ملیساا 5015 ارسال شده در 18 آذر، 2010 مرور راه حل به طور معمول، تصاویر در پوشه های روی وب سرور ذخیره می شوند نه در دیتابیس، این اما برای فایل های با حجم بالاست. در بعضی موارد ، مثلا یک بانک ، آن ها از تصویر امضای مشتری اسکن می گیرند و آن را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می کنند. - الگوی بانک اطلاعاتی مورد استفاده : مایکروسافت SQL Server 2000 را به عنوان بانک اطلاعاتی استفاده می کنیم، من از نوع داده ای image استفاده خواهم کرد. نوع داده ای image برای ذخیره کردن تصاویر در بانک اطلاعاتی استفاده می شود. - کنترل هایی که در این برنامه از آن ها استفاده می کنیم عبارتند از : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile و System.Web.UI.WebControls.TextBox و System.Web.UI.WebControls.Button -و فضا نام هایی که در این برنامه از آن ها استفاده می کنیم عبارتند از: System.Data.SqlClient و System.Drawing و System.Data و System.IO و System.Drawing.Imaging راه حل همراه با کد از کلاس HtmlInputFile برای ساختن کنترل آپلود فایل استفاده می کنیم. مثال زیر یک فایل ASPX کامل است که به کاربر این امکان را می دهد که یک تصویر و توضیح آن را آپلود و به بانک اطلاعاتی اضافه کند . متد OnUpload تصویر و توضیح آن را در یک جدول بانک اطلاعاتی SQL Server به نام Pictures در دیتابیس MyData اضافه می کند. // سورس کد ذخیره تصویر در بانک اطلاعاتی public void OnUpload(Object sender, EventArgs e) { // ساختن یک byte[] از فایل ورودی int len = Upload.PostedFile.ContentLength; byte[] pic = new byte[len]; Upload.PostedFile.InputStream.Read (pic, 0, len); // افزودن تصویر و توضیح تصویر به بانک اطلاعاتی SqlConnection connection = new SqlConnection (@"server=127.0.0.1;database=MyData;uid=sa;pwd=yourpa ss"); try { connection.Open (); SqlCommand cmd = new SqlCommand ("insert into Image " + "(Picture, Comment) values (@pic, @text)", connection); cmd.Parameters.Add ("@pic", pic); cmd.Parameters.Add ("@text", Comment.Text); cmd.ExecuteNonQuery (); } finally { connection.Close (); } } تابعی که در بالا معرفی کردیم توسط ویژگی OnClick یک دکمه فراخوانی می شود. چگونه می توانم یک تصویر را از دیتابیس خوانده و در صفحه وب نمایش دهم؟ اینجا من از یک صفحه وب برای نمایش تصویر استفاده کرده ام، کد زیر برای نمایش تصویر در صفحه وب استفاده می شود private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { MemoryStream stream = new MemoryStream (); SqlConnection connection = new SqlConnection (@"server=127.0.0.1;database=MyData;uid=sa;pwd=yourpa ss"); try { connection.Open (); SqlCommand command = new SqlCommand ("select Picture from Image", connection); byte[] image = (byte[]) command.ExecuteScalar (); stream.Write (image, 0, image.Length); Bitmap bitmap = new Bitmap (stream); Response.ContentType = "image/gif"; bitmap.Save (Response.OutputStream, ImageFormat.Gif); } finally { connection.Close (); stream.Close (); } } توابع GDI+ ویژگی های پیشرفته زیادی برای مدیریت و دستکاری داده های تصویری پیشنهاد می کنند. مثال این مقاله نگاه سریعی به کارهایی که از طریق فضا نام های System.Drawing.Imaging و System.Drawing می توانید انجام دهید دارد. به عنوان مثال شما می توانید برنامه را برای ذخیره و مدیریت تصاویر بر روی وب گسترش دهید یا می توانید یک برنامه ساده بنویسید که به کاربر امکان ویرایش و دستکاری تصاویر را می دهد. چگونه از این کدها استفاده کنیم؟ برای دریافت سورس پروژه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کلیک کنید. ابتدا یک دایرکتوری مجازی بسازید و فایل های پروژه را در آن قرار بدهید ، سپس رشته اتصال به بانک اطلاعاتی را تغییر دهید ( بر اساس سرور و نام کاربری و کلمه عبور و نام دیتابیس خودتان آن را ست کنید ) حالا می توانید از این پروژه استفاده کنید. 2
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 18 آذر، 2010 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 18 آذر، 2010 Save Image Into SQL این برنامه شما رو قادر به ذخیره عکس در بانک اطلاعاتی می کند . برای این کار کافی است که تصویر خود را انتخاب کنید و بعد روز گزینه ذخیره کلیک کنید . در ضمن در هنگامی هم که برنامه اجرا می شود لیست تمامی تصاویر موجود در بانک رو برای شما نمایش می دهد و شما بعد از کلیک روی آن می توانید به راحتی آن را مشاهده نمایید . سورس این برنامه رایگان می باشد . برای دانلود برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کنید . در ضمن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای ذخیره و بارگزاری مجدد تصویر از بانک اطاعاتی که به زبان برنامه نویسی دات نت و سی شارپ نوشته شده است .
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 18 آذر، 2010 ذخیره تصاویر در dataBase برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
