Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 درود بر همگی:rose: در این تاپیک میخوایم با بوردهای اردوینو کار کنیم چون بعضی از دوستان که با میکرو و پروگرم کردن و برنامه نویسیش یکم بیگانه هستن بوردهای اردوینو استارت خوبی هست به شرطی که تنبل هم بار نیاین چون لذت برنامه نویسی و کار با میکرو اینه که صفرتاصد رو خودت پیاده کنی خودمم هنوز با اردوینو کارنکردم بورد اون رو خریدم یکم باهاش سروکله بزنم ببینم چجوریاس کتابخونه های خوبی هم داره واسه ماژول های مختلف و سورس پروژه های مختلف واسه اردوینو خیلی بیشتر و در دسترس تر هست تا کدویژن و.... دوستانی که تجربه دارن و با اردوینو کد زدن میتونن برنامه اشو بذارن و توضیحاتشم بدن 10
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 خب واسه شروع کسایی که بورد رو دارن بیان اعلام کنن من خودم بورد UNO همین که تو عکس بالا هست رو خریده بودم و هنوز باهاش کار نکردم داره خاک میخوره یکم انگیزه بدین یکم کار کنیم باهاش دلش نشکنه 6
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 سلام به همگی خوشحالم این چند وقته داره تاپیک های خوبی زده میشه و ممنوون از شما اردوینو یی که من دارم Mega 2560 R3 هست یکی دوتا برنامه باهاش اجرا کردم 8
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 خب الان برنامه چیه ؟ منتظر بقیه دوستان بشیم تا اعلام امادگی کنن ؟ 6
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 سلام به همگی خوشحالم این چند وقته داره تاپیک های خوبی زده میشه و ممنوون از شما اردوینو یی که من دارم Mega 2560 R3 هست یکی دوتا برنامه باهاش اجرا کردم خیلیم عالی شرمنده قرار شد شما تاپیکشش رو بزنی من عجله ای زدم مث پروژه هایی که دولت میاد افتتاح میکنه و ولش میکنه این تاپیکارو کی میخواد ببره جلو 6
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 خب الان برنامه چیه ؟ منتظر بقیه دوستان بشیم تا اعلام امادگی کنن ؟ شیخ و Yamna فکرکنم بیان بعد استارت کنیم هرکی دوست داشت اضافه شه 5
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 خیلیم عالیشرمنده قرار شد شما تاپیکشش رو بزنی من عجله ای زدم مث پروژه هایی که دولت میاد افتتحاح میکنه و ولش میکنه این تاپیکارو کی میخواد ببره جلو منُ شما نداره ! مهم اینه تهش به داشته هامون اضافه بشه برا اون قسمت هم ی فکری می کنیم 6
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 منُ شما نداره ! مهم اینه تهش به داشته هامون اضافه بشه برا اون قسمت هم ی فکری می کنیم مخلصیم فقط من باید یکم برم بسرچم دستوراتش رو ببینم چی به چیه البته بذار بچه ها بیان بعد صحبت کنیم اوناهم تو باغ باشن 5
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 خب اینجا همه استاد هستن ولی من یه مختصری راجب آردوینو میگم تا روال تاپیک طی بشه ویژگی های برد های آردوینو Arduino و مقایسه آن با AVR آردوینو (Arduino) چیست ؟ ( معرفی آردوینو ) آردوینو نام مجموعه بوردهایی است که اکثر آن ها بر اساس برخی از میکروکنترلرهای AVR و ARM شرکت Atmel ساخته می شود. بر روی هر یک از این بوردها یک میکروکنترلر به عنوان هسته مرکزی قرار گرفته است و در کنار آن دیگر المان های مورد نیاز برای راه اندازی و استفاده ایده آل از میکروکنترلر مورد نظر قرار دارد. به همراه این بورد ها یک نرم افزار ساده و کارآمد نیز ارائه شده است که توسط کامپیوتر میتوان این بردها را برنامه ریزی نمود. آردوینو در سال ۲۰۰۵ به منظور ایجاد راهی ارزان و ساده برای برنامهنویسی شی گرا میکروکنترلرها توسط Massimo Banzi بوجود آمد. در شکل زیر تصویر نسبتا کاملی از تمامی بردهای آردوینو را مشاهده می کنید. بررسی سخت افزاری آردوینو طراحی سخت افزار هر یک از این بوردها بر اساس یک میکروکنترلر به خصوص صورت گرفته است. میکروکنترلرهای به کار رفته اغلب میکروکنترلرهای 8 بیتی AVR نظیر Atmega128 ، Atmega323 ، Atmega2560 ، Atmega8 می باشند. البته میکروکنترلرهای 32 بیتی ARM نظیر ATSAMD21G18 و AT91SAM3X8E از شرکت Atmel و میکروکنترلر 32 بیتی Curie شرکت اینتل نیز در برخی از آنها دیده می شود. در کنار میکروکنترلر تمامی المان های مورد نیاز ، پورت های مختلف ورودی خروجی تعبیه شده است. این بوردها دارای سخت افزاری متن باز هستند بدین معنی که شماتیک ( نقشه مدار ) و همچنین Pcb ( فیبر مدار چاپی ) برای هر یک از آنها قابل دانلود و ساخت توسط همگان است ! این بورد ها از نظر سخت افزاری بسیار دقیق طراحی شده اند و تمامی المان های مورد نیاز برای استفاده ایده آل از میکروکنترلر در آن ها تعبیه شده است. در شکل زیر یکی اولین و معروف ترین بردهای آردوینو یعنی Arduino UNO را مشاهده می کنید. ویژگی های سخت افزاری آردوینو : بدون نیاز به پروگرامر جداگانه ( پروگرامر روی بورد تعبیه شده است ) دارای تمامی قطعات مورد نیاز برای استفاده ایده آل قابلیت استفاده از USB به عنوان منبع تغذیه دسترسی به تمامی پایه ها ( پورت ها ) 7
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 [h=3][/h][h=3]بررسی نرم افزاری آردوینو[/h][h=3]آردوینو به همراه یک محیط نرم افزاری یکپارچه (Arduino IDE) متن باز ارائه میشود که در رایانه های عادی قابل اجرا است. این نرم افزار اجازهٔ برنامهنویسی به کمک سی یا سی++ را برای همه بردهای آردوینو فراهم می کند. بدیهی است این نرم افزار فقط از بردهای آردوینو پشتیبانی می کند. ویژگی های نرم افزاری آردوینو : ساده بودن محیط کاربری نرم افزار پشتیبانی از کلیه سیستم عامل ها برنامه نویسی بسیار آسان توسط کتابخانه های طراحی شده کتابخانه های آماده برای کار با ماژول GSM ، Ethernet ، WiFi و انواع موتورها قابلیت ارتباط آنلاین با پورت سریال و مشاهده عملکرد برنامه دارای مثال های فراوان و پشتیبانی قوی [/h][h=3]چند شفاف سازی در مورد بوردهای آردوینو[/h][h=3] این بورد ها فقط بخش کوچکی از میکروکنترلرهای AVR هستند. زبان برنامه نویسی این بوردها ساده ، متفاوت و منحصر به فرد است. آردوینو از نظر سخت افزاری و نرم افزاری کاملا متن باز و در اختیار همه است. [/h] 7
