آخرین مطالب انجمن
در حال نمایش موضوع ارسال شده در 3 روز گذشته.
نوع مطالب
  • هر زمانی
  • از زمان آخرین بازدید من
  • روز های خاص
  • بازه زمانی خاص
  • در آخرین
  • شروع
    پایان
  1. امروز
  2. سلام بر دوستان. راستش نمی دونم در تالار درستی طرح موضوع کردم یا نه! ولی به هرحال فکر میکنم بچه های حقوق بهتر جواب سوال رو بلد باشند. می خواستم بدونم که وقتی یک جنازه کشف میشه و به بازپرس شیفت اطلاع داده میشه به جز صدور قرار و مجوز انتقال جسد به پزشکی قانونی دیگه چه وظایفی در طول حل پرونده داره؟ رابطه و همکاری بین بازرس و کارگاه هان قتل در طول حل پرونده به چه صورت هستش؟ بازپرس چه وظایفی داره و کارگاه قتل چه وظایفی؟ دوستان حقوق دان می تونن یک شرح کامل از وظایف این دو گروه بیان کنند؟ ( من رشته ام حقوق نیست. فقط می خوام وقتی روی یک داستان جنایی کار می کنم با اشراف اطلاعاتی
  3. بازی باعث می‌ شود کودکان در تمامی ابعاد رشد کنند و یک امر ضروری و لازم در روند رشد کودکان است. شاید تصور یک کودک از بازی کردن فقط جنبه سرگرمی و خوشگذرانی باشد اما از نظر روانشناسی تاثیر فراوان در تمامی ابعاد از جمله شناختی، تربیتی و … می‌ تواند داشته باشد. بازی کردن و استفاده از بازی‌ های مختلف در بعد شناختی کودکان تاثیر‌گذارتر است و به مرور زمان باعث می‌شود حواس، تجسم و تخیل در کودکان رشد پیدا کند. استفاده از بازی‌ های مختلف نه تنها شرایط لازم را برای رشد بچه ها فراهم می‌ کند بلکه باعث آرامش آنها نیز می‌ شود. انتخاب این موضوع باید از روی آگاهی باشد هر چند شاید تصور خیلی از پدر و مادرها این
  4. سلام، من میخوام واسه کنکور کارشناسی رشته برق شرکت کنم اما اطلاعاتی درباره گرایش ها ندارم، کسی هست لطف کنه منو راهنمایی کنه. مهندسي حرفه اي الكترونيك كاربردي مهندسي تكنولوژي برق قدرت مهندسی حرفه اي کنترل مهندسي تكنولوژي مخابرات انتقال سوئيچ ّ مهندسي حرفه اي ارتباطات و فناوری اطاعات ّ مهندسي فناوری شبکههای توزیع برق ّ مهندسي فناوری كنترل - فرایند ّ مهندسي فناوري تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشكي
  5. دیروز
  6. فکور
    آدم دو رو.
    این تعریف آدم دو رو با تعریف هایی که تابحال شنیدیم ، زیاد کامل نیست. من تازگیها به این نتیجه رسیدم که آدمها اکثرا با خودشونم دو روئی میکنند. اینو بهش فک کردین یا نمونه هایی ازش دیدین ؟
  7. سلام موافقم ، دیدین حتما یا شنیدید مگن فلانی تو مجلس پارتی داره یا ساختمانهای که عکس کاندید های خودشون مثلا شورای شهر را میزنند اینها برای این نیست که عاشق طرف هستند بلکه اگر ایشون رای بیاره یک پارتی بزرگ دارند اونوقت هست که یک شبه طرف صاحب ......... میشود این بخشی از این باند بازی ها است
  8. فوبیا و ترس بسیار قابل درمان است و استراتژی ها و درمان های خودیاری می توانند در درمان ترس و درمان فوبیا موثر باشند. کمک به خود همیشه ارزش امتحان کردن را دارد. هرچه بیشتر بتوانید بر روی ترس های خود کار کنید ، احساس کنترل بیشتری خواهید داشت ، که برای غلبه بر ترس و فوبیا بسیار موثر می باشد. با این حال ، اگر ترس شما آنقدر شدید باشد که باعث حملات هراس یا اضطراب غیرقابل کنترل شود ، حتما بایستی از راهنمایی و پشتیبانی روانشناس یا مشاور بهره مند شوید. مشاوره ، روان درمانی ، رفتار درمانی شناختی از جمله روش های درمانی ترس و فوبیا می باشند
  9. electronic-sound
    هویه خوب از کجا بخریم؟
  10. هفته گذشته
  11. سلام خیلی جدی نگیرین قضیه زیر ابی رفتنه همه میگن بده ولی خودشون صدتا صدتا دوست جنس مخالف دارن
  12. Mohammad-Ali
    واکسن
    سلام یادتون هست همه میگفتن ما که نمیزنیم الان همه زدن از هیچکدم نزدم و امتحان هم نکردم البته برای تست بالینی مرحله 3 کوو ایران ثبت نام کردم ، شرمنده دیگه در حال حاضر خاطره ای ندارم بعدا مزاحم میشم البته تا جای که میدونم فخرا هم هست که مربوط میشه به سپاه
