آینده حافظه ها در دستان ssd
آینده حافظه ها در دستان SSD
از زمانی که هارد دیسک های چند کیلوبایتی به بازار آمدند تا امروز که می توان یک هارد دیسک یک ترابایتی را با قیمتی خیلی ارزان خرید کاربران همیشه به دنبال حافظه هایی با ظرفیت های بیشتر و بیشتر بوده اند. اما ظرفیت بالا فقط یک بعد ماجرا است. حالا که عطش رسیدن به ظرفیت های بالا تا حدی رفع شده است وقت آن رسیده که بقیه مشکلات حافظه های کامپیوتری هم حل بشود.
از اینجا بود که نوع جدیدی از حافظه به وجود آمد که SSD نام دارد. و به زودی متوجه خواهید شد که وقت آن فرا رسیده که با هارد دیسک ها خداحافظی کنیم و طی چند سال آینده از لغت SSD به جای هارد دیسک استفاده کنیم.
Solid State Drive یا همان SSD به نوعی حافظه گفته می شود که فاقد اجزای متحرک است. و به دو نوع مبتنی بر فلش و DRAM تقسیم می شود. تکنولوژی این نوع حافظه بسیار مشابه تکنولوژی است که در حافظه های RAM به کار رفته است و اطلاعات توسط جریان الکتریسیته قابلیت نوشتن و یا پاک شدن را دارند. این امکان سرعت دسترسی اطلاعات بسیار بالایی را برای آنها فراهم می کند.
SSD ها مزایای متعددی نسبت به هارد دیسک ها دارند. که در این مطلب با آنها آشنا می شوید.
۱۰۰ برابر سریع تر
حافظه های SSD دارای زمان دسترسی اطلاعات بین ۳۵ تا ۱۰۰ میکرو ثانیه هستند. این عدد برای هارد دیسک ها حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکرو ثانیه است. و این به این معنی است که حافظه های SSD حدود ۱۰۰ برابر سریع تر از هارد دیسک های فعلی هستند. از طرف دیگر در SSD ها چون هد برای خواندن اطلاعات وجود ندارد اطلاعات در هر لحظه از هر مکان حافظه قابل خواندن هستند بنابراین این موضوع هم سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش می دهد. در مورد سرعت SSD ها می توانید این مطلب نارنجی را بخوانید.
عمر طولانی:
هارد دیسک ها از صفحات متحرک و بازوهایی که اطلاعات را از روی دیسک می خواند تشکیل شده اند. اجزای متحرک که تمام مدت در حال کار کردن هستند باعث فرسودگی یک هارد دیسک می شود. به طور معمول یک هارد دیسک حدود سه سال عمر می کند و بعد از آن دیگر نمی توان به آن اعتماد کرد. چرا که هر لحظه ممکن است غزل خداحافظی را بخواند. حافظه های مبتنی بر فلش اوضاع متفاوتی دارند به دلیل نداشتن اجزای متحرک و سیکل نوشتن اطلاعات طولانی تر می توانید سال های سال به SSD خود اعتماد کنید بدون آنکه نگران از دست رفتن اطلاعات خود باشید. برای مثال شرکت سامسونگ ادعا کرده است که SSD های ساخت این شرکت دارای ۱۰۰ سال عمر مفید هستند.
خاموش شو! ای هارد دیسک:
سکوت مطلق در مقابل کامپیوتر یکی از آرزوهای شخصی من است. و SSD ما را یک قدم به تحقق این آرزو نزدیک می کند. به دلیل اینکه هیچ قطعه متحرکی در SSD ها وجود ندارد بنابراین این حافظه های جدید بدون صدا هستند و می توانید امیدوار باشید که به زودی از دست صدای خش خش هارد دیسک تان راحت خواهید شد.
SSD مقاوم تر در مقابل ضربه
یکی از مشکلات مهم هارد دیسک ها ضعف آنها در مقابل ضربه های فیزیکی است. SSD ها در مقابل هارد دیسک ها هرکول محسوب می شوند برای باور این موضوع می توانید به این صفحه مراجعه کنید
CODE
و ویدیویی از یک SSD ساخت سامسونگ ببینید که توسط یک نفر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین پرتاب می شود. سپس درون لپ تاپ گذاشته می شود و بدون هیچ مشکلی بالا آمدن ویندوز را از روی آن مشاهده می کنید.
در صورت تمایل میتوانید ویدیو را با حجم حدود ۲ مگابایت از اینجا دانلود کنید.
CODE
ضمنا SSD ها بر خلاف هارد دیسک ها تحت تاثیر شبکه های مغناطیسی قوی اطلاعات خود را از دست نمی دهند. و در شرایط متفاوت دمایی بین منفی ۶۰ درجه تا مثبت ۹۵ درجه سانتیگراد قادر به کار کردن هستند.
مصرف برق کمتر و گرمای کمتر:
حافظه های SSD با وجود سرعت بیشتر مصرف انرژی کمتری نسبت به هارد دیسک ها دارند. و این در لپ تاپ ها به معنی طول عمر باطری بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر SSD گرمای کمتری تولید می کند. گرمای کمتر به معنای نیاز کمتر به قرار دادن فن های خنک کننده درون لپ تاپ ها است و این باعث کوچک تر شدن و سبک تر شدن لپ تاپ ها خواهد شد.
مشکلات:
همه چیز که گل و بلبل نمی شود. بزرگ ترین مشکل SSD ها این است که فعلا گران هستند. البته قیمت آنها به سرعت در حال کاهش است. برای مثال در ماه اول سال ۲۰۰۸ یک SSD 64 گیگابایتی حدود ۱۰۰۰ دلار قیمت داشت. اما هنوز یازده ماه نگذشته که می توان SSD های ۳۲ گیگابایتی را با قیمتی حدود ۱۰۰ دلار خرید. البته هنوز هم گران محسوب می شوند اما داشتن یک SSD تا یک سال پیش بیشتر شبیه یک رویا بود. اما هم اکنون با کمی هزینه بیشتر می توان به جای هارد دیسک یک SSD سریع و ساکت خرید. بسیاری از تولید کنند های لپ تاپ هم در حال جایگزین کردن SSD ها با هارد دیسک های قدیمی هستند و می توان امیدوار بود که به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت SSD ها و افزایش فروش آنها خواهیم بود.
شما هم اگر در فکر خرید لپ تاپ جدید هستید گزینه SSD را فراموش نکنید.
منبع :
