آموزش ترسیم مدار برق در رویت
در نرم افزار رویت  برای مهندسان برق که نیازمند ترسیم  مدار برق در رویت ( revit) می باشند ، ابزارها و امکانات بسیار زیادی وجود دارد که با بهره گیری از آنها میتوانند با سرعت و دقت بالاتری مدار برق را ترسیم کنند و  پروژه ها را به اتمام برسانند. برای این منظور میتوانند از ابزارها و امکانات بخش رویت الکتریکال بهره ببرند.
با استفاده از ابزارهای موجود در رویت میتوان به راحتی تجهیزات را در یک مدار قرار داد وبه تابلو برق مربوطه وصل کرد و آدرس سرخط مدار ها را هم در همان قسمت مشخص نمود .
از دیگر امکانات کاربردی رویت ،تهیه جداول مختلف میباشد که با تنظیم موارد موجود در جداول ،میتوانیم همزمان با ترسیم مدار ، مشخصات و متره مدارها را نیز داشته باشیم و همزمان محاسبات لازم را نیز همزمان با انجام پروژه و به صورت تفکیک شده برای هر طبقه و سیستم داشته باشیم.
ترسیم مدار برق
در ابتدا برای شروع کار به منوی VIEW  مراجعه میکنیم  و بعد در  آخرین گزینه یعنی User interface   گزینه      System Browser  را فعال میکنیم.
در پنجره System Browser  میتوانیم در قسمت All Disciplin  شاخه مورد نظر را برای کار خود انتخاب نماییم تا فقط موارد مربوط به شاخه مد نظر ما را نشان دهد.
بعد از اینکه  Disciplin را روی Electrical  قرار دادیم  زمانی که روی علامت مثبت کنار پوشه الکتریکال کلیک کنیم تمام انواع سیستم هایی که در پروژه موجود هستند را میتوانیم ببینیم . در حال حاضر در این پروژه دو نوع سیستم    Fire و Power   وجود دارد.
و وقتی که مجددا روی علامت مثبت کنار هرکدام از این سیستم ها کلیک کنید میتوانید تمام مدارها و تجهیزاتی که در این سیستم قرار گرفته اند را ببینید.
در پنجره System Browser شما میتوانید به راحتی تمام دسته بندی ها وتعداد تجهیزات را ببینید و با کلیک بر روی نام هر مدار یا عنصر ، آن مدار یا عنصر به صورت هایلات روی پلان نمایان میشود و براحتی میتوانید تمام اجزای مدار را ببینید. وتغییرات لازم را اعمال کنید.
همچنین زمانی که در پلان روی یک عنصر مثلا یک پریز کلیک کنید در پنجره System Browser موقعیت آن پریز را از لحاظ اینکه در چه مداری قرار گرفته و از چه تابلو برقی تغذیه میشود میتوانید بررسی کنید. و همچنین میتوانید مشخصات دیگر این عنصر از لحاظ مقدار ولتاژ و آمپر را بررسی کنید.
منبع : ایران بیم
در هنگام ترسیم مدار برق باید به پنجره System Browser  دقت کنید و تغییراتی که با ایجاد هر مدارجدید در آن به وجود می آید  را مدنظر داشته باشید تا در صورت بروز هرگونه خطا از جمله انتخاب پنل نامناسب ، در همان لحظات اولیه ایجاد مدار ، متوجه این موارد شده وخطاها را رفع کنید. برای این منظور قبل از هرکاری در ابتدا باید نوع سیستم تابلو برق را از لحاظ میزان ولتاژ آن تعیین کنیم برای این منظور بعد از اینکه تابو برق را انتخاب نمودیم در بالا در قسمت Distribution System  فلش رو به پایین آن را میفشاریم  و از بین گزینه های موجود   سیستم مورد نظر خود را انتخاب میکنیم. در این پروژه روی 220/360Wey  تنظیم شده است.
در مرحله بعد برای ترسیم مدار کافیست که عنصر مورد نظر را انتخاب کنید ، و بعد در بالا در قسمت modify  روی آیکن Power  کلیک کنید.