  13. قوس ؟ کجا قوس بزنه ؟ تو کویل ؟ قوس نداریم اینجا گرما وسط کویله مسیه که از توش آب سرد رد میشه و میره تو کولینگ تاور تا خود کویل ذوب نشه ... .... .....یک نوع میدون ممغناطیسیسه اینم دیگه خود فلز وسط کویل شیرازش به باد میره و اینقدر از درون گرم میشه تا به ذوب برسه ...... این افزایش سوپر ناگهانی گرما دقیقا نمیدونم مال چیه ......تا نزدیک هزار درجه آرومه ولی دو دقیقه ای میره رو این دما بعد بوق آلارم و وحشی میشه بوق های تند تند از هزار یهو میپره رو 2000 و ..........این سرعت اینقدر زیاده که فقط صدای جیز فلز رو میشنوی بعد مثل لامپ میشه ......تصور کن این باید به دمای ذوب فلز که میرسه کنترل کنه و نگ
  14. Mehdi.Aref
    دستگاه های با جرم متغیر
    تاكنون فقط دستگاههايي را مطالعه كرديم كه در آنها M جرم كل دستگاه در طول زمان ثابت بود. اكنون به دستگاههايي مي پردازيم كه هنگام آزمايش، جرم به آنها وارد و يا از آنها خارج ميشود. مقدار dM / dt در حالت اول مثبت و در حالت دوم منفي است. دستگاه شكل A را ميتوان يك موشك تصور كرد. اين موشك، گاز داغ را با سرعت نسبتاً زياد از خود خارج مي كند و با كم شدن جرمش، سرعت آن افزايش مي يابد. در هر موشك، كاهش جرم در مدتي كه سوخت مصرف مي كند بطور پيوسته ادامه دارد . نيروي خارجي Fext نيروي پيشران موشك نيست، بلكه نيروي گرانشي وارد بر موشك و نيروي مقاومت هواست. اكنون برا ي تحليل اين مسئله م وقتاً جرم دستگاه
  15. niladecor
    سیسمونی چی بخریم ؟
    خرید سیسمونی نوزاد یکی از هیجان ‌انگیزترین کارهایی است که هر پدر و مادری مشتاق انجام دادن آن است؛ با وجود این لازم است قبل از خرید، نسبت به تهیه چک لیست سیسمونی اقدام کنید و بر اساس این لیست خرید کنید تا هم ذهنتان نظم بگیرد و هم بتوانید مدیریت بهتری برای خرید سیسمونی انجام دهید. لباس نوزاد به دلیل اینکه پوست نوزادان بسیار لطیف و حساس است، برای خرید لباس سیسمونی باید به جنس لباس ها خیلی دقت کنید. معمولا جنس لباس های نوزادی تمام نخ یا نخ پنبه است. می توانید ست لباس نوزاد که معمولا شامل کلاه، تی شرت آستین کوتاه، تی شرت آستین بلند، آستین حلقه ای یا رکابی، دستکش، شلوار، شورت، پیشبن
  16. Mina Yousefi
    روکش استخرها
    بنا بر تحقیقات صورت گرفته نزدیک به شصت تا هفتاد درصد از تلفات حرارتی از استخرها از سطح آب صورت می گیرد. بنابراین استفاده از تمهیداتی برای محدود کردن این تلفات گرمایی می تواند تا حد زیادی تلفات گرمایی استخر و هزینه های آن را کاهش دهد. به کارگیری روکش ها زمانی که از استخر استفاده نمی شود، یکی از متداول ترین و بهترین گزینه ها برای کاهش تلفات گرمایی استخر به شمار می رود. ضمن آن که استفاده از روکش، کاسه استخر را به یک منبع ذخیره انرژی گرمایی تبدیل می کند. بنابراین در صورت استفاده از روکش با اندازه مناسب، تلفان انرژی به واسطه تبخیر آب و تلفات تشعشعی و هدایتی به میزان زیادی کاهش می یابد. تلف
  17. نكات طراحي استخر سونا جكوزي : دماي آب شهر براي استخر رو باتوجه به نياز سنجي پروژه ميتونيد بين 5 تا 15 درجه سانتيگراد لحاظ كنيد . دماي آب استخر رو باتوجه به نوع كاربري كه ازش انتظار دارين ميتونين تعيين كنيد طبق هندبوك اشري و استاندارد ملي به شماره 11203 اين دماي عددي بين 24 تا 29 ميتونه باشه . دماي آب جكوزي طبق استانداردها عددي بين 36 تا 40 درجه سانتيگراد مي باشد. نرخ *****اسيون ***** شني رو حتما 4 جي پي ام به ازاي هر فوت مربع لحاظ كنيد .باتوجه به اينكه شركت هاي همچون پاكمن نرخ هاي بالاتري همچون 6 -7-8 -رو هم در كاتالوگ هاي خود اورده اند باز هم تاكيد بر 4 مي باشد -بالاتر بردن اين نرخ يعني
  18. Mohammad Aref
    شهرسازی
    سلام. کتاب زبان اصلیش موجود هست و فایل ترجمه نیست
  19. جدیدا
  20. با تحولی عظیم نسخه 3.0 اپلیکیشن نواندیشان منتشر شد.آنچه در این ورژن می بینید: اضافه شدن شبکه اجتماعي با قابليتهاي: - گفتگوي خصوصي - ايجاد گروه خصوصي و عمومي - صفحه شخصي با قابليت ارسال عکس و ويدئو - دنبال کردن دوستان و آشنايان تسهيل فرآيند ثبت نام بهبود رابط کاربري رفع برخي از ايرادات دریافت از گوگل پلی یا لینک مستقیم
  21. حکایت دانشگاه و مراکز علمی آموزشی در ایران دقیقا مثل همان روشهای کپی بردای بی محتوا ست که از اروپا کپی بردای شده و هیچ شباهتی با ماهیت دانشگاههای معتبر جهانی نداره. مثه همین سیستم بانکی و سازمانهای دولتی و نظائر اونا که فقط تابلوشون هست و ساختمانها. از محتوا و ماهیت واقعی این مراکز در مقایسه با جهان پیشرفته ، هیچ خبری نیست.
