آیا سد سازی برای ایران مفید است یا مضر...با بحث خودتون یاری رسان ما باشید.
نظر شما روی سد های موجود ودر دست مطالعه چیست؟
سلام، مرسی از بحث خوبی ک ایجاد کردید، بنظرم سدسازی وقتی با مطالعه درست و ارزیابی های درست ساخته شه، میتونه مفید باشه
اما تو ایران متاسفانه بدون مطالعه و بیش از حد لازم و بیش از توان سرزمین سد ساخته میشه ک نتیجه اش نابودی ی سرزمین میشه
اگه همینطور پیش بره، چند سال دیگه ایران کاملا خشک و بی آب و علف میشه
فرستاده شده از LT26wِ من با Tapatalk
منم با نظر عاطفه خانم موافقم. زمانی که هیچ مدیریت درستی تو زمینه ساختن سد وجود نداره.ساختن سد های زیاد هیچ فایده ای نداره تازه باعث خشکسالی بیشترم میشه.به نظرم اگه مصرف بی رویه آب تو کشور رو بتونیم کنترل کنیم حالا چه تو صنعت چه خانگی میتونیم بهتر با کمبود آب مبارزه کنیم.در نتیجه احتیاج به سد سازیم کمتر میشه...
سدسازی تو کشور ما بیشتر جنبه سیاسی داره و بعد محیط زیستیش کاملا نادیده گرفته میشه،
دوستان سد سازی در سرزمینی مثل ایران باید مورد توجه قرار بگیره من چند روز پیش در همایش بتن AcIشرکت کردم در اونجا هم همین بحث بود عده ایی میگفتن سد سازی سیاسی هس درسته اما در کشوری با وضعیت ایران که مصرف زدگی شدیدی در آب دارند و همین طور بارندگی فصلی و رودخانه فصلی دارد بحث بسیار مهمی است که البته باید موارد زیست محیطی هم در موارد سد سازی رعایت بشه
میشه بیشتر توضیح بدید؟
سدسازی تو ایران روی اصول نیس، هرجا رود پیدا شده ی سد روش ساخته شده، الان این همه مسیله ریزگرد و طوفان نمک و خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها ک ب وجود اومده، حاصل سد سازی هست
هنگام ساخت سد ب این موضوع حداقل توجه نشده ک سد رو باز تو ایران ک منطقه گرم و خشکی هست، باعث تبخیر آب از روی سدها میشه و هدررفت آب داریم،
ساخت سد مناطق پایین دست رو دچار خشکسالی و تغییر اکوسیستم میکنه
دوستان بیشتر بحث کنیدو خواهشا دعوت از دوستان دیگه هم به این مبحث داشته باشید،،،مرگ و زندگی کشور در میونه..
ببینید خانم مهندس شما با توجه به رشته ایی که در اون تحصیل کردید دارین این نظر را میدین در حالی که یک مهندس باید با توجه به علم و با توجه به شرایطی که منطقه و فرهنگ اون منطقه داره باید تصمیم بگیره مثلا در ایران ما دچار مصرف زدگی در آب هستیم و بسیاری از رودخانه های ما فصلیه و در زمان کوتاهی جریان دارند و در بیشتر اوقات سال بی آب هستن و این یک مشکله که آب از بین میره آبی که میشه با برنامه ریزی ازش استفاده کرد درسته اگه ما در کشوری بودیم مثل انگلیس سد سازی اشتباه بود ولی ما در منطقه خشکی هستیم
همون طور که مردم عزیزمون در یزد و کرمان با مشکل کم آبی مواجه اند و آب خود رو از مناطق اصفهان و آبهای زیر زمینی تامین میکنند که مصرف بی رویه آبهای زیر زمینی خودش مشکل سازه من با نظر شما در مورد مشکلات زیست محیطی موافقم اما اگه مردم آبی نداشته باشن برای خوردن وشستوشو میدونید چقدر از مشکل ریزگرد ها بالا تره و بی نظمی به دنبال داره بنابر این ما باید سد سازی رو انجام بدیم اما باید کمی هم به محیط زیست هم توجه کنیم:hanghead:
نظری نبود من آمادما:hanghead::ws3:
درسته ما کشور خشکی هستیم...اتفاقا مشکلی که هست خشکی ایرانه...یه لباس خیس توی یزد زود تر خشک میشه یا شما تو گیلان؟
آب سد ها تو ایران خیلی تبخیر میشه و هدر میره...بدون اینکه تو زمین نفوذش بدن...یعنی آبو نگه میدارن و جلو آفتاب میذارن که از دست بره.
