دانلود Edraw Max v7.9.0.3096 - نرم افزار ایجاد فلوچارت، نمودار سازمانی، دیاگرام های شبکه
آیا تا به حال به این نیاز دست پیدا کرده اید که برای مسائل مختلف خود اقدام به طراحی یک جدول و یا نمودار نمایید؟ به عنوان مثال قصد این را دارید تا دروس مربوط به واحدهای دانشگاهی خود را با توجه به پیش نیاز ها و هم نیازها و همچنین دسته بندی واحد ها بر اساس ترم ها به صورت نموداری رسم کنید و یا قصد دارید تا توپولوژی شبکه داخلی یک Lan کوچک را رسم کنید. برای رفع این نیازها می توانید از نرم افزارهای طراحی گرافیکی استفاده نمایید. اما استفاده از این روش زمان بر می باشد و رسم نمودار ها به صورت دستی کاری مشکل است.
نرم افزار Edraw Max ابزاری قدرتمند جهت رسم و طراحی جداول و نمودارهای مختلف با اشکال گوناگون با توجه به نیاز خود می باشد. توسط این نرم افزار نموداری از نوع طراحی شبکه های Lan را رسم کنید. در این نرم افزار به راحتی می توان نمودارها و جداول را تنها با چند کلیک ایجاد نمود. همچنین در این نرم افزار می توان از عکس ها و اشکال مرتبط با موضوعات مختلف استفاده نمود. نرم افزار گرافیکی کاملاً بر اساس بردار است. با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توان نمودار گردش کار، نمودار سازمانی، فرایند تجاری، نمودار Only registered and activated users can see links، جریان کار، ساختار برنامه، نمودار بکه، دیاگرام پایگاه داه Only registered and activated users can see links و نمودارهای بسیاری را ایجاد کرد. همچنین توسط کتابخانه نمودارهای طراحی شده از قبل و بیش از 2000 علامت برداری، طراحی و ترسیم نقشه را آسان نموده است. EDraw Max شامل کلیه کتابخانه ها و مثال های محصول EDraw می باشد. این نرم افزار محصولی از شرکت EDrawSoft می باشد.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Edraw Max:
- قابلیت ایجاد فلوچارت، نمودار سازمانی، دیاگرام شبکه و ...
- قابلیت متمایز کردن رنگ ها، فونت ها، اشکال، سبک ها، تصاویر، متن و نمادهای موجود بر روی هر شی از نمودار
- پشتیبانی از جدول
- امکان اضافه کردن لینک
- قابلیت بازیابی رنگ تصاویر، روشنایی
- پشتیبانی از PNG شفاف
- قابلیت یکپارچگی با برنامه های کاربردی آفیس
- قابلیت تبدیل اطلاعات پیچیده به رنج وسیعی از نمودارها
- شامل تصاویر با کیفیت عالی، نمونه ها و قالب های فراوان
- توانایی ایجاد دیاگرام های با نمای بسیار حرفه ای را با استفاده از تم ها، افکت ها و سبک های موجود
- و...
EDraw Max is a vector-based diagramming application with rich examples and templates. Easy to create flow charts, organizational charts, business process, UML diagrams, work flows, program structures, network diagrams, chart and graphics, mind map, directional maps and database diagrams.
With pre-drawn libraries and more than 2000 vector symbols, drawing couldn't be easier! EDraw Max includes all the libraries and examples of EDraw product line.
EDraw Max is a new, rapid and powerful graphic design software, novel, small and exquisite, who works in the following fields:
- Flow Charts
- Organizational Charts
- Work Flows
- Software
- UML Diagrams
- Network Diagrams
- Business Process
- Charts & Graphics
- Directional Map
- Database Diagrams etc.
Here are some key features of "EDraw Max":
- EDraw is a vector-based diagramming software, which creates flowcharts, organizational chart and network rapidly.
- Support basic flowcharts, organizational charts, business charts, hr diagrams, work flows, software diagrams, UML diagrams, maps and network diagrams.
- Powerful and easy-to-use drawing tools and many pre-drawn library objects, drawing does not need to start anew. Just drag the ready-made shapes from the toolbar and drop them on your page. Drawing couldn't be easier!
- What You See Is What You Get. Zooming, scrolling, multi selection and multi-level undo/redo supported. No artistic skill is required. Automatically aligns and arranges everything to look great.
- Lots of shape templates. Offer more than 2000 shapes in common use, diagram drawing does not need to start anew.
- Gallery support. Offer the template storehouse to collect, manage various kinds of works of excellence.
- Distinct colors, fonts, shapes, styles, pictures, text and symbol for each object of the diagram are available.
- Common graphic format support and printing what your see is what you get.
- Easily visualize complex information with a wide range of EDraw diagrams. Make those diagrams even smarter and more useful by linking them to underlying data, which provides a more complete picture of the system or process.
[h=3]سیستم مورد نیاز[/h] - 256 MB of RAM, 20 MB of hard disk space
- Pentium III, 750MHz processor
- 1,024 x 768 or better monitor resolution
- Mouse and keyboard
[h=3]راهنمای نصب[/h]1- نرم افزار را نصب کنید.
2- از پوشه ی Crack فایل user.cfg را در مسیر C:\Users\User Profile name\My Documents\Edraw Max\Config\ کپی کنید.
3- از پوشه ی Crack فایل addreg.reg را اجرا کنید.
4- نرم افزار را اجرا کنید.
[h=3]لینک های دانلود[/h] arrow-down.gif
پسوورد:
این نرم افزار امروز برای من لازم شد و ازش استفاده کردم.....احساس کردم شاید برای سایر بچه های برق هم لازم بشه