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 معرفی برخی از بوردهای آردوینو Arduino UNO این بورد که بر اساس میکروکنترلر Atmega328p ساخته شده است ، دارای 14 ورودی/خروجی دیجیتال است که 6 تا از آنها میتواند به عنوان PWM باشد. همچنین دارای 6 ورودی آنالوگ ، کریستال 16 مگاهرتز ، ولتاژ عملکرد 5 ولت ، پورت USB ، ورودی آداپتور و دکمه ریست می باشد. در کنار میکرو کنترلر اصلی یک پروگرامر Stk500 قرار دارد که میتوان آن را فعال یا غیر فعال کرد. Arduino Pro هسته اصلی این بورد میتواند میکروکنترلرهای ATmega168 یا ATmega328 باشد. تعداد ورودی/خروجی ها دقیقا شبیه بورد قبلی است. این بورد می تواند علاوه بر 16 مگاهرتز و ولتاژ 5 ولت در حالت 8 مگاهرتز و ولتاژ 3.3 ولت نیز کار کند. همچنین یک هدر مخصوص نصب آی سی FTDI تعبیه شده است. پروتکل stk500 برای پروگرام کردن این بورد به کار گرفته شده است. ویژگی این بورد طراحی کم حجم آن است. Arduino 101 یک بورد کاملا متفاوت و حرفه ای مخصوص آموزش ، بر اساس میکروکنترلر 32 بیتی Curie شرکت Intel به همراه ماژول های Bluetooth و شتاب سنج 6 محوره در کنار آن می باشد. دارای 14 ورودی/خروجی دیجیتال که 4 تا از آنها میتواند به عنوان PWM عمل کند. 6 ورودی آنالوگ ، پورت USB ، ورودی آداپتور ، کریستال 32 مگاهرتز و ولتاژ کاری 3.3 ولت می باشد. Arduino Mega2560 این بورد که بر اساس میکروکنترلر Atmega2560 طراحی و ساخته شده است ، دارای قابلیت های بیشتری می باشد. تعداد ورودی/خروجی های دیجیتال آن 54 عدد ( 15 تا از آن میتواند PWM باشد ) ، 16 ورودی آنالوگ ، 4 پورتUART ، پورت USB ، ورودی آداپتور و کریستال 16 مگاهرتز برای آن تعبیه شده است. Arduino Zero این برد همانند UNO است اما در ساخت آن از میکروکنترلر 32 بیتی Cortex M0+ به نام ARMSAMD21 شرکت اتمل استفاده شده است. این بورد فقط از ولتاژ 3.3 ولت و فرکانس 48Mhz استفاده می کند. این بورد امکانات بسیار زیادتری به علت ARM بودن آن دارد که برای مشاهده آن میتوانید به سایت شرکت سازنده مراجعه کنید. 4
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 سپاس بابت مطالبی که قرار دادی باری از دوش ما برداشتی 3
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 آردوینو Uno هم تو بازار زیر 25 تومن هست ( بعضی جاها 20 تومن هم هست ) و ال سی دی هم میخواین بگیرین بنظرم کاراکتری 20*4 بگیرین تا فضا برای نمایش اطلاعات کم نیارین و اینکه بعدش .. حالا تا اونجا برسیم ببینیم نظر جمع چیه 4
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 آردوینو Uno هم تو بازار زیر 25 تومن هست ( بعضی جاها 20 تومن هم هست )و ال سی دی هم میخواین بگیرین بنظرم کاراکتری 20*4 بگیرین تا فضا برای نمایش اطلاعات کم نیارین و اینکه بعدش .. حالا تا اونجا برسیم ببینیم نظر جمع چیه من فک کنم همون 25 گرفتم از یه مغازه ای تو امجد که هنوزم اعصابم خورده که چند بار از اونجا خرید کردم علتشم این بوده که حال گشتن نداشتم وگرنه منصف هم داریم تو بازار.......اخرین خرید هام از اینترنت بود یکیش eca قطعاتم تکمیله تقریبا دوتا کشو 35تایی رو هم گذاشتم همه جور ماژول وقطعه هس...... یه سری هم بیرون ولوس 4
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 من فک کنم همون 25 گرفتم از یه مغازه ای تو امجد که هنوزم اعصابم خورده که چند بار از اونجا خرید کردم علتشم این بوده که حال گشتن نداشتم وگرنه منصف هم داریم تو بازار.......اخرین خرید هام از اینترنت بود یکیش eca قطعاتم تکمیله تقریبا دوتا کشو 35تایی رو هم گذاشتم همه جور ماژول وقطعه هس...... یه سری هم بیرون ولوس خب این خیلی خوبه برا منم در حد اولیه خوبه 3
