میخواین رو توش باز کنید . بعد با ابزار Horizontal Type یک نوشته بنویسید : (من از لایه نوشته Ctrl+j گرفتم و نوع لایه پایینی رو روی Overaly گذاشتم و Opacity لایه بالایی رو روی ۴۰ گذاشتم)
۲٫ خوب حالا چند تا عکس گذاشتم که میخوام حرکتشون بدم :
۳٫ تا حالا همش کارای طراحی بود . حالا بریم سراغ منوی انیمیشن ها .
۴٫ خوب اول لایه های عکس رو هیدن کنید . یعنی روی چشم کنار لایه های عکسایی که اوردیم کلیک کنید . بعد مثل زیر عمل کنید : (New frame)
5. خوب میبینید که یه فریم ساخته شد . حالا لایه اول رو از هیدن در بیارید و دوباره یه فریم بگیرید . بعد لایه اول رو هیدن کنید و لایه دوم رو از هیدن درارید و دوباره یه فریم بگیرید . همین کار رو تا لایه عکس سوم انجام بدید .
۶٫ حالا روی همون دکمه ای که پایین علامت بستن پنجره انیمسشن ها هست کلیک کنید و گزینه Selest All Frames رو بزنید . بعد دوباره از همون منو گزینه Copy Frames رو بزنید . بعد گزینه Paste All Frames رو بزنید . بعد هم OK . خوب حالا اگه روی دکمه 4%20-%201.jpg کلیک کنید میبینید که چقد سریع عکس ها حرکت میکنند .
۷٫ خوب برای اینکه سرعتشون کم بشه روی فریم ۲ کلیک کنید و بعد روی 7.jpg کلیک کنید . خوب تنظیمات زیر رو اجرا و OK رو بزنید :
۸ . حالا برید روی فریم ۸ و دوباره همون کار رو کنید . بعد فریم ۱۷ رو هم همونطوری کنید . بعد از اینکه این کار رو با فریم ۱۷ کردید بعد باید با فریم ۲۳ بکنید .
حالا اگه روی 4%20-%201.jpg کلیک کنید . نتیجه کار رو میبینید :
در مرحله آخر هم از طریق Alt + Shift + Ctrl + S اونو سیو کنید چون با سیو های معمولی جواب نمیده .
منبع :
