!Hooman 10133 ارسال شده در 21 تیر، 2017 سلام ی کمکی از دوستان میخواستم، ممنوون میشم راهنماییم کنید من دارم یه خونه ویلایی 180 متری رو هوشمندسازی میکنم که تو قسمت کنترل گرمایشش موندم! خونه از 3 خواب و یک پذیرایی و آشپزخانه تشکیل شده و تو هر خواب یک رادیاتور ، پذیرایی سه تا ، آشپزخانه یکی و همینطور حمام هم یکی. به احتمال زیاد از پکیج استفاده میکنه! یکی از مواردی که کارفرما میخواد کنترل گرمایش خونه هست افرادی که تو این کار هستند میگن سیستم لوکه کشی باید به صورت کلکتوری باشه ! و از طرفی ما هم سر خروجی این لوله ها شیر برقی میذاریم تا هر خط بطور مجزا قابل کنترل باشه. سوال اینجاست اگه همه شیر برقی ها بسته باشه احتمال اینکه پمپ بسوزه هست ؟ * از طرفی هم اگه کل خونه بخواد بطور یکسان دماش کنترل بشه جالب نیست ( در واقع بهینه سازی مصرف انرژی زیر سوال میره! چون ممکنه بعضی خواب ها در طول روز یا روزها استفاده نشه ( در واقع اتاق خواب مهمان باشه ) و اتلاف انرزی داره صورت میگیره ) 3
soha1410 1551 ارسال شده در 22 تیر، 2017 سلام ی کمکی از دوستان میخواستم، ممنوون میشم راهنماییم کنید من دارم یه خونه ویلایی 180 متری رو هوشمندسازی میکنم که تو قسمت کنترل گرمایشش موندم! خونه از 3 خواب و یک پذیرایی و آشپزخانه تشکیل شده و تو هر خواب یک رادیاتور ، پذیرایی سه تا ، آشپزخانه یکی و همینطور حمام هم یکی. به احتمال زیاد از پکیج استفاده میکنه! یکی از مواردی که کارفرما میخواد کنترل گرمایش خونه هست افرادی که تو این کار هستند میگن سیستم لوکه کشی باید به صورت کلکتوری باشه ! و از طرفی ما هم سر خروجی این لوله ها شیر برقی میذاریم تا هر خط بطور مجزا قابل کنترل باشه. سوال اینجاست اگه همه شیر برقی ها بسته باشه احتمال اینکه پمپ بسوزه هست ؟ * از طرفی هم اگه کل خونه بخواد بطور یکسان دماش کنترل بشه جالب نیست ( در واقع بهینه سازی مصرف انرژی زیر سوال میره! چون ممکنه بعضی خواب ها در طول روز یا روزها استفاده نشه ( در واقع اتاق خواب مهمان باشه ) و اتلاف انرزی داره صورت میگیره ) سلام. من رشته ام نرم افزاره اما خیلی پیگیر موتور خونه ی خودمون بودم. با پکیج کار نکردم اما تو موتورخونه ها یه مسیر لوپ هست که باعث میشه اگه تمام شیر ها هم بسته باشن یه مسیر جریان آب باشه. و چون این مسیر کوتاه ترین مسیر هست سریع دمای ترموستات بالا میره و پمپ هم خاموش میشه ولی مسیر همیشه باز هست. سوال دوم رو هم منظورو متوجه نمیشم. مگه نمیشه هر اتاقو به صورت مجزا کنترل کرد؟ پس اگه خودش بخواد همه ی اتاقا رو گرم کنه دیگه اتلاف انرژی گردن خودشه 2
!Hooman 10133 مالک ارسال شده در 22 تیر، 2017 سلام. من رشته ام نرم افزاره اما خیلی پیگیر موتور خونه ی خودمون بودم. با پکیج کار نکردم اما تو موتورخونه ها یه مسیر لوپ هست که باعث میشه اگه تمام شیر ها هم بسته باشن یه مسیر جریان آب باشه. و چون این مسیر کوتاه ترین مسیر هست سریع دمای ترموستات بالا میره و پمپ هم خاموش میشه ولی مسیر همیشه باز هست.سوال دوم رو هم منظورو متوجه نمیشم. مگه نمیشه هر اتاقو به صورت مجزا کنترل کرد؟ پس اگه خودش بخواد همه ی اتاقا رو گرم کنه دیگه اتلاف انرژی گردن خودشه دومی سوال نبود ، نکته بود چرا میشه کنترل کرد ، ولی نحوه کنترل سیستم بدون صدمه به تجهیزات بود در واقع ی همچین چیزی میشه 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 تیر، 2017 سلام ی کمکی از دوستان میخواستم، ممنوون میشم راهنماییم کنید من دارم یه خونه ویلایی 180 متری رو هوشمندسازی میکنم که تو قسمت کنترل گرمایشش موندم! خونه از 3 خواب و یک پذیرایی و آشپزخانه تشکیل شده و تو هر خواب یک رادیاتور ، پذیرایی سه تا ، آشپزخانه یکی و همینطور حمام هم یکی. به احتمال زیاد از پکیج استفاده میکنه! یکی از مواردی که کارفرما میخواد کنترل گرمایش خونه هست افرادی که تو این کار هستند میگن سیستم لوکه کشی باید به صورت کلکتوری باشه ! و از طرفی ما هم سر خروجی این لوله ها شیر برقی میذاریم تا هر خط بطور مجزا قابل کنترل باشه. سوال اینجاست اگه همه شیر برقی ها بسته باشه احتمال اینکه پمپ بسوزه هست ؟ * از طرفی هم اگه کل خونه بخواد بطور یکسان دماش کنترل بشه جالب نیست ( در واقع بهینه سازی مصرف انرژی زیر سوال میره! چون ممکنه بعضی خواب ها در طول روز یا روزها استفاده نشه ( در واقع اتاق خواب مهمان باشه ) و اتلاف انرزی داره صورت میگیره ) چند تا سوال دارم که الان یکیش رو یادم میاد: شما منظورتون از پمپ همون پمپ سیرکولاتور هست دیگه؟ خب پمپ ها سنسور دارن، وقتی فشاری لازم نباشه، کار نمیکنن و بنابراین نمیسوزن 2
!Hooman 10133 مالک ارسال شده در 23 تیر، 2017 چند تا سوال دارم که الان یکیش رو یادم میاد:شما منظورتون از پمپ همون پمپ سیرکولاتور هست دیگه؟ خب پمپ ها سنسور دارن، وقتی فشاری لازم نباشه، کار نمیکنن و بنابراین نمیسوزن احتمالا باید همون باشه دیگه اینکه دوستمون تو قسمت بالا گفتن ی مسیر لوپ در نظر میگیرن قضیه اش چیه ؟ 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 تیر، 2017 احتمالا باید همون باشه دیگه اینکه دوستمون تو قسمت بالا گفتن ی مسیر لوپ در نظر میگیرن قضیه اش چیه ؟ والا اونو نمیدونم و ندیدم تا حالا تو موتورخونه ی ما که همچین چیزی نیست منظورشون یه میر هرز هست که فقط جابجا بشه و آب تو سیستم بچرخه اما تا اونجایی که من میدونم همه پمپ ها سنسور دارن و یا حداقل به طریقی فشار مورد نیاز رو متوجه میشن و بنا به همون روشن یا خاموش میشن 1
!Hooman 10133 مالک ارسال شده در 23 تیر، 2017 والا اونو نمیدونم و ندیدم تا حالاتو موتورخونه ی ما که همچین چیزی نیست منظورشون یه میر هرز هست که فقط جابجا بشه و آب تو سیستم بچرخه اما تا اونجایی که من میدونم همه پمپ ها سنسور دارن و یا حداقل به طریقی فشار مورد نیاز رو متوجه میشن و بنا به همون روشن یا خاموش میشن واقعیتش یکم میترسم قاطعانه به کارفرما پیشنهاد بدم و در عمل خوب کار نکنه شرکت HDL این ماژول رو برای گرمایش از کف تولید کرد من خودم تو ی پروژه برای گرمایش از کف استفاده کردم ، مشکلی نداشت برای رادیاتور یکم دو دل بودم، آیا اینکه جواب میده یا نه .. 1
!Hooman 10133 مالک ارسال شده در 23 تیر، 2017 البته ماژول که جواب میده ( چون رله هست و فقط فرمان میده ) موضوع همون سیستم شیر برقی این بار برای رادیاتور هست 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 تیر، 2017 والا تا اونجایی که من میدونم معمولا پمپ ها دارن چیزی رو که باعث بشه اولا فشار نیاد بهشون ثانیا هرز نچرخن و موقع افت فشار شدید (مثلا مثل ترکیدن لوله) کاملا متوقف بشن 1
!Hooman 10133 مالک ارسال شده در 26 تیر، 2017 والا تا اونجایی که من میدونم معمولا پمپ ها دارن چیزی رو که باعث بشه اولا فشار نیاد بهشونثانیا هرز نچرخن و موقع افت فشار شدید (مثلا مثل ترکیدن لوله) کاملا متوقف بشن ممنوووونم دوست عزیز :flowerysmile: 2
