atefeh_shirvany 19 ارسال شده در 27 آذر، 2015 با سلام، ممنون میشم کمکم کنید 1) من میخوام یک فایل رو در نرم افزار متلب فراخوانی کنم که پسوند هم نداره و بعد اون فایل رو با همون اسمی که داشته قبلا ولی با پسوند جدید سیو کنم مثلا ی فایل دارم که اسمش my name است ولی پسوند نداره، میخوام این فایل رو در متلب شناسایی کنم و بعد اونو با اسم جدید my name.dcm که پسوند رو هم شامل میشه replace یا در واقع rename کنه؟ 2) اگر بخوام این کار ینی فراخوانی رو همزمان برای چندین فایل انجام بدم چطور باید عمل کنم؟ خیلی ممنون میشم کمکم کنید 3
Imaaan 17060 ارسال شده در 27 آذر، 2015 با سلام، ممنون میشم کمکم کنید1) من میخوام یک فایل رو در نرم افزار متلب فراخوانی کنم که پسوند هم نداره و بعد اون فایل رو با همون اسمی که داشته قبلا ولی با پسوند جدید سیو کنم مثلا ی فایل دارم که اسمش my name است ولی پسوند نداره، میخوام این فایل رو در متلب شناسایی کنم و بعد اونو با اسم جدید my name.dcm که پسوند رو هم شامل میشه replace یا در واقع rename کنه؟ 2) اگر بخوام این کار ینی فراخوانی رو همزمان برای چندین فایل انجام بدم چطور باید عمل کنم؟ خیلی ممنون میشم کمکم کنید سلام دوست عزیز چرا متلب؟ مثلا از Command Prompt خود ویندوز هم میشه برای اینکار استفاده کرده، خیلی ساده تر هم هست، با یه کامند ساده حل میشه. 3
atefeh_shirvany 19 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2015 میخوام این کار حتما با متلب انجام بشه، اگه زحمتی نیست و میدونید لطف میکنید کمکم کنید با کامند ویندوز بلد نیستم برا اطلاع داشتنم بگین چطور انجام میشه ممنون میشم 2
atefeh_shirvany 19 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2015 مشکل مربوط به تغییر نام فایل برطرف شد، ممنون میشه به این سوالم جواب بدین که چطور میتونم چندین فایل رو با استفاده از متلب فراخوانی کنم؟ با استفاده از دستور filename, pathname]=uigetfile] 2
Imaaan 17060 ارسال شده در 28 آذر، 2015 میخوام این کار حتما با متلب انجام بشه، اگه زحمتی نیست و میدونید لطف میکنید کمکم کنیدبا کامند ویندوز بلد نیستم برا اطلاع داشتنم بگین چطور انجام میشه ممنون میشم مشکل مربوط به تغییر نام فایل برطرف شد، ممنونمیشه به این سوالم جواب بدین که چطور میتونم چندین فایل رو با استفاده از متلب فراخوانی کنم؟ با استفاده از دستور filename, pathname]=uigetfile] سلام خواهش می کنم، اول با CMD ویندوز میگم. فرض می کنیم یه فولدری داریم که این فایلا داخلش هست و فایل دیگه ای داخلش نداریم. اول برای باز شدن Command Prompt توی مسیری که می خوایم ازش استفاده کنیم، خیلی راحت وقتی داخل اون فولدر هستیم، Shift رو نگه میداریم و راست کلیک می کنیم: همونطور که توی عکس بالا نشون داده شده، یه گزینه به راست کلیک اضافه میشه به نام Open Command Window Here اضافه میشه، روش کلیک می کنیم، خب حالا مسیر فولدری هست که فایلا توش قرار دارن، کافیه یه دستور برای تغییر نام بنویسیم، برای تغییر نام از ren می تونیم استفاده کنیم، دو تا پارامتر باید براش مشخص بشه، اینکه اول چه فایلایی رو می خوایم تغییر نام بدیم، دو م اینکه اسم جدید می خوایم چه فرمتی داشته باشه. اینجا قراره همه فایلا رو براش یه پسوندی بذاریم، پس بهش می گیم برای همه فایلا (*) پسوندی که می خوایم (jpg.*) رو اضافه کن، وقتی هم نوشتیم یه اینتر می زنیم: ........ اما با متلب، خب تو این حالت هم شما می خواین یه تعداد فایل رو همزمان تغییر نام بدین دیگه، پس توی Optionهای دستور uigetfile ویژگی Multi Select رو فعال می کنیم. مثل اینکه میشه از دستور movefile استفاده کرد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
sabdarad 1 ارسال شده در 2 مرداد، 2020 سلام من یک برنامه ایی شبیه برنامه بالا باید بنویسم ولی نمیدونم چطور.من باید یک فولدری شامل 100 فایل تصویر را به 10 فولدر 10 تایی با استفاده از برنامه متلب انجام دهم. لطفا میشه بگید چطور این کار را انجام داد. 1
