سلام دوستانwavesmile.gif یه پروژه دارم با این مشخصات
پلان اصلی
سایت پلان
4تا نما
2تا مقطع
2تا پرسپکتیو داخلی
2تا پرسپکتیو خارجی + ایدئوگرام ها
مخصوصا واسه 4تا نما و 2تا مقطع اصلا نمیدونم چطور این 6تارو بچینم
سلام بنظر من دو تا شیت درست کنید بهتره چون برای یه شیت اینا خیلی زیادن!
پلان اصلی ، 2 تا نما و یه مقطع و یک پرسپکتیو داخلی و یک پرسپکتیو خارجی رو تو یه شیت قرار بدین بقیه رو هم توی شیت دیگه !
معمولا پلان یا سایت پلان در بالای شیت قرار میدن ( معمولا سمت چپ)
نما در پایین شیت سمت راست و مقطع سمت چپ!
و پرسپکتیو پر اهمیت تر رو بالا سمت راست قرار میدن!
اینایی که گفتم اجباری نیست که رعایت بشه ولی شیت رو متعادل میکنه
حالا دیگه نحوه ی چیدمان اینا ممکنه فرق داشته باشه! نمونه های شیت بندیا رو ببینید
  • پاسخ 141
سلام عزیزم ممنون از راهنماییت گلم
راستش منم خودم یه همچین قصدی داشتم اما استادمون خودش گفته فقط توی یه شیت 100*70 قرار بدیم
واقعا نمیدونم باید چطور چیدمانش کنم که هم نمای خوبی داشته باشه هم درست شیت بندی بشه
  • 3 هفته بعد...
درود ساناز خانوم...:icon_redface:
این سخنانی رو که الان خدمتتون عرض می کنم قبلا تو مسابقه ی شیت بندی یک سری هاشون رو عرض کردم..تو این پست(#24) و این یکی(#28).سعی می کنم در کنار اون عرایض یک نکات اضافی رو هم عرض کنم...
اولا...اینکه ما تعداد مدارک(نما و پلان و ...) برای راهنمایی شما بدونیم کافی نیست و اینکه حتی ابعاد شیت رو...
ما در واقع باید متریال کارتون رو بدونیم و حتی ببینیم...
به شخصه وقتی در مورد مواد و متریالی که هیچ دید روش نداشتیم چه طور می خوایم قاعده ی هم نشینی رو توش مقایسه کنیم...
مثلا رو هوا فک کنیم مثلا مقطع تون این شکلی هست...پس باید در کنار نمای این شکلی شکلی تون قرار بگیره...و همه ی "این شکل ها" در واقع x هایی هستن در مسئله...نکته ی دیگه y های مسئله هستن،مقیاس مدارکتون هست...و اینکه آیا مقیاس براتون مشخص شده؟..طول و عرض نما و مقطع و پلان هاتون در چه اندازه هست؟...
این ها برای اینکه مقیاس مناسب رو بدونیم بهمون کمک می کنه...اینکه بدونیم نماتون شلوغ هست یا خالص..که می شه قدرت مانور رو داشت که مقاطع تون رو با توجه به جزئیاتش بزرگ تر و نما رو کوچکتر قرار بدیم...و بالاعکس...البته با توجه به نیازمون برای نمایش ایده مون در هر یک از مدارک...
قاعده ی کارتون اگر نهایتا شیت بندی هست که به ارائه طرح تون می پردازه و شما از شیت گرافیکی، سلیقه تون به دور هست...
سعی کنین فقط شیت ها تعریف کننده باشن...یعنی فقط یک مقیاس و اندازه و هندسه ی مناسب واسه طرحتون انتخاب کنین و مدارک رو شفاف در کنار هم بچینین...
شیت 100 در 70 شیت بزرگی هست...می شه کارهای زیادی روش انجام داد...البته این مجوز حرکت قیچی برگردون تو شیت رو بهتون نمی ده!..باید جوری تیم رو بچنین که با پاس های ساده به گل برسین!
پس چون تک شیت هست...نقطه ی عطف کارتون چیدمان مدارک به گونه ای هست که کلشون با هم و در جای خودشون دیده شن...یک قسمت رو زوم نکنین...
اصلا سعی نکنین که یکی از مدارکتون تو چشم باشه و دیگر مدارک رو تحت شعاع قرار بده...
پیشنهاد اولیه و ساده...
براساس اونچه در مورد اندازه و طول مدارک خدمتتون گفتم...و ارزش هر کدوم از مدارک(نما و پلان،مقطع و...)مقیاسی برای هر کردوم انتخاب کنین که نشون دهنده ی ایده و معرفی کننده باشن..نه اونقد کوچیک که چشم به زحمت بیافته...نه اونقد بزرگ که ذوق بزنه...
در اینجا مهم هست که شما حتی می تونین استراتژی تون در افقی بستن یا عمودی بستن شیت رو هم مشخص کنین...و این باز به کارتون برمی گرده و هندسه ی کارتون..می تونه همتراز با افقی بودن حجم یا مدارک طرحتون..شیتتون هم افقی بسته شه...و بالعکس...
در نحوه ی چیدمان و تقدم و تاخر...
ابتدا سایت پلان در قسمت چپ شیت...یک نقطه ی شروع خوب می تونه باشه...نقطه ای که می تونه با توجه به هندسه شیت...و انچه قبلا گفتم...با اندازه ای که بتونه جزئیات مدرک رو به صورت واضح و نه ریز و ناخوا بلکه شفاف نشون بده....در راستای اون چه در قسمت افق...چه در قسمت عمود یکی از این دو...می تونه یک پرسپکتیو دید پرنده و یک پرسپکتیو دید ناظر برای معرفی حجم کار قرار داده بشه...
