10 نکته درباره نصب فیوز برای سیگنالهای ورودی/خروجی در تابلوهای کنترلی
وقتی که یک تابلو کنترل plc را طراحی می کنیم، یکی از تصمیمات اساسی این است که چگونه ماژول های ورودی/خروجی را در برابر اضافه جریان محافظت کنیم. آیا باید برای هر ماژول ورودی/خروجی یک فیوز مجزا در نظر گرفته شود و یا اینکه برای هر سیگنال تکی نیازمند نصب یک فیوز اختصاصی هستیم؟ امروز در اتوماسیون z تصمیم داریم کمی عمیق تر به این موضوع بپردازیم، لذا در ادامه با ذکر 10 نکته که در چگونگی فیوز کردن سیگنال های i/o موثر هستند، همراه ما باشید.
منبع:تهران زیمنس
1 - در زمانی طراحی همیشه از Spec و نیازمندی های پروژه که توسط مشتری فراهم شده است، پیروی کنید. نکته اینکه بیشتر اوقات از نظر استاندارد الکتریکی مناسب است تا یک فیوز برای هر ماژول ورودی/خروجی دیده شود. با این وجود ممکن است مشتری خواهان نصب یک فیوز برای هر سیگنال ورودی/خروجی (هر تجهیز در فیلد) باشد تا ایجاد مشکل بر روی یک سیگنال در فیلد تنها بر روی کانال مربوطه اثر بگذارد نه تمام ماژول.
2 - مدارک ماژول های I/O استفاده شده در PLC را برای هر محصول بررسی کنید تا مطمئن شوید که ماژول های ورودی خروجی مطابق با حداقل شرایط ذکر شده توسط تولیدکننده نصب میشود
3 - عموما به منظور حفاظت کانال های سیگنال Input/Output ، استفاده از فیوز نسبت به سیرکت برکرها (circuit breaker) ترجیح داده میشود زیرا که سرعت عمل فیوز ها در قطع فالت های سیستم بالاتر است. ضمن اینکه فیوز ها در اندازه های مورد نیاز برای این کار از نظر قیمتی بصرفه تر هستند. علاوه بر این، فیوز های small form factor برای I/O ها در شکل ترمینال هایی با قابلیت قطع کنندگی استفاده میشوند که اینکار سبب ایزوله شدن کامل تجهیزات فیلد از تابلوی کنترلی در زمان های راه اندازی، تست و تعمیرات میگردد.
4 - در شرایط حداقلی، نصب فیوز برای I/O ها باید اینچنین باشد:
* ماژول های ورودی آنالوگ باید داری یک فیوز برای هر ماژول باشند * ماژول ها/سیگنال های خروجی آنالوگ به فیوز نیاز ندارند چون خودشان حفاظت شده هستند. * ماژول های ورودی دیجیتال باید داری یک فیوز برای هر ماژول باشند * ماژول های خروجی دیجیتال باید داری یک فیوز برای هر ماژول باشند
5 - مدارک ماژول I/O را در خصوص استفاده از فیوز های on-board در آنها بررسی کنید و مطمئن شوید که فیوز های اکسترنال متناسب با فیوز های آنبورد در ماژول باشد. اگر ماژول ها به صورت الکترونیکی فیوز شده باشند و یا جریانشان محدود شده باشد، لزومی به استفاده از فیوز های خارجی نخواهد بود.
6 - یادتان باشد که در برخی تجهیزات و یا صنایع تولید مواد غذایی محدودیت استفاده از شیشه وجود دارد. بنابراین ممکن است که مجاز به استفاده از فیوز های شیشه ای نباشید. فیوزهای سرامیکی عموما انتخاب بهتری در اغلب کاربردها می باشند.
7- انتخاب فیوز باید با درنظر گرفتن به حداقل رساندن تعداد قطعات یدکی مورد نیاز در انبار برای تعویض آنها در زمان لازم، باشد. از آنجا که فیوز ها قطعات تعویض شدنی هستند، باید در نظر داشته باشید که اندازه های فیوز ها طوری انتخاب شود که جایگزین کردنشان آسان باشد. یادتان باشد که فیوز های که آمپر های خیلی پایین دارند، گران قیمت هستند. بطور کلی پیشنهاد میشود برای سیگنال های ورودی خروجی به جهت حفاظت بهتر از فیوز های fast-acting (تند سوز) استفاده کنید و برای توزیع پاور در تابلو از فیوز هایی با تاخیر زمانی استفاده گردد.
8 - فیوز های 5x20 میلی متری رایج ترین نوع فیوز مورد استفاده برای فیوز کردن ورودی/خروجی هستند چونکه از نظر ابعادی دقیقا مناسب استفاده در ترمینال بلاک های رایج سنتی هستند. با این حال برخی از مشتریان ممکن است خواهان استفاده از مدل های 0.25 اینچ در 1.25 اینچ باشند. اگر از نظر بودجه مشکلی ندارید، از نوعی نگهدارنده فیوز (Fuse holders) استفاده کنید که دارای نشانگر سوختن فیوز باشند. فیوز هولدرهای دارای نشانگر بر اساس سطح ولتاژ و نوع ولتاژ دارای انواع مختلف می باشند.
9 - انتخاب سایز سیم میتواند روی سایز فیوز موثر باشد. اطمینان حاصل کنید که سایز فیوز انتخاب شده از نرخ جریان مجاز در سیم تجاوز نکند چون که در هنگام وقوع اضافه جریان، سیم زودتر از فیوز آسیب خواهد دید. 10 - از عواقب نصب فیوز بر روی سیگنال های ورودی / خروجی در سیستم های Safety آگاه باشید. یک فیوز سوخته (blown) می تواند منجر به یک Shutdown اشتباه در سیستم شود و سبب افزایش دلایل خرابی سیستم میگردد. این اتفاق به خصوص در سیستم های Safety که I/O ها به صورت ریداندانت طراحی نشده باشند، رخ میدهد.