سدسازی رو ب طور کامل اشتباه ندونستیم،ی بار دیگه حرفهایی ک گفته شد رو بخونید
در زمینه مصرف آب، کارهای زیادی میشه انجام داد ک اولین راه حلش یقینا ساخت سد نیست، از جمله اصلاح کشاورزی توی کشور بخصوص در مناطق کم آب.
برای مثال الان اگه دریاچه ارومیه خشک شده و طوفانهای نمکی ک ایجاد میشه و کم کم این مناطق رو غیرقایل سکونت میکنه، مقصر اصلی سدسازی و حفر چاه هایی هست ک صورت گرفته.
مضر خلاص:|
این رو حتما بخونید
مقاله ای در مورد سد سازی
دوستان از شما میپرسم بی آبی بهتره یا وجود ریز گرد ها در هوا ؟ درسته هر دو بدن اما کدام بد تر از همس
درسته شاید تبخیر در سد زیاد باشه ولی به این فکر کنید که اگر رودخانه فصلی باشه کله آبش از بین میره این بهتره یا تبخیر درصدی از این آب در طول سال:hanghead:
وقتی هر دو میتونن باعث نابودی منطقه بشن، پس هردو بدتر هستن
مشکل بی آبی حاصل خیلی از کارهای اشتباهی است ک صورت گرفته. برای مشکل تبخیر از سطح آب سد ها هم میشه کاری کرد، اما کسی اقدامی نمیکنه شاید بدلیل هزینه کار باشه شاید ب دلیل بی اهمیتیشون نسبت ب مسایل اجتماعی و محیط زیست.
در رشته عمران واحد درسی هست ک ب مسایل محیط زیستی بپردازه و مضرات ساخت سد یا جاده سازی و... رو بگه؟
مشکل بی آبی ربط مستقیم به حفر چاه های عمیقی داشت که میزدن و عمق آب های زیر زمینی رو تا بیش از 100 متر زیر زمین هم بردن
همه چشمه ها خشک شد
رودخونه هایی که چهارفصل آب داشت از بین رفت
سد سازی با این تعذاد کار بسیار اشتباهی هستش
یله خانم مهندس در عمران دروس مربوط به محیط زیست هست اتفاقا حدود 10 واحدی میشه یا بیشتر .باید به این توجه کنیم که مشکل در مهندسی عمران نیس مشکل در سطح فکر مردمه چون وقتی سازمان محیط زیست کاری نمیکنه نمیشه که همه تقصیر ها رو بندازیم گردن سد سازی متوجه هسین:hanghead:
درسته، هرکسی و هر بخش و نهادی اگه وظیفه خودش رو درست انجام میداد، مسلما این همه مشکل وجود نداشت. مشکل سطح فکر مردم نیست تنها، مردم هم رفاه میخوان دیگه، وقتی مسیولین به فکر رفاه مردم نباشن، وضعیت از این بهتر نمیشه.
سازمان محیط زیست هم جایگاه خودش رو هنوز نتونسته دوباره بدست بیاره و وظیفش رو بدرستی انجام بده.
ببیند خانم مهندس خودتون میگید مردم به رفاه نیاز دارن در تمام دنیا ایجاد سد بخشی از رفاه هس اما در ایران به دلیل اینکه بعضی ها از جمله سازمان محیط زیست نمیتونه کاری انجام بده تقصیر رو میندازه گردن سد سازی در حالی که مثلا در بحث دریاچه ارومیه زدن چاه های غیر مجاز عامل اصلی اند نه سد
این رو حتما بخونید
;ha hdk lxgf fh nrj o,kni fai
کاش این مطلب با دقت خونده بشه
سد سازی چهره منطقه و حتی اکوسیستم منطقه رو دچار دگرگونی میکنه
