آموزش نرم افزار etabs
یکی از مهمترین مزایای برنامه ETABS ، طراحی دیوار برشی می باشد . این برنامه قادر است دیوارها را بر اساس شرایط دو بعدی و سه بعدی طراحی کند .
برنامه ETABS دیوارها را با سه روش طراحی می کند که انتخاب روش توسط کاربر می باشد.
سه روش طراحی برنامه ETABS عبارتند از :
  • روش المان مرزی – تحت عنوان Simppified T and C
  • روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing
  • روش عمومی و کامل بر اساس میلگردگذاری دلخواه – تحت عنوان General Reinforceing
· روش المان مرزی – تحت عنوان Simppified T and C
· روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing
· روش عمومی و کامل بر اساس میلگردگذاری دلخواه – تحت عنوان General Reinforceing
روش المان مرزی روشی ساده وسریع است و معمولا در محاسبات دستی از آن استفاده می شود .
دو روش بعدی بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی هستند و دقت بسیار بالائی دارند . در روش دوم مقطع دیوار با میلگردهایی که دارای شماره و فاصله یکسان هستند طراحی می شود . اما در روش سوم فاصله و شماره میلگردها دلخواه است .
پارامترهای طراحی این سه روش و در کل روند طراحی آنها متفاوت می باشد .
در اینجا برای اختصار روش دوم را توضیح میدهم ( فرض میکنم در مدل کردن دیوار هیچ اشکالی ندارید و فقط روند طراحی را توضیح می دهم . ) و انشاالله در آپهای آتی ، روند مدل کردن و طراحی دیوار برشی و همینطور نکاتی که در طراحی دیوار برشی باید به آنها توجه داشت را بطور کامل توضیح خواهم داد.
در این روش میلگردهایی با فواصل یکسان و با شماره یکسان مسلح می شود . سپس مقطع بدست آمده بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی P-M-M طراحی خواهد شد .
این روش کاملا دقیق می باشد و برای هر نوع مقطعی قابل استفاده است و تنها محدودیت آن فاصله و شماره یکنواخت میلگردها می باشد .
در ادامه به توضیح پارامترهای طراحی و همینطور روند طراحی می پردازم :
برای دسترسی به پارامترهای طراحی دیوار ، یک دیوار را انتخاب کرده و سپس فرمان Design > Shear Wall Design > View/Revise Overwrites را کلیک کنید .
نکته :
برنامه برای کلیه پارامترها ، مقادیر پیش فرضی ارائه می کند . پس نیازی به تغییر همه پارامترها نیست و فقط هر کدام که با پروژه ما هم خوانی نداشت را تغییر میدهیم .
در ادامه به توضیح آنها می پردازم :
Edge Bar Name
End/Corner…
Pier Se…
LL Red…
Design…
پارامتر
اندازه میلگردهای هم اندازه لبه
اندازه میلگردهای انتها و گوشه
نوع طراحی دیوار
ضریب کاهش بار زنده
کلید دو حالته طراحی دیوار در زمان کلک کردن فرمان Start Design
شرح
Check/Desin…
Material
Clear Cover
Edge Bar Spacing
پارامتر
مقطع طراحی شود و یا کنترل
خصوصیت مصالح
پوشش بتنی میلگرد ها
فاصله بندی میلگردهای هم فاصله لبه
شرح
پس از تنظیم این پارامترها دیوار را طراحی می کنیم . برای این منظور به آدرس زیر رفته و کلیک می کنیم :
Design > Shear Wall Design > Start/Design/Check of Structure
تا اینجا دیوار طراحی شده و در ادامه باید نتایج طراحی را کنترل کنیم .
در آینده ای نزدیک بطور کامل به موضوع دیوار برشی خواهم پرداخت ( روند مدل کردن دیوار در برنامه ، روند طراحی دیوار و همینطور کنترل نتایج ، نحوه خروجی گرفتن از برنامه جهت دفترچه محاسبات ، فرمولها و پیش فرض های استفاده شده در برنامه و... )
منبع سایت علم و فن
برنامه Etabs ،تعادل نیروها و ممان ها را در مبدا مختصات کنترل می کند و البته این نتایج بیانگر مسائل خاص سازه اعم از ناپایداری یا نامتناسب بودن ماتریس سختی هستند.
نیروهایی که در این تعادل دخالت دارند عبارتند از:
1. نیروهایی که بصورت مستقیم اعمال شده اند.
2. نیروهای اینرسی
3. نیروهای فنر
4. نیروب المان رابط
5. نیروی قیود ( عکس العمل های تکیه گاهی )
6. نیروهای وابستگی گرهی دیافراگم ها
7. نیروهای P-Δ
2. نیروهای اینرسی
3. نیروهای فنر
4. نیروب المان رابط
7. نیروهای P-Δ
نیروهای ایجاد شده ناشی از موارد ذکر شده ،در کل گره ها با هم جمع می شوند.لنگرهای ارائه شده برای مبدا مختصات هم در حقیقت جمع لنگرهای گره ای و لنگر ناشی از انتقال نیروها به تکیه گاه ها هستند.در نهایت همه شش مولفه نیرو و ممان در مبدا مختصات ارائه می شوند.
