فیلمی بسیار جالب از رژیم های جریان
مهمترین علامت مشخصه جریان های دوفازی وجود مشترک بودن بین فازهای گاز و مایع می باشد. این فصل مشترک دارای اشکال مختلفی می باشد. تقریبا امکان پیدایش یک دامنه نامحدود از فصل مشترک مختلف بین دو فاز وجود دارد اما عموما تاثیر کشش سطحی بین دو فاز منجر به پیدایش فصل های مشترک مختلفمنحنی شکل شده که نهایتا تمامی آن ها تبدیل به اشکال کروی (نظیر قطره ها و حباب ها) می شوند.
در حالت کلی با طبقه بندی انواع حالات توزیع فصل مشترک بین دو فاز گاز و مایع که اصطلاحا رژیم های جریان یا الگوی جریان نامیده می شوند می توان به توضیح و تفسیر این نوع جریان ها پرداخت. باید توجه داشت که این رژیم های جریان معمولا بوسیله موقعیت و شکل هندسی خط لوله و جهت جریان و خواص فیزیکی و شدت جریان هر یک از فازها و شار حرارتی وارد بر دیواره لوله تحت تاثیر قرار می گیرند.
لازم به ذکر است که علیرغم کوشش های بسیار زیادی که برای طبقه بندی انواع رژیم های جریان دو فازی به عمل آمده است با وجود تمامی این روش های بشدت کیفی و اغلب مطابق نقطه نظرات شخصی محققین می باشند بطوریکه تاکنون رژیم های جریان مختلفی تعریف گردیده و دامنه گسترده ای از اسامی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.
در رساله ها و کتب موجود فقط عکس هایی قرار داده شده است که عده زیادی از دانشجویان و مهندسین تا قبل از ورود به صنعت و یا حتی بسیاری دیگر که در صنعت می باشند با این موضوع ها برخوردی نداشتند حال در اینجا عکس هایی به صورت فیلم برای شما تهیه کردم تا بتوانید درک بهتری نسبت به این قضیه داشته باشید.
1. Bubbly flow regime: Typically occurring at very high liquid velocities and low gas velocities, this flow regime is characterized by the presence of fast rising bubbles with a diameter equal to or less than the capillary diameter. The bubbles are often spherical or spherical-like in shape.
2. Taylor flow regime: Also known as the slug flow regime, Taylor flow consists of gas bubbles with lengths greater than the tube diameter that move along the capillary separated from each other by liquid slugs. Depending on the gas and liquid flow rates and properties, the bubbles often have hemispherical-like tops and bottoms.
3. Slug-bubbly flow regime: This is a transition regime that occurs between bubbly and Taylor flows. Like in Taylor flow, bubble slugs are present, separated from one another by liquid slugs. However, in the slug-bubbly regime, small bubbles are also present in the liquid slugs, something not observed for Taylor flow. The transition from Taylor flow to slug-bubbly flow occurs by increasing the liquid flow rate (with the gas flow rate kept constant).
4. Churn flow regime: Churn flow occurs at very high gas velocities. It consists of very long gas bubbles and relatively small liquid slugs. Due to the high gas velocity, a wave or ripple motion is often observed at the bubble tail. Further increase in gas flow rate results in annular flow
5. Annular flow regime: At excessively high gas velocities and very low liquid velocities, annular flow results. Here, a continuous gas phase is present in the central core of the capillary with the liquid phase displaced to form an annulus between the capillary wall and the gas phase
Air-water
Air-ethanol
Air-oil mixture
با تشکر از وبلاگ اقای فضیلتی:icon_gol:
