دستگاه ساعت حضور و غیاب Suprema BioStation A2
[h=2][/h]
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه ساعت زنی Biostation A2 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های حضور غیاب و کنترل تردد موجود است که از ویژگی های نسل جدید بیومتریک وسطح امنیتی سوپریما بهره می برد. دستگاه Biostation A2 پیشرو در عملکرد تطبیق اثر انگشت می باشد و یکی از بهترین عملکرد های شناسایی اثر انگشت در دنیا را فراهم کرده است که سطح امنیتی غیر قابل انتظار با دقت بسیار بالایی را ایجاد می کند.
بهترین کارایی در جهان
از جمله ویژگی های منحصر به فرد دستگاه Biostation A2 می توان به پردازنده قدرتمند 8 هسته ای ، عملکرد شناسایی بینظیر، واکنش سریع به کاربران و گرافیک قدرتمند اشاره کرد که در کنار حافظه داخلی 8 گیگابایتی قابلیت تعریف 500 هزار کاربر و 5میلیون تردد و 50 هزار لاگ تصویر را برای کاربران فراهم میکند.
بهترین دقت در جهان
دستگاه Biostation A2 از مزایای سنسور جدید OP5 سوپریما بهره می برد که در کنار الگوریتم پیشرفته شناسایی اثر انگشت سوپریما بالاترین دقت شناسایی اثر انگشت در دنیا را فراهم آورده است.وسیع تر شدن ناحیه اثر انگشت به همراه نحوه جدید تعریف اثر انگشت و تکنیک های پردازشی مانند کنترل تردد انطباقی وکاهش میزان اختلال باعث شده است که دستگاه Biostation A2 در محیط های مختلف نرخ خطای بسیار پایینی را دارا باشد.
بالا رفتن سطح امنیتی
دستگاه Biostation A2دارای تمامی ویزگی های شاخص شناسایی زنده اثر انگشت شرکت سوپریما می باشد. ترکیب تکنولوژی الگوریتم شناسایی به همراه ویژگی های اختصاصی نوری در دستگاه Biostation A2 امکان شناسایی اثر انگشت های تقلبی از هر جنس و نوع را به راحتی برای این دستگاه فراهم می آورد.
قابلیت استفاده توسعه یافته
دستگاه Biostation A2 به گونه ای طراحی شده است که امن ترین حالت استفاده را برای کاربر فراهم می آورد. صفحه نمایش 5 اینچی LCd با استفاده از فناوری Ips زاویه دید گسترده های را ایجاد می کند که با استفاده از صفحه شیشه ای تقویت شده محافظت می شود وبیشترین میدان دید صفحه نمایشگر را فراهم می آورد.رابط کاربری این دستگاه الهام گرفته از اندروید می باشد و عملکرد آسان و فهم کاربری ساده را در دسترس قرار می دهد.
مزیت های طراحی
یکی از مزایای طراحی دستگاه Biostation A2 طراحی شفاف قالب جلویی دستگاه حضور و غیاب می باشد که از شفافیت خاصی برخوردار است و از جمله طراحی منحصر به فرد این دستگاه استفاده از رنگ رز گلد در حاشیه های کناری دستگاه می باشد که در ترکیب رنگ با محیط اطراف جلوه خاصی را به این دستگاه می بخشد.
تطابق بسیار بالا
دستگاه Biostation A2 از دوربین 2MP با زاویه دید بالا بهره می برد که تصاویر با کیفیت بالا از صورت افراد را دریافت می کند و از فناوری دوربین هوشمند تشخیص افراد برای ثبت تصاویر تردد افراد استفاده می کند.
دستگاه Biostation A2 همچنین قابلیت استفاده به عنوان تلفن تصویری را دارد و از ویژگی های wifie ، poe بهره مند است واز طیف گسترده ای از کارت های RF را جهت انطباق پشتیبانی می کند.
پیکره بندی سیستم
حالت StandAlone
حالت StandAlone-Secure
حالت Distributed Access Control Systems
ویژگی های محصول
اصلی Biometric Fingerprint
Live Finger Detection Supported
RF Option 125KHz EM
125KHz HID Prox
13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire EV1/Felica/NFC
13.56MHz iClass SE
Multi-Controller Yes
ظرفیت Max. User (1:1) 500,000
Max. User (1:N) 100,000
Max. Template (1:1) 1,000,000
Max. Template (1:N) 200,000
Max. Text Log 5,000,000
Max. Image Log 50,000
رابط های کاربری WiFi 802.11 b/g
TCP/IP Yes
RS-485 1ch Host or 1ch Slave
(Selectable)
RS-232 Yes
Wiegand 1ch In
1ch Out
Input 2 Inputs
Relay 1 Relay
USB Host
SD Card Slot Up to 32GB
سخت افزار CPU 1.0GHz Quad Core
Memory 1GB RAM + 8GB Flash
LCD 5.0" IPS LCD Touch
LED Indicator Multi-Color
Sound 24bit/Voice DSP (Echo Cancellation)
Operating Temp. -20° to 50°C
Tamper Yes
Power 12VDC
PoE Yes
Dimensions 155 x 155 x 40 (WxHxD mm)
Certificates CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE
سازگاری BioStar 1.x Yes
BioStar 2 .منبع:دستگاه حضور و غیاب سیمرغ پارسیان