  22. سلام خسته نباشید من روی اون کارت های ورودی و خروجی در فستو( fluidsim IN و Fluidsim OUT) میزنم اون گزینه ها باز نمیشه ضمن اینکه سیمولینکم بازه ولی EzOpcمیگه plcsimنصب نیست میشه راهنمایی بفرمایید
  23. منظورتون اینه یه فایل وردپرس رو از داخل هاست حذف کردین؟ تیبل کامنت هم از دیتابیس حذف کردین؟
  24. کاهش فرکانس باعث کاهش سرعت نرمال تعیین شده موتور میشود. بطور مثال موتور 7.5 کیلووات 1500 دور در فرکانس 50 هرتز (1500 دور تقسیم بر 50 هرتز مساوی است با 30) موتور 1500 دور شما به ازای هر یک هرتز فرکانس 30 دور در دقیقه میچرخد حال اگر فرکانس موتور مذکور را با اینورتر به 60 هرتز افزایش دهیم دور موتور میشود: (60 ضربدر 30 مساوی با 1800 دور در دقیقه) که این امر کاهش قدرت مغناطیسی و گشتاور موتور میشود. اگر قدرت آهنربا بیش از حد کم شود، موتور نیز ضعیف میشه و قادر به تولید گشتاور کافی نیست. در مقابل، اگر قدرت آهنربا خیلی زیاد باشد، آهن درون موتور اشباع میشود که باعث می‌شود موتور با دمای بالا کار کند و
  25. خب برای همین تردید داشتم ولی اینو نمیشه گفت گرفتن هویت ..... ......تو محاق بردن آدمها کاری نداره تا جایی که چند نسل بعدتم ندونن کی به کیه اما چیزی که شما درگیرشی این موارد نیست .... همین الانش امتی تو کره زمین هویت ندارن .... من دیروز از جایی اومدم که تا دلت بخواد آدم بی هویت توش بود .. فقط هم خودشون نبودنا خونوادگی و چند نسل این تیپی بودن .... بگذریم .... فقط نیاز به دو تا تغییر داری ...... بحث طولانیه و باز کردن حرف اطرافیان هم زیاده گویی میشه ....
  26. سلام خوبی من یبار جوجم از بالای پله ها افتاد پایین پاش میلنگید بعد من بش تخم مرغ دادم حالش خوب شد بهش هم نباید دست بزنی ماستم باید بدی و اگه میتونی توی آبش ویتامین بریز حالا من امروزم یکی از جوجه هام افتاد پایین نمیتونه راه بره انگاری پاش شکسته ولی خب من همونایی که بلدم رو امتحان کردم شاید خوب بشه حالا هم منتظرم خوب شه
  27. با سلام و احترام من مشکل بزرگی ب انرم افزار کورل دارم . نرم افزار موجود روی سیستمم کورل 2019 و 2021 هستش که وقتی فایل هامو باز میکنم متن هام سر جای خودشون نیستند و جابجا شدن .... چیکار باید بکنم ؟؟؟؟ تعداد فایلهام زیادن و از نظر زمانی عاقلانه نیست بخوام دوباره ویرایششون کنم . خواهش میکنم راهنمایی کنید.
  28. با سلام و احترام من مشکل بزرگی ب انرم افزار کورل دارم . نرم افزار موجود روی سیستمم کورل 2019 و 2021 هستش که وقتی فایل هامو باز میکنم متن هام سر جای خودشون نیستند و جابجا شدن .... چیکار باید بکنم ؟؟؟؟ تعداد فایلهام زیادن و از نظر زمانی عاقلانه نیست بخوام دوباره ویرایششون کنم . خواهش میکنم راهنمایی کنید
  29. اینکه زمین رو با همین شرایط بفروشی البته اگه قولنامه هست میتونید بفروشیدا. ولی تو میگی در حد یه برگه هست که یارو نوشته این زمین واسه شما اگه منظورت از اون برگهه همون قولنامه هست که مشکلی نداره.
  1. نمایش فعالیت های بیشتر
