آموزش ساخت : یک پورت usb به موس تان اضافه کنید
این ساختنی بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید، بدردتان میخورد. اگر روی موس تان یک پورت USB باشد کارهایتان خیلی ساده تر انجام میشود. اگر مرتباً در حال استفاده از فلش و‌هارد هستید، داشتن یک پورت اضافی آنهم در نزدیک ترین و بهترین جای ممکن ایده بسیار خوبی است.
در ضمن می‌توانید با کمک این ساختنی یک درایو داخلی هم به موس تان اضافه کنید تا موس تان سه کاره بشود. ساختنی امروز را از دست ندهید چون حسابی بدردتان میخورد و کارتان را راه می‌اندازد. [h=2]گام اول : وسایل مورد نیاز[/h] Mouse-with-USB-8.jpgوسایل و ابزار مورد نیاز [h=3]قطعات مورد نیاز[/h]
  • یک موس USB بزرگ
  • یک‌هاب USB کوچک (که قطعاتش براحتی از هم جدا میشوند)
  • یک فلش USB کوچک
  • چسب سوگرو (یا انواع دیگر چسب‌های خمیری)
  • کابل USB
[h=3]ابزار مورد نیاز[/h]
  • پیچ گوشتی
  • کاتر
  • ابزار لحیم کاری
  • چسب حرارتی
  • ذره بین
  • دریل
  • مولتی متر
[h=2]گام دوم : موس را باز کنید[/h]
نحوه باز کردن موس بستگی به برند و مدل آن دارد و به همین خاطر بای خودتان راه آن پیدا کنید. معمولاً پیچ‌های موس زیر پدهای پلاستیکی است که به کفش چسبیده است. بعد از اینکه موس را باز کردید، سراغ‌هاب USB بروید و آن را هم باز کنید. با یک کاتر پوشش پلاستیکی روی‌هاب را جدا کنید.‌هاب را باید طوری دستکاری کنید که داخل موس جا بگیرد. در تصویر آخر می‌بینید که‌هاب ما بعد از باز شدن هم داخل موس جا نمیشود. به همین خاطر باید کمی‌آن را دستکاری کنیم. به همین خاطر انتخاب‌هاب USB که کوچک و قابل دستکاری باشد، اهمیت زیادی دارد. [h=2]گام سوم : مدار را اندازه کنید[/h]
یکی از ساده ترین راه‌ها برای اینکه‌هاب را داخل موس جا بدهیم، دستکاری بورد مدار USB است. برای اینکار یک سوراخ در بخش داخلی موس ایحجاد کنید و سه تا از سوکت‌های USB را از مدار جدا کنید. می‌توانید سوکت USB مینی که داخل ورودی قرار دارد را هم جدا کنید اما در برخی از مدل‌ها این سوکت خیلی کوچک است. اگر باز هم برای جا کردن‌هاب داخل موس جا کم داشتید، بند وسط قاب را هم جدا کنید. محل اتصال USB به موس را باید طوری انتخاب کنید که استفاده از آن با کارکرد اصلی موس تداخل نداشته باشد. اگر شما هم USB را جایی وصل کنید که ما انتخاب کرده ایم، هم کارتان راحت تر میشود و هم مجبور نمی‌شوید سوکت را برعکس به موس وصل کنید. [h=2]گام چهارم : اطلاعات لازم را جمع آوری کنید[/h]
در این مرحله باید چارت پین اوت موس را پیدا کنید و آن را با سیم‌های موس تان تطبیق دهید. البته ممکن است چیزی که روی موس پیاده شده با چارت تفاوت داشته باشد. برای حل این مشکل می‌توانید سوکت USB را به سر یک کابل وصل کنید و با مولتی متر تشخیص دهید که هر کدام از آنها به کجا وصل میشوند. دقت کنید که دیاگرام پین اوت بر مبنای دید شما به سر کابل USB نوشته شده نه سوکت‌ها. بنابرانی دقت کنید که کابل‌ها را سیم‌ها را برعکس علامت گذاری نکنید. کابل موس‌ها را ببرید و سر موس را به قسمتی از‌هاب که سوکت را از آن جدا کرده اید، لحیم کنید. سر دیگر کابل را هم به کابل USB مینی که پوشش پلاستیکی اش را باز کرده اید، لحیم کنید. در نهایت هم باید قسمتی از قاب موس که سوکت از آن بیرون می‌آید را سوراخ کنید. دقت کنید اندازه و شکل سوراخ طوری باشد که با جابجاکردن موس، سوکت تکان نخورد و بیرون نیاید. [h=2]گام پنجم : موس را مونتاژ کنید[/h]
بعد از اینکه‌هاب USB را داخل موس قرار دادید، محل مناسب برای بورد را پیدا کنید. نمی‌خواهیم اضافه کردن پورت USB به موس کارکرد اصلی آن را تحت شعاع قرار بدهد؛ بنابراین باید مونتاژ موس را با دقت انجام بدهید. بعد از اینکه جای هر چیز را مشخص کردید، با کمی‌چسب حرارتی آنها را سرجایشان ثابت کنید. حالا که کارمان با قسمت اصلی ساختنی تمام شده می‌توانیم یک فلش داخل موس کار بگذاریم. برای اضافه کردن درایو داخلی به موس باید کوچکترین فلش ممکن را انتخاب کنید. قاب فلش را باز کنید و چهار سیم به بورد مدار لحیم کنید. برای لحیم کردن سیم‌ها از پین اوت کمک بگیرید. حالا این چهار سیم را به‌هاب و جایی که یکی از سوکت‌های USB را جدا کردید، لحیم کنید. یکبار همه چیز را چک کنید تا مطمئن شوید موس خوب کار میکند. فلش را هم با کمی‌چسب حرارتی ثابت کنید و موس را ببندید. قاب موس را سرجایش بگذارید، پیچ‌ها را ببندید و پدهای پلاستیکی را سرجایش برگردانید. چیزی که درباره این موس چند کاره کمی‌آزار دهنده است، دیده شدن سوکت است. میتوانید خیلی راحت روی سوکت و هر قسمتی که باز مانده را با سوگرو یا انواع دیگر چسب‌های خمیری بپوشانید. اگر پوشش پلاستیکی دارید که برای این تکه مناسب است، از آن استفاده کنید. چسب رنگی، خمیر گل چینی و خیلی چیزهای دیگر برای اینکار مناسب هستند. حتماً بین وسایل شما هم چیزی پیدا میشود که بتوانید این قسمت موس را با آن بپوشانید. [h=2]موس چند کاره آماده است[/h]
به همین سادگی و با صرف هزینه کم صاحب یک موس شده اید که پورت USB دارد، فضای ذخیره سازی اطلاعات دارد و البته کار خودش را هم مثل قبل انجام میدهد.
منبع:ساختنی