حالا در پنجره Specify circuit Information باید مقدار ولتاژ عنصر انتخابی را تعیین کنید که باتوجه به این که این پریز از نوع 220 ولت میباشد در این پنجره عدد 220 را انتخاب میکنیم.
حالا ما باید پنل تامین کننده برق این پریز را معرفی کنیم .برای این منظور در قسمت System Tools روی آیکن Select Panel  کلیک میکنیم. تا بتوانیم پنل مدنظر را انتخاب کنیم.
بعد از اینکه روی این آیکن کلیک نمودیم  فقط کافیست که روی پنل مورد نظر کلیک کنیم تا مدار بسته شود.
حالا پریز و تابلو برق در یک مدار قرار گرفتند واین مدار با خط چینی که از پریز خارج شده و تا تابلو برق کشیده شده قابل مشاهده است.
اما اگر بیرون از محدوده مدار که با کادر مشخص شده است کلیلک کنیم این فلش ومدار دیگر دیده نمیشود. برای اینکه دوباره بتوانیم مدار را ببینیم کافیست موس را روی پریز قرار دهیم ودکمه Tab را بزنیم .حالا مجددا مدار نمایان میشود .
اگر بخواهیم عنصر دیگری را نیز به این مدار اضافه کنیم کافیست در همین حالت که مدار در حالت انتخاب است در قسمت بالا در بخش System Tools روی آیکن Edit Circuit  کلیک کنیم.
وقتی وارد بخش Edit Circuit میشویم عناصری که در این مدار وجود ندارند به حالت کمرنگ دیده میشوند و فقط عناصری که داخل این مدار هستند پررنگ دیده میشوند . وقتی که روی آیکن add to Circuit   کلیلک نماییم میتوانیم هر عنصری را که لازم باشد به این مدار اضافه کنیم .
فقط کافیست که روی آن عنصر کلیلک نموده  وبعد از انجام  تمام تغییرات دکمه Finish Editing Circuit  را بفشاریم.
اما برای اینکه سیم ها را هم بتوانیم ببینیم و مدارها در هرلحظه قابل مشاهده باشند ، باید از wire  استفاده کنیم.
برای این منظور در همین زمان که مدار قابل مشاهده است در بالا در قسمت System Tools  میتوانیم یکی از دونوع wire موجود در قسمت Convert to Wire  استفاده کنیم.
با انتخاب حالت  Arc Wire  مدارها به شکل خطوط منحنی کشیده میشوند.
و با انتخاب حالت  chamfered Wire  مدارها به شکل خطوط صاف و مستقیم و در گوشه ها به شکل پخی کشیده میشود.
بعد از اینکه مدار بسته شد ، برای معرفی مدار کشیده شده ابتدا تابلو برق مربوط به این مدار را انتخاب میکنیم و بعد به پنجره Properties  مراجعه میکنیم و در قسمت Panel Name  نام این تابلو برق را در این قسمت تایپ میکنیم.
سپس در قسمت Circuit Naming کلیلک نموده واز بین موارد موجود حالت Panel Name  را انتخاب میکنیم.
حالا برای نمایش نام مدار روی پلان، به پنل Annotate  مراجعه میکنیم و روی آیکن Tag by Category  کلیک میکنیم.
و فقط کافیست که روی فلش انتهایی مدار کلیک کنید تا نام مدار روی پلان نمایان شود. باتوجه به تنظیماتی که برای نام مدار در پنجره   Properties انجام دادیم ،ERPT1  به معنی این است که اولین مداری که به تابلو برق ERPT متصل شده.
اما اگر بخواهید جزئیات دیگری برای معرفی مدار خود ارائه کنید بازهم باید به پنجره Properties  مراجعه کنید اما اینبارعلاوه بر مواردی که در بالا گفته شد میتوانید در قسمت Schedule Circuit Notes  نوع مدار وسیستم مدار را درج کنید و در قسمت Load Name  میتوانید آدرس سرخط مدار را درنظر بگیرید.
و در هنگام تگ گذاری بعد از انتخاب تگ مناسب ، با مواردی  را که در قسمت Load Name وارد نموده  بودیم  به عنوان آدرس سرخط مدار درنظر گرفته  و نمایش میدهد.
منبع: ایران بیم
