Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 8 فروردین، 2013 فایل های CAD اغلب با فرمت های DWG یا DXF هستن که به دو روش میشه این فایلا رو وارد GIS کرد. یا با استفاده از خود نرم افزار ARCGIS یا با استفاده از نرم افزار Autodesk MAP تو این فایل PDF روش تبدیل فایل های کد به GIS با استفاده از نرم افزار autodesk map توضیح داده شده که امیدوارم مفید باشه. دانلود آموزش منبع فایل: abbyy.com 18
siminsoori 13 ارسال شده در 2 اسفند، 2013 فایل های CAD اغلب با فرمت های DWG یا DXF هستن که به دو روش میشه این فایلا رو وارد GIS کرد. یا با استفاده از خود نرم افزار ARCGIS یا با استفاده از نرم افزار Autodesk MAP تو این فایل PDF روش تبدیل فایل های کد به GIS با استفاده از نرم افزار autodesk map توضیح داده شده که امیدوارم مفید باشه. دانلود آموزش منبع فایل: abbyy.com ...ممنون از فایلتون ولی پسورد میخواد.. پسوردش چیه؟ 3
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 2 اسفند، 2013 ...ممنون از فایلتون ولی پسورد میخواد.. پسوردش چیه؟ پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com 1
fatemeh abbaspour 13 ارسال شده در 17 فروردین، 2014 سلام ممنون بابت این راهنمایی. اما نفرمودید از طریقgis چطور میشه cad رو به gis تبدیل کرد . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. 3
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 18 فروردین، 2014 سلام ممنون بابت این راهنمایی. اما نفرمودید از طریقgis چطور میشه cad رو به gis تبدیل کرد . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. هم از طریق آرک تولباکس که تو arcmap هست میشه هم از داخل آرک کاتالوگ. از داخل آرک کاتالوگ توضیح میدم. تو آرک کاتالوگ به مسیری که فایل کد هست میرید. هر فایل کد از خط و نقطه و پلیگون و متن و ... تشکیل شده. که باید خط و نقطه و پلیگون اینا تک تک به gis تبدیل بشن. رو هرکدوم کلیک راست می کنیم و از قسمت export یکی از گزینه های to geodatabase یا shapefile رو انتخاب می کنیم. geodatabase رو وقتی باید انتخاب کرد که یه geodatabase تشکیل شده باشه قبلش و فایل تبدیل شده داخل اون قرار بگیره. رو هرکدوم که کلیک کنید، پنجره زیر باز میشه: قسمت output location مسیر فایل خروجی رو انتخاب می کنیم تو قسمت output feature class نام فایل خروجی رو مینویسیم از قسمت fieldmap هم فیلدایی که میخوایم داخل تیبل بمونه رو انتخاب میکنیم و بقیه رو حذف می کنیم. معمولاً فیلدای اضافی زیادی موقع تبدیل ایجاد میشه که بهتره قبل از تبدیل از همین پنجره، این فیلدای اضافی حذف بشن. توجه: ممکنه گاهی اوقات اگه فایل کد نقص داشته باشه (مثلاً یه شکل که ظاهراً بسته هستش و پلیگونه، در اصل یه فضای بسته و پلیگون نیست.) بعد تبدیل میشه این خطاها رو تو gis تشخیص داد و رفع کرد. ولی خب اون یه بحث دیگه هستش. 5