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2017 الان مشکل بزرگم گوشیه که یکی دوماه هاردش داغون شد مجبورشدم بفروشم بره واسه فیلم و عکس از کار گوشی خیلی واجبه فعلا نمیتونم بگیرم :icon_pf (34): 3
!Hooman 10134 ارسال شده در 11 مرداد، 2017 یه موضوعی که اکثرا همه باهاش برا اولین بار درگیرن تنظیم نور ال سی دی کاراکتری هست که تو شکل های زیر خیلی واضح مشخصه 4
!Hooman 10134 ارسال شده در 12 مرداد، 2017 راستی من ی ماژول التراسونیک هم دارم ولی حوصله تستش رو نداشتم 4
!Hooman 10134 ارسال شده در 12 مرداد، 2017 برای شروع هم یه مقدماتی داشته باشیم خوبه ( اینارو برای دوستان غیر مهندسی برق میگم ، چون آردوینو با این طرز فکر که هر مهندسی از هر گرایشی و هر فردی که به الکترونیک علاقه داره با خلاقیت خودش بتونه ایده هاشُ عملی کنه ساخته شده من ی دوست مهندس نرم افزار دارم که الان آردوینو رو قورت میده طوریکه با علم برنامه نویسیش جلو اومد و با علاقه ای که از الکترونیک داشت آخرین چیزی ساخت یه سیستم حسابداری با سیستم ورود خروج با ماژول اثر انگشت و RFID و اینکه رو تلگرام مدیرعامل افراد حاضر و غایب نشون داده میشه. البته آردوینو جواب گوی این کارش نبود و از رزبری پای استفاده کرد : اینارو گفتم که هر کی دوست داره بیاد و چیز پیچیده ای نداره ) مقدماتی که برای شروع مد نظر هست به طور مثال : کار با نرم افزار پروتئوس برای شبیه سازی ( در حد معمول ) آشنایی با زبان برنامه نویسی C یا ++C ( در حد معمول ) یه مقدماتی هم از الکترونیک و قطعات الکترونیک ( اینکه مقاومت این چیزارو بشناسه ) 4
!Hooman 10134 ارسال شده در 12 مرداد، 2017 یه نرم افزار بهتون معرفی میکنم برای کارای دم دستی چیز جالب ، کاربردی و نسبت به نرم افزارهای مشابه خوب طراحی شده 4 تا کار اساسی انجام میده که تو شکل زیر نشون داده شده امکانات ارائه شده در این نسخه کاراکتر ویژه: به کمک این ابزار شما می توانید برای LCD های متنی کاراکتر دلخواه ایجاد کنید. به عنوان مثال شما می توانید حروف فارسی یا سایر اشکال دیگر را ایجاد کنید، و سپس کلید دریافت کد را کلیک کنید تا کدهای مربوطه را برای شما ایجاد کند، اکنون می توانید با توجه به نوع کامپایلرتان کدها را کپی کنید. مقاومت: به کمک این قسمت می توانید با انتخاب کردن نوارهای رنگی مقاومت ها، مقدار اهمی آن را همراه با تلرانس آن محاسبه کنید. در این قسمت شما می توانید با توجه به تعداد نوارهای رنگی روی مقاومت مورد نظرتان آن را محاسبه نمائید. (نوارهای 4 و 5 و 6 رنگی) سون سگمنت: به کمک این ابزار به راحتی می توانید کد، اعداد 0 تا 9 و حروف قابل نمایش را ایجاد کنید. همچنین شما می توانید نوع سون سگمنت؛ آند مشترک یا کاتد مشترک را انتخاب نمائید تا بر این اساس کدها برای شما ایحاد شود. LED ماتریسی 8×8: به کمک این ابزار شما به راحتی می توانید اشکال، حروف فارسی و لاتین خود را توسط 64 عدد LEDD ایجاد و سپس کد متناظر آن را دریافت کنید. میتوانید کدها را در یک آرایه قرار داده و به کمک سایر دستورات، توسط میکروکنترلر حروف و اعلایم دلخواه را برروی یک ماتریس 8×8 LED نمایش دهید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
ارسالهای توصیه شده