برای کنترل پایداری سازه به ترتیب زیر عمل کنید:
1. در جایی که فایل مورد نظر را Save کرده اید،فایل با پسوند OUT را پیدا کنید.
2. این فایل را با یک ویرایشگر متن( مثل Note Pad ) باز کنید.
3. در این فایل قسمتی که با عنوان GLOBAL FORCE BALANCE مشخص شده را پیدا کنید.
در این قسمت جمع مولفه های نیرو در هر حالت تحلیل نوشته شده است.
علاوه بر آن،برای کنترل پایداری سازه می توانیم از اطلاعات نوشته شده در فایل با پسوند LOG نیز استفاده کنیم.در حقیقت مقادیر نوشته در این فایل که در قسمتی تحت عنوان GLOBAL FORCE BALANCE RELATIVE ERRORS آورده شده اند بیانگر خطای نسبی هستند.
در این قسمت جمع مولفه های نیرو و ممان به صورت درصدی از ماکزیمم خطای تعادل ممکن ارائه می شوند.مقدار ماکزیمم خطای ممکن بصورت زیر بدست می آید.
  • برای هر یک از مولفه های (MZ,MY,MX,FZ,FY,FX) مقدار جمع نیروی همه گره ها ناشی از بارهای وارد شده،بارهای اینرسی،نیروی فنرها،نیروی تکیه گاه ها،نیروی وابستگی های کف و نیروهای P-Δ با هم جمع می شوند.
  • بین مقادیر جمع هر یک از مولفه های نیرویی (FZ,FX,FY) که در مرحله قبل محاسبه شد،مقدار ماکزیمم انتخاب می شود.
  • بین مقادیر جمع هر یک از مولفه های لنگر (MZ,MX,MY) که در مرحله قبل محاسبه شد،مقدار ماکزیمم انتخاب می شود.
  • مقدار خطای ماکزیمم برای مولفه های نیرویی برابر ماکزیمم محاسبه شده مولفه های نیرویی در مرحله قبل یا مقدار ماکزیمم محاسبه شده مولفه های لنگر تقسیم بر بازوی لنگر متوسط سازه است.
  • مقدار خطای ماکزیمم ممکن برای مولفه های لنگر برابر ماکزیمم محاسبه شده مولفه لنگر در مرحله قبل یا مقدار ماکزیمم محاسبه شده مولفه های نیرو ضرب در بازوی لنگر متوسط سازه است.
به این نکات نیز توجه داشته باشید:
1. دقت محاسبات کامپیوتر معمولا از مرتبه 10E-15 یا 10E-13 درصد است.در صورتیکه مقدار خطای نسبس تعادل برای حالات بار استاتیکی به طور مشخصی بیش از این مقدار باشد نشان دهنده ناپایداری سازه و یا نامتناسب بودن ماتریس سختی است.
2. معمولا خطای نسبس مدهای ارتعاشی بیش از خطای نسبی حالات بار استاتیکی است.برای مدهای ویژه،خطاها با استفاده از تلرانس همگرایی قابل قبول می شوند.یعنی با معرفی تلرانس همگرایی کوچکتر می توان تعادل نیروها را تامین کرد.
3. نیروهای وابستگی های گره ای باید دقیقا صفر باشد.در صورتیکه نیروهای این قسمت در مقایسه با سایر نیروها کوچک نباشند،تعریف وابستگی گرهی به طور مناسب صورت نگرفته است.مثالی در این مورد می تواند در یک صفحه واقع نشدن همه گره ها باشد.
در اینصورت نیروهای درون صفحه ای ایجاد لنگر می کنند که تعادل نیروها را متاثر می کنند.وجود چنین خطاهایی اعتبار نتایج تحلیل را متاثر می کند.حتی اگر تعادل کلی سازه برقرار باشد.
در ضمن به این نکته هم توجه داشته باشید که همواره خطاهای نسبی بزرگ نشاندهنده مشکل در مدل نمی باشند.فرض کنید جمع کل یک مولفه نیرویی روی کل مدل 1E-10 و خطای ماکزیمم ممکن برابر 1E-10 باشد.در اینحالت Etabs خطای نسبی تعادل را 100% ارائه می کند در حالی که خطای ماکزیمم ممکن،برابر 1E-10 است که عدد قابل توجهی نیست.پس در صورت مشاهده خطای نسبی بزرگ،مقادیر مجموع نیروها در فایل با پسون OUT را کنترل کنید.
منبع :
