مشکلات برنامه نویسی
دوستان لطف بفرمایید مشکلات برنامه نویسی خودتون رو توی این تاپیک مطرح کنید تا کسانی که با زبان برنامه نویسی مورد نظر شما، آشنا هستن، راهنماییتون کنن.
  • 3 ماه بعد...
مشکل من در ایجاد ارتباط شیء TSQLConnection با بانک Interbase در در دلفی در ویندوز ویستاست !! با XP مشکلی ندارم. ورژن 7 و 2007 دلفی رو هم چک کردم، هر دو همین مشکل رو داشت. پیغام unavailable Database رو دریافت می کنم.
راهی براش وجود دارد یا باید نوع Database رو عوض کنم ؟ محدودیت کاربرد در یک ویندوز رو نمی تونم بذارم !!
:icon_pf (34):
دوستای خوب نرم افزاریمون در این زمینه باید مساعدت کنن، که امیدوارم جوابت رو پیدا کنی. متاسفانه من در این زمینه اطلاعات ندارم. :w139:
لینک رو برای چند تا از نرم افزاری ها می فرستم انشاالله میان جواب می دن.
ممنون
من یه سرچی کردم و جوابش این بود که interbase روی ویستا کانکت نمیشه ! البته دلیلی براش نبود، اما شاید دلیلش این باشه که یکی دو تا dll نداره !! هر چند اگر مشکل این باشه، نمیدونم dll ها کجا باید اضافه شود !!!
هنوز بخشی از ناسا و ارتش آمریکا و خیلی از شرکت های معتبر از بانک Interbase استفاده می کنند، جالبه که روی ویستا کار نمی کنه !! :ws38:
:icon_gol:
نقص های ویستا متاسفانه هنوز حل نشده. روی ویندوز 7 امتحان کردی؟ خیلی بهتر و کامل تر از ویستاس. اگر روی اونم این مشکل باشه که دیگه...
نه هنوز !!
حتما چک می کنم !
:icon_gol:
  • 2 سال بعد...
سلام.یکی به من کمک کنه.من می خوام توی برنامه Borland یه برنامه بنویسم که کاربر یه عدد بده بهش، با استفاده از روش بازگشتی عدده رو معکوس کنهجان مادرتون کمک کنید .فردا باید تحویل بدم. ساعت 9 اومدم خونه خسته م (عر عر )(احساس این فروشنده های مترو رو دارم: تروخدا بهم کمک کنید 2 تا بچه گشنه دارم )
بورلند چی ؟
بورلند سی
بورلند پاسکال
بورلند دلفی
چی
من برات c رو میزارم
ببین به دردت میخوره
همون کد با اندکی تغییر و بدون استفاده از روش بازگشتی
خیلی ممنونم دوست عزیز.
ولی من دیشب یه ساعتی منتظر موندم و چون کار داشتم نتونستم دیگه به اینجا سر بزنم و یه نمره م پرید :(
خیلی لطف کردی.دست گلت درد نکنه (گل)
اینجور وقتا زودتر بیا بگو تا روش بیشتر کار کنیم تنها بخاطر نمره هم نباشه
دور همی یه چیزی هم یاد میگیریم :w16:
#include
void Reverse(int n);
main(){
int n;
printf("Please Enter a Number: ");
scanf("%d",&n);
getchar();
void Reverse(int n)
if(n==1)
return;
else
Reverse(n-1);
printf("%d",n);
خب اکی کمی زودتر آمدمهمون پروژه قبلی رو خیلی ساده استاد نوشت
borland c++
ولی ارور میدهمشکل کجاست آیا
#include
مطمئنی این برنامه که نوشتی کامله؟!!!!
روش رو دوستان بهتون گفتن منم چند تا آدرس میذارم بخونید براتون خوبه!!
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/reverse
http://www.geeksforgeeks.org/archives/527
http://roseindia.net/c-tutorials/c-string-reverse.shtml
موفق باشید
#include
main(){
int n;
scanf("%d",&n);
getchar();
void Reverse(int n)
if(n==1)
return;
else
Reverse(n-1);
printf("%d",n);
borland c++
چه اروری میده ؟
اونو بزار
درضمن بهتره از کل سورست یه عکس بگیری بزاری اینجا
اینجوری بهتره
راحت ترم میشه اشکال رو فهمید:w16:
  • 7 ماه بعد...
سلام اگه میشه کمکم کنیدکارم گیره .
من یه دفترچه تلفن میخوام که از دو کلاس تشکیل شده باشه یکی واسه گرفتن اطلاعات یکی واسه نمایش نیازی هم به بانک نداره .راهنمایی کنید لطفا
دوست عزیز بهترین روش یادگیری اینه که شما یه برنامه ایی رو شروع کنی و در صورت وجود مشکل در این تاپیک مطرح کنی. سوال شما خیلی کلی هست.
ولی بهرحال میتونی از لینک زیر برنامه دفترچه تلفن زیادی را پیدا کنی و با اصلاح کد به خواستتون برسید:
http://www.noandishaan.com/forums/thread104648.html
http://www.noandishaan.com/forums/thread63119.html
موفق باشید :icon_gol:
سلام ... من قراره این برنامه رو بنویسم و تئوریش به این صورت هستش:
یه برنامه دارم به زبان C# که به یه دیتابیس وصله (MS SQL Server )...
یه برنامه هم دارم که با Eclipse نوشته شده واسه پلتفرم های اندروید که یه دیتابیس SQLite هم داره...
حالا اگر اطلاعاته اس کیو ال آپدیت بشه، چطور میتونم اطلاعات داخل برنامه ی موبایل هم تغییر بدم ؟ در واقع موبایل بتونه اطلاعات اس کیو ال رو بخونه و ذخیره کنه ...
یکی از راه هاش XML هستش ...که هنوز باهاش کار نکردم ...
کسی پیشنهاد یا نظری داره؟
ممنون از کمکتون پیشاپیش
منظورتون چیه که با
Eclipse نوشته شده؟ توجه کنید Eclipse یک IDE هست و یک زبان برنامه نویسی نیست / از چه زبانی دقیقا استفاده شده؟
منظورتون چیه که با
جاوا ...
جاوا ...
اگه به زبان انگلیسی تسلط لازم رو دارید بهتون پیشنهاد میکنم صفحه زیر را مطالعه کنید