به طوری که کاملا در راستای سایت پلان قرار بگیره...با تیترهای دید ناظر و دید پرنده یا ایزومتریک...
ایدئوگرام ها یا دیاگرام ها..چه از نوع فضایی..چه از نوع حجمی..چه از نوع ایده و کانسپت...در صورتی خوب دیده می شن که در چند ایتم و به صورت عمودی از بالا به پایین...یا به صورت افقی از چپ به راست چیدمان بشن...پس...اگر می تونه در راستای افق یا عمود سایت پلان با ترتیبی که گفته شد قرار بگیره....
در نهایت ما در یک سطر از شیت چه در سمت افق..و چه در سطح عمود براساس انتخاب خودمون براساس شرایط این مدارک رو چیدیم...
پس در ابتدا ما سایت طرح و حجم و دیاگرام های شکل گیری اون رو نشون دادیم...و بیننده در قدم اول با سایت و حجم ما اشنا شده...
حالا باید حجم رو براش بشکافیم...
اینجا مهم هست که ما همنشینی مدارک نقشه ای رو درست انتخاب کنیم...هم نشینی پلان و مقطع در این رابطه بیشترین امتیاز رو داره...چون همزمان اونچه ما در پلان که یک برش افقی از حجم هست...می تونیم با مقطع که یک برش عمودی از پلان هست...نشون بدیم...و بیننده همزمان از نقطه نظر دو بعدی و سه بعدی به طرح مون اشراف پیدا کنه....
پیشنهاد می کینم ترتیب پلان به گونه ای باشه که در سمت چپ پلان رو با یک مقیاس معین قرار بدین....و در لایه ی بعدی مقاطع رو به ترتیب از بالا به پایین قرار بدین...به طوروی که اگر مقیاس پلان به عنوان مثال 1 به 100 هست...مقاطع 1 به 200 باشه تا این دو در راستای پلان و در کنارش نه در پایین اون قرار بگیرن...و در لایه آخر نما ها رو از بالا به پایین نشون بدین...در نتیجه با این وضع مقیاس نماها 1 به 400 می شه....این مقیاس ها همه خیالی هستن...من فقط می خوام هندسه دستتون بیاد...که از 1 به 1 شروع بشه..بعد لایه مقاطع بشه 1 به 2 و لایه ی نما بشه 1 به 4...و در نهایت در پایان شیت..ما پرسپکتیو های داخلی رو قرار می دیم....و یک گوشه ای شیت رو هم به شناسنامه کار اختصاص می دیم...
تاکید می کنم...چون داریم الان رو هوا حرف می زنیم و هیچ متریال مشخصی نداریم...شما از حرف دوستان باید برداشت کنین و اجرا کنین...
چون شما الان تمام متریال جلوی چشمتون هست و می دونین که هر کدومشون یک اندازه و مقیاسی دارن...ما فقط می تونیم...یکسری اصول اولیه رو بگیم...
مثه شروع شیت با سایت...قرار گیرین پرسپکتیوهای خارجی در کنار سایت...یا قرار گیری دیاگرام ها در همون اول شیت..و یا قاعده ی هم نشینی مقطع با پلان...:icon_redface:
این شیت رو که گذاشتم به نظرم کار خیلی خوبیه واسه شیت بندی
ترکیب رنگ ها و راندو توی کار خیلی خوبی فقط من فکر می کنم یکم با نوشته هاش شیت رو شلوغ کرده می تونست بهتر باشه
ببخشید ولی هیچ عکسی باری دیدن وجود نداره:ws52:
ببخشید اما هیچ عکسی دیده نمیشه:ws52:
  • 2 ماه بعد...
من میخوام طرحای کدمو برای شیت بندی تبدیل به عکس کنم
توروخدا سریع جواب بدین 5شنبه همین هفته باید پروژمو تحویل بدم:icon_gol:
سوالتون رو یه جا مطرح کنید دوستان ببینن جواب میدن مرسی
#3375
:icon_gol::icon_gol:
gingulak مهمان
اول در کنترل پنل سیستم auto desk plottrr manager رو انتخاب کنید. بعد add ploter wizart بعد post scrip level را به سمت دیگر جدول بفرستید و بعد ok
بعد در برنامه انوکد, گزینه پلات را انتخاب کنید و گزینه plot to file را فعال کنید. سپس window گرفته و پلات میگیریم.
بعد در فتوشاپ فایل eps را باز کنید.
  • 1 سال بعد...
کارای خودم...
تحلیل سایت خودم ا
اولین تحلیلمه
  • 5 ماه بعد...
فارغ از اینکه من این نوع شیت بندی رو دوست داشته باشم یا خیر...
یا اینکه این نوع شیت بندی شیت بندی مخصوص کارهای مسابقات معماری...یا ارائه ی دانشجویان معماری در دانشگاه و یا ارائه به کارفرما در حوضه ی کارهای معماری هست یا نه....که می دونین هر کدومشون دنیاهای مختلف و حتی مولفه های مختلف دارن...
ما بهتره همه رو ببینیم و دست آخر براساس نوع زیبایی شناسی مون یکی رو انتخاب کنیم...:icon_gol::icon_redface:
  • 1 سال بعد...
سلام. لایهباز این شیت بندی ندارین ؟
  • 3 ماه بعد...
%D8%B4%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(8).jpg
