این مجموعه حاوی نرم افزارهای زیر می باشد:
- Siemens PLC Simatic WinAC RTX RTX F MP ODK v4.1-v4.5 2009/2010
- SIEMENS SIMATIC STEP 7 v.5.5 2010
- Simatic EKB Install v2010.03.20
SIEMENS SIMATIC STEP 7 :
شرکت زیمنس برای سیستمهای اتوماسیون٬ سری PLC های S400-S300-S200(معروفترین و پر کاربردی ترین سری در ایران) را تولید کرده که برنامه ریزی و پیکربندی سخت افزاری این سری از PLC ها را میتوان با استفاده از نرم افزار SIMATIC MANAGER انجام داد.زبان برنامه نویسی مورد استفاده در این نرم افزار STEP 7 است که در حالت گرافیکی(استفاده از بلوکهای آماده موجود در برنامه) بسیار ساده نیز هست .
بیش از 90% از نقشه های موجود در صنعت(برنامه نوشته شده در PLC )با دیاگرامهای LADER است که همانند کنتاکتها و رله ها در مدار های کنترل رسم میشوند.پس از برنامه نویسی در این نرم افزار با استفاده از قسمت SIMULATION نرم افزار میتوان برنامه نوشته شده را شبیه سازی کرده و در صورت وجود خطا آن را برطرف کرد. درنرم افزار SIMATIC MANAGER شما با تمامی سخت افزارهای موجود در یک PLC سر وکار دارید.از منبع تغذیه PLC تا مدلهای مختلف CPU ودیگر اجزاء PLC .در این نرم افزار تمام ورودی و خروجی های PLC (مدولها) اعم از ورودی و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال ٬مدول شمارشگر٬مدول وضعیت و... تعبیه شده که میبایست در صورت استفاده در نرم افزار پیکر بندی سخت افزاری شوند .
Siemens PLC Simatic WinAC :چهار نسخه RTX RTX F MP ODK
SIMATIC WinCC يك پديده نرم افزاري براي HMI تحت ويندوز است كه براي تمامي كاربرد هاي با محوريت ماشين يا محوريت پروسه قابل استفاده است.
برخي از اين ويژگي ها عبارتند از:
بهينه سازي عملكرد
امكان تعريف ادمين مركزي توسط SIMATIC LOGON
واسط هاي عملگر جديد به همراه Soft-PLC SIMATIC WinAC MP
تابع گسترش براي پنل هاي كوچك
Simatic EKB Install v2010.03.20 :
پایگاه اطلاعات نرم افزارهای جانبی زیمنس می باشد.
قبل از استفاده نگاهی به EKBInst.chm نیز بیندازید.
حجم:در مجموع 924 مگابایت
dl2.gif دانلود نرم افزار:
  • 4 ماه بعد...
بفرمایید
لینک دانلود نرم افزارهای پی ال سی زیمنس
Siemens Software PLC Simatic WinAC RTX+RTX F+MP+ODK v4.1- v4.5 (2008-2009) | 592MB
Software programmable controllers (Software PLC) SIMATIC WinAC (another name WinLC): management system based on emulation of the memory controller in the personal computer PC or multi-operator panel Simatic MP. For communication with external stations, I / O Profibus interfaces are used (recommended type of SR5613 and above) and Ezernet (PROFINET). In the operator's panel already has built-in interfaces.
Ingredients:
• WinAC MP 2008 v4.1: programmable controller for solving relatively simple problems of automatic control for multi-platform operator panel SIMATIC MP 177 (~ = S7-314), MP 277 (~ = S7-315), MP 377 (for functionality and performance close to the iron controller S7-317).
• WinAC RTX 2009 v4.5: programmable controller for solving problems in real time based on a computer with Windows, allows to obtain a deterministic cycle time performance of the controller.
• WinAC RTX F 2009 v4.5: programmable controller for solving problems in real time based on a computer with Windows for failpassive (Failsafe) systems, allows to obtain a deterministic cycle time performance of the controller. Supports function emergency protection and security in accordance with the requirements to the level SIL 3 according to IEC 61508. For the development section of the program F (security and emergency protection) is used STEP 7, supplemented by an optional package "S7 Distributed Safety". If F system can not perform the function of the current user's security, it serves as recognition of errors and generates the necessary control actions. For example, deactivates some exits or transfers the CPU controller to the state STOP.
• WinAC ODK v4.2 (Open Development Kit) allows you to include code C / C + + control program SIMATIC WinAC Software PLC, as well as access to external hardware and software components. This allows the program to control all resources and functions of the computer operating system.
Confusion:
Designation WinAC refers to the product name Windows Automation Center.
Designation WinLC refers to the name of the software controller Windows Logical Controler. In Step7 displayed WinLC.
Software programmable controllers SIMATIC WinAC RTX have high productivity, operating within strict real-time parallel with other applications, Windows.
This feature allows you to use software programmable controllers SIMATIC WinAC RTX on the following platforms:
• Industrial and office computers running Windows XP Professional.
• Industrial PC SIMATIC Microbox PC 427B, SIMATIC Panel PC 477B embedded controllers, and modular SIMATIC S7-mEC31 with operating system Windows XP Embedded.
Reliability of work for the PC entirely depends on the hardware for the PC - Siemens naturally recommends its iron, including in the form of Embeded PC.
Recommended PC-compatible hardware for WinAC RTX F
The principal differences between the emulator WinAC from simulator PLCSIM
Emulator WinAC intended to act as the controller in real time and has the ability to directly access the real input / output ports.
Simulator PLCSIM intended only for debugging programs as it pretends to serve as controller and virtual I / O ports and can not directly apply to the real input / output ports.
SIMATIC WinAC RTX is the high-performance, real-time SIMATIC software PLC for PC-based automation solutions.
SIMATIC WinAC RTX F 2009 expands the WinAC product family with a failsafe version.
The new versions also provide optimal support of the new SIMATIC IPC427C and SIMATIC HMI IPC477C platforms.
Year: 2009
Version: v4.5 (2009)
Developer: Siemens AG
Platform: x86
Compatibility with Vista: No
System Requirements:
* Windows XP SP2 / SP3
* SIMATIC PCs Windows Embedded Standard
# Min. Intel x86 900 MHz
# Min. 1 GB RAM
For WinAC RTX is recommended to use 2-core processor - in this case, one nucleus is transferred WinAC RTX in exclusive use.
Medicine: Present
1162028
1162030
Download from uploading
Mirror hotfile
Mirror rapidshare
.style8 { font-size: 14px; color: rgb(204, 0, 0); font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; } Torrent Mirror:
  • 3 سال بعد...
اینا فایلا مشکل دارن
wincc لطفا
ممنون داش سید ولی منظورم نرم افزار wincc بود
و یه سوال ، واسه ورژن 5.5 سیماتیک کدوم ورژن وین سی سی مچ میشه ؟
  • 7 سال بعد...
در ۱۳۸۹/۸/۲۴ در ۰۳:۰۴، spow گفته است:
بهينه سازي عملكرد
لینک کار نمیکنه لطفا بروز رسانی کنید
دانلود نرم افزار:
